Паяльная маска UVH 900 mechanics
savdm
Сообщение savdm »
Здравствуйте, подскажите, как все же её правильно использовать.
Интересует сам процесс экспозиции и смывки. Нужно ли ее прогревать? Именно по ней мало информации, а которая есть, расходится. Уже по разному пробовал и что-то мне подсказывает неверно.
Нанес, размазал, трафарет наложил, под светодиодную матрицу УФ засунул, засветил, а вот чем стирать? (варианты и раствором кальц соды и уайт спиритом)
и нужно потом ее еще засовывать?
У продавца вообще инструкция:
Usage :
Apply paint on your PCB
Spread it on the PCB with covering the transparent mask film
Expose it under UV light ( or sun ) for a few minutes
Wash away the extra paint by gasoline or oil base solven
arkhnchul
Re: Паяльная маска UVH 900 mechanics
Сообщение arkhnchul »
savdm писал(а):У продавца вообще инструкция:
"стереть бензином или чем-то типа". Имхо калоша должна подойти.
savdm
Сообщение savdm »
Нет, так из инструкции продавца понятно)) А всё остальное, процесс весь, как происходит, что за чем следует и при каких условиях?
savdm
Сообщение savdm »
Получается, что
  1. очистили плату
  2. нанесли маску
  3. наложили шаблон
  4. подержали на УФ
  5. смыли ацетоном лишнее? И остались только пяточки без маски
Allaya
Сообщение Allaya »
Хочу заказать крупную партию.
Поэтому присоединяюсь к вопросу - можно ли её сушить, также, как и двухкомпонентную, а затем использовать фотошаблон сразу по верх неё? И можно ли с помощью неё наносить обозначения деталей (шелкографию)?
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Вернуться в «Практика»
