Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Андрей Бедов
Re: Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Сообщение Андрей Бедов »
katalist,
1. Я по ночам имею дурную привычку спать - вот такой я недалекий. Поэтому и не ответил сразу.
2. По сути, да. Мерить частоту генерации частотомером, собрав навесом генератор на логике. Да хоть и в самих часах, встав на ногу делителя.
3. Я имел ввиду не магазинные условия, а если дома выпаивать с плат-доноров, у которых заранее известно, что кварц точный.
4. Очень понравились советские "гробики" со спецприёмкой. Собирал на них четверо часов на 176, одни в машину на ЛЕД-индикаторах. У всех точность десяток секунд в месяц.
Вот... :-(
АлександрЛ
А где у нас ТС пропал? Хлорат калия? Часы- то заработали или нет? Если заработали, то в чём была проблема? Если нет- то что, надоело? Не по- радиокотовски- бросать не доделав.... :))) :)))
Хлорат калия
Сообщение Хлорат калия »
Скоро сессия, времени нет этим заниматься. Заменил все микрухи- пошли! Какая сдохла - разбираться не стал, им цена 10 руб, проще все заменить сразу
Андрей Бедов
Надо было включать после каждой замены - так и определили бы неисправную. Хотя способ этот... кхм... Не буду писать матом..
АлександрЛ
Да ладно.. при шести микросхемах вполне нормальный способ.. У нас на работе сначала было правило- выпаивать микросхемы аккуратно, чтобы, в случае, если не она- причина неисправности, можно было её назад впаять... Эту практику я быстренько пресёк, так как такие платы были, что практически невозможно было выпаять микросхему, не повредив дорожки.. ("советские", да ещё двухсторонние).. Зато через полгода работы с "уничтожением" подозрительных микросхем, поток неисправных плат значительно сократился...
Хлорат калия
Микросхемы отпаивал быстро специально сделанной П-образной медной пластинкой, надетой на жало паяльника. Дорожки у Э-7 нормальные, не отлетают. Поставил сначала панельки, а в них уже микрухи. Вначале стала работать настройка, но сами часы не отсчитывали время. Заменил ИЕ12 на другую (тоже новую!) и они пошли - новая ИЕ12 была бракованная.
Сейчас все в норме, но куда их деть пока не знаю, может возьмут знакомые. Индикаторы немного подуставшие - но уж какие есть, пока что видно все. С учетом того, что достались бесплатно, часы меня устраивают :))
Yoichi730
Сообщение Yoichi730 »
Здрвтсвуйте, коллеги ).. Есть у меня такие же часы с такими же проблемами ).. История вознокновения не большая, раскажу в кратце.. Были подарены шефу в довесок полсе скупки тонфиската со склада.. Неделю проработали(радовали) нормально, а потом началось.. сперва остановились и пеерстали "тикать").. Вскрыл- пыль выдул компрессором.. Менял резонатор на подобный(импортный, я в них не силен - какой дали, такой и поставил).. Результат:индикация есть, но не "идут".. далее, заменил микросхемы Е8 и Е12.. Результат тот же.. 00.00 на циферблате.. Потом НАШЕЛ СХЕМУ (с нее надо было начинать) заметил что у резонатора есть полярность.. перепаял его. Результат, индикация есть, но с "ходом" часов выходит такое чудо.. Такое ощущение, что из "подпинывают" на 20-60мин с интервалом в секунду-две.. и получается что "ход часов" есть, но как-то не правильно ) чтоли.. Кнопки Ручной подстройки времени и остановка хода не реагируют, яркость срабатывает.. Вот, частотомера нет, из инструмента только индикатор электрика и мультиметр с отвертками).. Подскажите, что проверить..
otest
Сообщение otest »
Это открытие. :shock:
частотомера нет
Качай измерительные приборы для РС.
uldemir
Сообщение uldemir »
Частотомер там сто лет не нужен. Если убегают (нерегулярно), то возможны помехи по питанию. Устранение методом телемастера - менять все электролиты. Подряд. Если кручение подстроечника (конденсатор у кварца) сильно влияет на частоту - значит кварцевый генератор не работает как кварцевый - менять всю обвязку: кварц, резисторы на 22мегаома (мож оборвался или наоборот сильная утечка по плате - промыть), 510килоом, конденсаторы (фигня, что только 22пикофарады - без них не работает!), наконец сам кварц (могли разбить или перегреть - деталь то механическая).
Андрей Бедов
Согласен. 176-я серия (или другая КМОП) капризны по питанию и утечкам, особенно в частотозадающей цепи (кварц и его обвязка).
Только колдовать с паяльником (соблюдая принцип блочности).
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Эти "гробики" через 5-15 лет работы скачком (иногда постепенно) деградируют и повышают частоту от 1..2 минут в сутки до 50%.
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Попались и мне такие часы Электроника 7, большие.
При включении мигало шо попало на них и не шли. Заменил всю логику. Часы заработали, но есть непонятный глюк. Если при включении на них высветилось 10 01 , то так и светится. Если начать листать минуты, то минуты как будто всегда горит символ 7.
Тоесть загораются и не тухнут сигменты А и С, всегда! Если при включении или сбросить на 10 00 то глюк проявляется сразу. Это глюк минутной
логики ? Попалась бракованная и под замену опять ? ие3 и ие4 ?
musor
Сообщение musor »
схему не указали...ну да ху...сней
если вы правы насчет 176ие3 ие4 тодолжен заметить что эта 5 тригерная сдвигофиговина работает вовсе не так как любой 2/10(или 2/6) счетчик) в началный момент тригеры могут оказатся в любом состоянии и перещет будетидти не так пока мы не выйдем на 0
иногда выхода на 0 при слете часов руками(SET) нет тоесть придетя несколко раз прогнать о-23 по кругу приэтом на 0 оно не сразу выщло
этосвязано с тем что сссчет на 24 организован подачей с 2 ие3 и 4 ие4 на схнму И на 2элементах ИНЕ(ла7) с которой подают на ресет часовых
поэтому при сбросе часы не обнулятся-это косяк накой схем
если доработать заменив ЛА7 на Ла9 и чуток доработать схему сьроса....
но делать это стоит если нет батарейки резерва-раз в год прогнать часы по кругу 2 раза не проблема
учтите если счетчик не внуле а в запрещеной комбинации придется прогнать до128щагов-как повезет пока попадете в 0
я както сливал в сеть работу 7сегментных CMOS в нещтатном режиме- там много интересного
микры ие3ие4 ие5 -уникалны -без аналога!
кстати по слухам в конце 90 выпускали ие4а с измененой структурой счетчика-внутрь добавили цепи автосброса и расширили верхний предел питания до 15в а частоту до 6мгц
после вкл он не попадает в запретный режим-а попав сбрасывается в0(но мне 176ие4а не попали и подтвердить немогу как и опровергнуть)
*нещтатными считаются режимы когда на выходе не 0....9 а чтото другое
Последний раз редактировалось musor Вт сен 29, 2015 15:16:02, всего редактировалось 1 раз.
C_A_T
Сообщение C_A_T »
Если это ответ на мой вопрос то спасибо, но я к сожалению вообще ничего не понял. Там всё намного проще должно быть. Схема у их одинаковая , только индикаторы в паре а не по одному.
musor
Сообщение musor »
то что кажется очень простым -кусок пластика с ножками на самом деле очень сложное устройство
и чтобы его начинку понять надо много знать...очень много...
но оно никому не надо...
ныне пощли спецы типа Втычкоинтернетоламероремонтеры
им не дано понять "Как оно работало" и почему вдрук перестало работать "какРАНЩЕ!"
умные вымирают...
ремонт стал нецелесообразен или невозможен посколку для этого надо иметь много дорого железа которое не скоро окупится или никогда...
C_A_T писал(а):Если это ответ на мой вопрос то спасибо, но я к сожалению вообще ничего не понял.....ююю
поэтому нисколко не удивлен
C_A_T
Сообщение C_A_T »
musor писал(а): поэтому нисколко не удивлен
А ларчик просто открывался. Можно было не разглагольствовать на тему что может быть а что может статься... а просто написать одной строкой. Под замену D2 К176ИЕ4 и всё.
Всем спасибо, девайс починен.
A r c h y
Сообщение A r c h y »
Тоже попался такой зверь.
Все работало. Нормально шли и переключались, ну разве что точка не мигала. Протер пыль внутри - чет повредил. Теперь десятки минут переключаются через 5-6, а не 10, единиц минут, и единицы минут напоминают странные иероглифы... Мож подскажете, что в первую очередь подергать?
Спасибо :oops:
АлександрЛ писал(а):Ну, "слабое свечение нитей- катодов" - это нормально.. По какой- то непонятной причине "наши схемотехники" почему- то занижали ток в анодах и сетках.. Например, в наборе "Старт 7231" этот "дефект" явно существует, и замена индикатора помогает, но ненадолго.. Надолго помогает установка дополнительных "подтягивающих" резисторов в цепи анодов и сеток...
А можно капельку подробнее, применительно к данной схеме Э-7?
Что куда подтянуть, что и где замерить, какие где напряжения должны быть?
Ибо там же ИВ-26, они БЕЗ сетки вообще.
А то лампы на замену есть, но менять их каждые пару месяцев как-то... А светодиоды точно не хочу.
watchmaker
Бывает у этого чипа такой глюк (и не только в этих часах, а также в Г9-02 и подобных и даже в 3049!), надо принудительно сделать сброс. Если сброс не помогает - менять счётчик единиц минут.
A r c h y
Простите, а какому чипу и как сделать сброс?
watchmaker
У этих часов есть кнопка "стоп", которая сбрасывает все счётчики. Конкретно надо сбросить 176ИЕ4 единиц минут.
