Выручайте "коты"! нужна схема ЗПУ СТАРТ-1
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение reimon »
Дал другу зарядить аккумулятор, Зарядно-пусковое устройство старт-1, он мне его вернул в полурабочем состоянии. :cry:
Проблема такова у меня сбилась на нём зарядка вместо максимального тока 12в он выдаёт 16в, ну я разобрал эту штуковину и вижу что почернели 2 резистора(сопротивление у обоих очень маленькое я уже померял), теперь нужна схема или совет как отчистить резисторы от гари, что бы разглядеть маркировку! :) методом тыка делать не хочу, хочу чтоб всё было как положенно. :))
PS
Гугл падла не находит ничего :(
Сообщение walkerru »
Шо-то мне подсказывает, что ГОРАЗДО быстрее будет снять схему самому ))
И предсказать номиналы резюков из снятой схемы..
Сообщение Romanoff »
Посмотрите - схема похожа?
Ваш товарищ перепутал плюс с минусом при подключении АКБ, возможно, кроме резисторов, спалил стабилитрон и диод...
(49.22 КБ) 8666 скачиваний
Сообщение reimon »
Спасибо за схему и советы. Пойду попаяю :))
Я не уверен, что это схема именно СТАРТ-1, но она принадлежит к какой то из этой серии ЗПУ, посмотрите, сравните с вашим ЗПУ. Если нужны номиналы деталей к ней - напишите, выложу тоже.
Сообщение V_Max »
Доброго всем времени суток!
Ещё вопрос по ЗПУ Старт-1: никто не в курсе предельно допустимого значения силы тока плавкой вставки, что вставляется в гнездо задней стенки данного ЗПУ?
Сообщение Victorian »
Romanoff писал(а):Я не уверен, что это схема именно СТАРТ-1, но она принадлежит к какой то из этой серии ЗПУ, посмотрите, сравните с вашим ЗПУ. Если нужны номиналы деталей к ней - напишите, выложу тоже.
Спасибо за схему! Буду Вам очень признателен за номиналы деталей!
Сообщение AtySim »
Я нарисовал...
ЗПУ СТАРТ-1
(86.24 КБ) 8901 скачивание
Я нарисовал...
ЗПУ СТАРТ-1[/quote]
Огромное спасибо!!!!!
Сообщение ams0664 »
Здравствуйте! У меня есть проблема с ЗПУ Старт - 1. Оно работает как зарядник, но не работает как пускатель. Одно и з сопротивлений сгорело "в хлам". Та схема что опубликована здесь отличается от моей. Там есть три резистора 100 ОМ, 100 ОМ, 0,1 ОМ, а четвертый не знаю какой (который сгорел)
Сообщение sobakakusaka »
помогите найти причину неисправности зпу 1 Запускал двигатель на авто при этом забыл поменять местами минусовой провод на зарядном устройстве ,выбило автамат защиты ,после этого не работает зарядка ,подсоединяю акб включаю зарядное в сеть выбивает автомат защиты 15а ,пробовал заменить его на новый(поставил 10а в магазе не было на 15а) не помогает ,наверное что-то погорело ,хотя при осмотре горелых на вид деталей нет ,что может быть?
Сообщение skarabey757 »
тот резюк что стоит под 0,1 ома ровняется 10 ком удачи skarabey757
Сообщение den_ISS »
В режиме пуско-зарядка работает. Разобрал, увидел что сгорел резистор, у диодного моста отвалилась пайка. Маркировку резистора не видно - нагар. Подскажите номинал резисторов. Заранее спасибо.
Сообщение 1андрей1 »
принесли с заниженными выходными напряжениями . поменял VT2 ( кт361) был в кз . все подряд литы заменил .
напругу стал держать на пусковых клеммах ( лампа 12 в. 1 ампер ), без просадки . а вот на зарядном застрял .
подключил к своему автомобильному акб ( около 14 вольт без нагрузки ) -
наблюдаю странный алгоритм зарядки -
5 секунд тишина , затем 3 секунды выставленная потенциометром точина . и так по кругу .
может так и задумано ? считает что заряжен ?
что-то сильно сомневаюсь . вроде как обычным зу , пофигу заряжен-не заряжен , всё равно будут кормить . а этот какой то шибко древний .
Сообщение ratnik11 »
Не могу понять номинал резистора тока зарядки. На корпусе SG СПЗ 400 ам 2013, на колодке рядом с клеммами А470 ком. Какая цифра соответствует номиналу? Схема как на последнем варианте ПЗУ. Если кто знает, прошу подсказать. А также где еще найти?
Сообщение kentgaryk »
Подниму ка тему. Может завалялась у кого схема, срисовывать лениво. Имеется Старт-1 в модификации с димером в первичке (в режиме Пуск симистор закорачивается переключателем). Диммер сгорел, выглядит как на этом фото. Если кто уже срисовывал, киньте схему. :)
Диммер как на этом фото.
Сообщение alexradio1103 »
Как я вижу резюки:
сверху - вниз
Син-Сер-Кор = 680 Ом
Кор-Чёр-Серебр = 0.1 Ом 2Вт
Кор-Чёр-Чёр = 10 Ом
Кор-Чёр-Кор = 100 Ом 2Вт
Как Вы мерили? :dont_know:
Сообщение Enman »
фото из сети, никто не мерил...лениво же...))))))
alexradio1103 писал(а):Как Вы мерили? :dont_know:
Я никак не мерил. :)) Я просто фото взял из поста выше. У этого ЗУ дохера модификаций, у меня именно такой. Меня интересует мож кто схему срисовал, а с резюками я и сам по схеме разберусь. :))
Сообщение musor »
схема с димером да еше на то220 в горячей не жилец да и не "старт" это а скарей "финиш"....( судя по монтажу китайский-или откровено коператиф конца 80х) там мог бы еше пожить болтовой димер на 25-40а тириссторах всстречно паралелно...
1 мост на 35а на пуск это конечно круто...в плане суперэкономи
Вернуться в «Ищу...»
