ATxmega32A4U. Использование встроенных ЦАП и компаратора
Сообщение Civil »
Добрый день!
Мне нужно построить схему, как на рисунке ниже. Изначально все, что внутри зеленого квадрата предполагалось реализовать через внутреннюю коммутацию контроллера. однако выяснилось, что, хотя у ЦАП два канала, подключить можно только один, общий. Поэтому возникла идея перейти на внешнюю коммутацию через пины. Также не вполне понятна ситуация с компараторами.
Отсюда вопросы:
1. получится ли реализовать так, как нарисовано средствами ATxmega32A4U?
2. Действительно ли там два полноценных аналоговых компаратора с аналоговым же выходом?
3. Что вообще посоветуете?
С ATxmega-ми раньше дела не имел, а хочется сделать плату с минимумом исправлений "по-живому"
Сообщение НАПАЛМ »
Если верить рисунку из даташита, то средствами внутренней коммутации можно подключить к АК или АЦП только 1 канал - нулевой.
Сообщение Civil »
Ну да, я примерно это и написал. Но, судя по этой картинке, можно взять выход ЦАП (2 штуки) с внешних пинов и завести обратно в МК на компараторы. Хочется подтверждения, что это будет работать.
Сообщение eess9 »
А почему не будет работать? Должно. Только вы занимаете 4 пина контроллера "просто так", т.к. во внешнюю схему они не несут ничего полезного.
Сообщение Civil »
Все-же лучше, чем совсем никак.
Хотя изначально была идея всю эту схему реализовать внутри МК включая монтажное ИЛИ. : )
Сообщение eess9 »
Тогда смотрите на ARM архитектуру. Там, я думаю, можно такое замутить внутри МК. Простенькие Cortex-M0 вам в помощь.
Сообщение bob1 »
Civil писал(а):внутри МК включая монтажное ИЛИ. : )
Выходы AС привязываете на канал событий 0. Выход его на 7 ногу камня выбранного вами порта.
По поводу входных выводов AC.
Выход DAC0 к AC1. DAC1 придется через ножки соединять. Возможно для AC0 будет достаточно внутреннего делителя напряжение( 63 уровня)
Сообщение Civil »
А канал событий это не цифровая часть? Это понятие новое для меня. Мне нужно аналоговое быстродействие, в цифре обработать никак не успеть.
63 уровня не хватит, увы.
Сообщение bob1 »
Civil писал(а):А канал событий это не цифровая часть?.
Нет. Посмотрите тут.
Вернуться в «AVR»
