Понимаем мультивибратор
gorbat10
- Встал на лапы
Проблема с мультивибратором
Собрал схему.А она не заработала.Один светодиод просто светился, а другой не горел.Что не так с этой схемой?И какие элементы я мог спаять неправильно?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (18.5 КБ) 1455 скачиваний
gorbat10
- Встал на лапы
Re: Понимаем мультивибратор
прошу, помогите! Напряжение питания - 3 В
- Денис
- Держит паяльник хвостом
Эти резисторы нужно подобрать.
- (20.41 КБ) 4297 скачиваний
gorbat10
- Встал на лапы
спасибо,а может быть неисправность в транзисторах?
gorbat10
- Встал на лапы
Я ставил конденсаторы на 10 мкФ, значит они будут долго заряжаться?
В счетном триггере на такой же паре транзисторов намного все интереснее
ух ты.... показывает
Транзисторный мультивибратор аки мигалка светодиодная
Для начала скажу, что новичек в РТ и многого не знаю
Собрал схему, что вверху (нарисовал сам, если где ошибки - пните, буду знать)
Интересует следующее:
1. На какие транзисторы можно заменить 2N2222? Я так понял на любые NPN
2. На время переключения сигнала влияю только C1, C2, R2, R3 или что-то еще?
3. Как можно рассчитать время переключения? Есть ли для этого калькуляторы? Или проще опытным путем?
4. Ваши советы по допилу схемы
Сюда перенес.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Для начала: http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Транзисторы любые не сильно мощные (у них бэтта маленькая).
Спаял мультивибратор, работает не огонь
Ну собственно спаял я мультивибратор по той схеме, что вверху (номиналы расставил сам, исходя из теории)
Подробно опишу, как распаял, может поможет в решении:
Все компоненты на перфорированной макетной плате для пайки, стоят друг к другу впритык, резисторы 0.5Вт. Транзисторы и кондеры новые, не выпаяные. Использовал 2 перемычки от баз транзисторов к минусам конденсаторов.
Теперь проблемы: поначалу светодиоды мигали с бешеной скоростью, но еще видимой глазу. Плату почистил с ацетоном, стало мигать как и должно, плата чистенькая. НО! Тот светодиод, что должен погаснуть не гаснет, а горит очень тускло. Как это исправить и ЧЯДНТ?
Сюда перенес.
Re: Спаял мультивибратор, работает не огонь
Плату оттер так, что блестит и припой и текстолит, но проблема не решилась
- АлександрЛ
- Друг Кота
Попробуйте, ну, допустим, в 2 раза увеличить резисторы в цепи базы, и в два раза уменьшить ёмкость конденсаторов.
H34RT1355 писал(а):и ЧЯДНТ?
и на будущее, никогда не паять электронику кислотой и всякой хренью (флюс безродный), канифоль ещё никому не навредила...Канифоль-спиртоканифоль, остальное рулетка и испорченная работа...
помыть плату мыльной (хоз мыло) водой и кистью....
Последний раз редактировалось Enman Сб сен 26, 2015 19:52:30, всего редактировалось 3 раза.
Так когда собирал схему на беспаечной макетке все работало посто офигенно, кислотой не паяю, флюс херовый попался, но что поделать. Завтра перепаяю на КТ3102 с новым флюсом на новую плату, посмотрим
Ну, как оказалось, я просто немного невнимательный
Светодиоды не горели, а на них отсвечивал горящий в этот момент светодиод (на плате каждый светодиод был окружен 2 резисторами и конденсатором, которые стояли впритык и свет толком не рассеивался), а если светодиод и горел, то это только из-за того, что я в этот момент держался за базу транзистора. Плата была вскрыта лаком и теперь все хорошо. Все же пользоваться этим флюсом не буду
- АлександрЛ
- Друг Кота
Поздравляю с успехом!Re: Понимаем мультивибратор
Правильно ли я понял, что чем меньше емкость конденсаторов, тем "прямоугольнее" импульсы? Ну например 2 схемы - у одной 10мкФ и 100кОм, у другой же 22мкФ и 47кОм, продолжительность импульса одинаковая, но насколько заметно глазу, первая схема дает импульсы более прямоугольной формы
Так ли это?
Так ли это?
- Денис
Не так.H34RT1355 писал(а):Так ли это?
Про это уже много писали и здесь а теме и в этой статье.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/04/
кот123456789
- Первый раз сказал Мяу!
Я могу всё объяснить : Это очень легко ! Всё поехали ..... К примеру напряжение подаётся на транзисторы , серовно одинаковых транзисторов не бывает , кто откроется первым , давай те это транзистор назовём v1 , он открылся первым и разрядил кондесатор , ну пусть этот кондесатор будет называться C1 . Потом открывается транзистор V2 , он разрядил кондесатор C2 , а в это время другой кондесатор заряжен . Там ток перемещается до бесконечности . V1 разредил C1 , потом V2 разрядил C2 и так далее . Частота задана , теперь можно включать светики в цепь . СТОП! Светодиод обладают тем что они сильно перегреваются им нужны резисторы , для нагрузки . Но есть один нюанс . Везде должно быть одинаковое сопротивление . Так как два средник резистора , ну если они последовательные то это R2 и R3 у них ток базы так у них должно быть меньше сопротивление , чем у R1 и R4 . Всё разобрались . Для мультивибратора понадобиться : два транзистора , два кондесатора , четыре резистора и два светика и всё .
кот123456789
Извените может написал чушь , просто в конце стал котелок варить
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 19, 2015 18:13:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
кот123456789
Я так понимаю все разобрались
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 19, 2015 18:16:14, всего редактировалось 1 раз.
