1) Устанавливать антенну на несколько метров ниже верхушки мачты
2) Заземлить корпус антенны
3) Существует некий антенный изолятор - можно погуглить зачем он нужен
Резистивный делитель. Если нужно с повторителем.isx писал(а):чем можно понизить напряжение с 3 до 1.5В?
Ток через светодиоды не многоват?den2 писал(а):дохнут светодиоды
Логично. Для светодиодов ток чрезмерен. Нужно увеличить сопротивление резистора, что последовательно с ними. Нормально будет 4,7~10 кОм. И вообще, резистор может быть один, а не два - достаточно соединить вместе катод одного и анод другого светодиода (справа по схеме), и резистор превращается в один. При этом сопротивление его остаётся таким же, как и в "индивидуальном" варианте (т.е. если были два резистора по 4,7 кОм, то остаётся один 4,7 кОм).den2 писал(а):жалуется,что время от времени у него дохнут светодиоды.
Сейчас он и стоит, только вот когда амплитуда сигнала увеличивается появляются просадки по напряжению небольшие. Хочу это ликвидировать...Gisteresis писал(а):Резистивный делитель.
последовательно с обмоткою резистор, чтобв обеспечить рабочий токкак его подключить к 12 вольтам чтоб не сжечь?
Как эпидемия какая-то, вопрос вроде задан, но что к чему - поди, догадывайся. Какие просадки, откуда, какой АЦП, что за сигнал, какого от типа, к чему привязан, какое напряжение просаживается?isx писал(а): Сейчас он и стоит, только вот когда амплитуда сигнала увеличивается появляются просадки по напряжению небольшие. Хочу это ликвидировать...
