Схему драйвера к СИД.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Приобрел такие светодиоды:
http://www.xy-led.com/page.asp?Product38-10.html .
Мощность 1 Вт., ток- 300мА., напряжение - 3,2-3,4 В..
Хотелось-бы "завернуть" несколько светильников с питанием от сети суммарной мощностью в 10-12 Вт..
В связи с этим интересует:
1. Как ведут себя схемы с балластным конденсатором\ сопротивлением;
2. Мнение и опыт людей, имевших дело с такими;
3. Ну, и вообще, впечатление от подобных поделок и всего с этим связанного.
Не мешайте мешать!
BOB51
Re: Схему драйвера к СИД.
Сообщение BOB51 »
Они без комплекта с радиаторами продавались?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Светодиоды самое дешевое в светодиодном освещении, к ним еще нужны платы и радиаторы, ну и драйвер, ибо 300мА и
Vasilii писал(а):схемы с балластным конденсатором\ сопротивлением;
не очень хорошо состыкуются, в том числе в плане электробезопасности.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Да, диоды были без радиаторов, в пакетике 100 шт. Заказал и драйверы (3 шт.) для пробы. Пока определяюсь с конструктивным оформлением светильников. А драйверы на вид стремные какие-то, напоминают самую дешевую зарядку для телефона. На худой случай буду питать переделанными БП от струйных принтеров.
А кто что думает о:
http://radioskot.ru/publ/raznoe/samodel ... 8-1-0-1007
Радиаторы будут изготавливаться под каждый конкретный светильник максимальной площади, ибо хочется без принудительного обдува.
Пробовал всю ночь гонять 10-ти Ваттную матрицу на большом радиаторе от Р-4, так субъективно ребра радиатора быстро нагревались до 50 град. С. при рекомендуемом токе 800 мА. Снижал ток до 500мА. - нагрев уменьшался не значительно а снижение яркости почти не заметил :dont_know: . После установки маленького вентилятора от видеокарты с питанием 10,5 В. (именно при таком получилось 0,5 А.) радиатор был холодный.
Не мешайте мешать!
BOB51
Сообщение BOB51 »
Есть два подхода:
небольшое количество (1-3) светиков большой мощностис радиаторами и мощными привередливыми источниками питания
и
множество мелких светиков (световая плоскость) с относительно малым током (туда относятся и "светодиодные ленты").
Вариант зависит от целевого дизайна... Однако стоит ли "стандартную лампочку" повторять?
8)
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Речь не идет о повторении стандартных ламп.
Vasilii писал(а):Радиаторы будут изготавливаться под каждый конкретный светильник максимальной площади.
Вот и хочется самому изготовить светильники для настольных ламп и потолков. Для локальной подсветки будут мощнее - 10 Вт..
Не мешайте мешать!
Martin76
Платы на алюминии тоже сами будете травить, или звездочек до кучи прикупили?
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Та не! Панель из листа алюминия, сзади на заклепках алюминиевый П-образный профиль 10*15 мм., термоклей, перемычки из МГТФ. Это пока то, чем располагаю. Потом может ещё чего в голову придет...
Не мешайте мешать!
zenner
Сообщение zenner »
Эти по 1w очень плохо себя ведут с конденсаторной схемой. Для них есть специальные драйверы, тянут три 1W светодиода последовательно.
То есть 350ма. Есть от сети 220в а есть от 12 вольт переменки, для замены потолочных галагенок. (как выглядят в вложении)
Несмотря на примитив, эти драйвера сделаны на специализированных ИМС обеспечивающих стабилизацию тока через светодиод.
Конденсаторная схема не даёт стабилизации тока, лишни вольты гасятся балластным резистором.
У меня такие драйвера стоят уже годя три и ни один не сдох, но правда китайские конденсаторы я сразу поменял.
Светодиоды по 1W ставят или один или три на 12в. Ток 300ма. Есть 3W вариант в таком же корпусе, у него ток от 600 до 800ма.
(163.84 КБ) 376 скачиваний
(208.92 КБ) 407 скачиваний
(150.46 КБ) 187 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
zenner, интересно, диоды с последнего фото стоят на дополнительном радиаторе? Какой эффективной площади, охлаждение активное\пассивное? Где-то в ближайшее время буду делать испытательный образец.
А ссылочкой на эти драйверы не поделитесь?
Не мешайте мешать!
Martin76
Естественно еще с радиатором эта плата, 25-30кв см / Вт и для светодиодов справедливо , вот такой радиатор с тремя диодами на 1Вт с током 250-270мА нагревается примерно градусов до 55 у меня в светильнике, сделанном из корпуса сберегайки.
zenner
Сообщение zenner »
Всё из "мадеинкитая". Откуда ещё.. алюминиевая подложка на три 1W светодиода стоит в такой лампе,
с доп. радиатором. (вложение) с таким же драйвером на 220в как на первом фото.
Более мощные светодиодные сборки на радиаторах, 10W,20W и 30W.
К сожалению пришлось им маленький вентилятор делать....
Светодиоды не любят превышения тока и перегрева.
(229.18 КБ) 382 скачивания
(143.18 КБ) 381 скачивание
(157.64 КБ) 420 скачиваний
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Про более мощные я уже и сам заметил (в смысле обдува).
А вот еще вопрос: 10-ти Ваттный прожектор светит много ярче такого-же кристалла с номинальным током! Это китайцы так их угнетают? Потому они и работают два-три месяца!
Не мешайте мешать!
zenner
Сообщение zenner »
Любые светодиоды с набором 5.....100W не один кристалл, например 100W LED это 100шт 1W светодиодов на одной подложке.
Соединяют их по разному и как угодно, от матрицы (схема включения "сетка") до последовательно параллельного.
Светоотдача у кристаллов может быть разная (что и пишут в люменах) и у разных фирм параметры LED разные.
Тут ссылка по драйверам LED из Китая.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... y&_sacat=0
А это тот что я вам писал про них.
http://www.ebay.com/itm/1-10PCS-300mA-4 ... 56683ce048
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Спасибо за ссылку.
Не мешайте мешать!
Вернуться в «Ищу...»
