Funai TV-1400T MK8 пропадает кадровая развертка
Сообщение mahadeva »
Привет всем!
Вот такая пляска на экране.
если плату при снятом кожухе немного за край на изгиб придавить вниз или потянуть вверх, - картинка приходит в норму. Смотрел плату глазами - вроде явных шалтай-болтай не видно.
Телеку 20 лет. Держу на антенном штеккере гнёт (плата оказывается под нажимом) - под ним более-менее тащит, хотя мелкая рябь есть. Но хотелось бы исправить.
*BOOM SHANKAR*
Сообщение redish »
Ну что тут советовать? Паяльник в руки и пропаять всю развертку, и кадровую, и строку(особенное внимание деталям с толстыми выводами).
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Сообщение Martin76 »
mahadeva писал(а):Смотрел плату глазами - вроде явных шалтай-болтай не видно.
Хорошие пайки в 20ти летнем телевизоре - нонсенс. Тем более в Фунае...
Сообщение musor »
ну люпа мощная или мелкаскоп в зубы и искать колдцевые трещины в пайке -наиболее вероятно возле разьемы и возле кадровой микры- и мощных резов -их стоит пропаять обязателно в первую очередь
дале прогреваем банки если увидете нзалуженую или черную ногу снять зачистит пролудит вернуть взад
еслиэто не дало резултатов берем жидкий флюс RMA223 наносим на вся =КР и СР и последователно точка за точкой пропаиваем
обнаружив нелуженую ногу 2-3ногой детали - снимаем деталь и облуживаем.. возвращаем....
крупную зачищаем в плате полоской щкурки и лудим-
:))) удачи
Кажется я нашёл причину - неплотно сидящая на штырях фишка, подключающая к плате катушки отклонения кинескопа.
Какие рекомендации по уплотнению? Думаю просто облудить потолще.
*BOOM SHANKAR*
Сообщение gsmart »
Ну а подогнуть контакты "мамы" чем либо острым не? Ну и нелишним будет пропаять сами штыри разьёма отклонялок на плате.
Сообщение Чумак »
[uquote="mahadeva",url="/forum/viewtopic.php?p=3207757#p3207757"]Думаю просто облудить потолще.[/uquote]
Неважная идея. Зачистить папу, подогнуть, как сказано, маму. Желательно и её зачистить, применив для этого собственный моск. Пропаять разъём и проверить прибором целость дорожек, могут быть трещины, незаметные глазу.
Сообщение Андрей_Р »
Сними экран в тюнере, со стороны печатной платы пропаяй антенное гнездо.
Сообщение Gorynych 01 »
20 летний телевизор, особенно если это ФУНАЙ!!!, требует тотальной пропайки всего! даже перемычек!!!
прошло больше трёх лет, и я таки его починил :)))
действительно, оказалось, что отвалились пайки на микросхеме, создающей кадровую, и гнездо антенны тоже пришлось подпаять
вот тут можно даже посмотреть процесс
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Чумак »
:))) Четырёхчасовой "процесс" мало кого заинтересует.
Сообщение Андрей Бедов »
Походу это "дамп" с камеры видеонаблюдения на рабочем месте.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3593119#p3593119"]:))) Четырёхчасовой "процесс" мало кого заинтересует.[/uquote]
полтора десятка чокнутых даже смотрели это в прямом эфире :)))
*BOOM SHANKAR*
Сообщение alexradio1103 »
:)) Да... их не полтора десятка... их тысячи в каждом городе! Оно нашло в папином гараже паяльник и думает: как бы применить это чудесное изобретение? :solder: Куда бы ткнуть???
Ютуп - место где зарабатывают на просмотрах, а не реальные масчера помогают в ремонте начинающим! :kill: Таких нормальных мастеров очень мало...
Сообщение horiz64 »
не надо гнать на фунай,а особенно на 8. Прекрасная схемотехника+ труба toshiba, да и chunghwa прекрасно до сих пор себя чувствуют не в сравнение более именитым.
труба это способ саморекламы и самоутверждения :)) типо посмотрите,повторите и потом мне доделать принесете. :))
Не знаю как насчёт Фунаев, а вот у меня есть 14-дюймовый SHIVAKI STV-148M4, 1994(!) года выпуска, заезжен до смерти по моточасам. Тем не менее, до сих пор работает, и трубка живее всех живых (Toshiba). Ничего не паяно, ни один электролит не меняный. Сзади на шильдике надпись не "Made in China", а "TOKYO, JAPAN".
Нихера вот не выкину, пока сам не сдохнет.
Дык, это из первых серий... Они как правило по качеству как с горки вниз - всё хужее и хужее... Потом все бюджетные фирмы "Фунаи" "Шиваки" и им подобные были проданы китайцам, они их и "обработали"... А крупные монстры типа "Сони", "Тошибы", "Панасоники", "Шарпы" и "Филипсы" уже в конце 90-х переходили на ЖК и плазму, а стекло потихоньку продавали соседям, китайцам и корейцам. Так, точно я знаю, что Филипс продал всё производство кинескопов LG и кины стали называться LG-Philips - внешне 100% разработка Филипса, а лэйба LG. У меня у самого телек Филипс, а кин в нём уже LG-Philips. Хотя 100% французской сборки.
Повезло, что труба маленькая, режимы-то ниже, а сам эмиссионный слой катодов точно такой же как и у 51см и у 70см. Оттуда и срок службы в разы больше! :)
