Мелкие практические вопросы
Подскажите пожалуйста.Что бы не применять драйвер верхнего ключа, можно ли включить встречно транзисторы таким образом с индуктором.Если да,то мах. рабочее напряжение будет 2U от даташита?Спасибо
Чтобы красиво бабахнуло включать можно в любом немыслимом сочетании, ограниченном только фантазией, например, как Ваш вариант...
правильных вариантов включения почему то не много, а вот неправильных гораздо больше, некоторые из них отличаются красочными пиротехническими эффектами сразу после подачи высокого напряжения...
А как мне расчитать R1 ?oleg63m писал(а):а транзистор с включением ОБ разве не спасет отца Русской демократии? или оптроныпоследовательно с обмоткою резистор, чтобв обеспечить рабочий токкак его подключить к 12 вольтам чтоб не сжечь?
Если вас не затруднит,можно более подробно?Martin76 писал(а):некоторые из них отличаются красочными пиротехническими эффектами сразу после подачи высокого напряжения...
Посмотри на стабилитрон в затворе.
Посмотри на то, куда включен исток.
Можно ли при таком включении обойтись без драйвера верхнего плеча? (двух драйверов).
Включить его, разумеется
Если будут импульсы, характерны для естественного фона - он работает.
А что изменилось по сути?
С изолированным затворомSlabovik писал(а):А что изменилось по сути?
Я предлагаю не засорять тему, выбрасывая в неё одно за другим неверные решения, и совершенно не вникая в то, что вам говорят...
а это все зависит от твоего мопеда. резистор должен был такого номинала, чтобы тока хватило перевести мопэд в нежим HI, но не меньше чем допустимо тока для транзистора. мало информации по конечным устройствам, ты хоть можешь померять токи, а тут гадайetft писал(а):А как мне расчитать R1 ?oleg63m писал(а):
Я его полностью поддерживаю.
Спасибо Slabovik.
Вообщем то я не сомневался,что возьмут за шкирку и носом в песок даже в "Обучалке"
А что делать? Рисуете какую-то фигню (я бы сказал, бредятину), ни пояснений, ни анализа. Из-за огромного количества ошибок "в трёх соснах" совершенно непонятно, для чего это и что задумано.
Для начала, ознакомьтесь просто с Push-Pull конвертером
http://www.powerelectronicsconsultant.c ... erter.html
http://meandr.org/archives/14105
Я думаю если не относиться предвзято и не с высока,то в одиннадцати строчках которые вы успели написать, можно было растолковать.А что делать?
Дабы не засорять тему,можно было сказать "товарищ,в обучалке есть тема"Теория" -там "принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее
Согласитесь с рейтингом,что у вас можно было это подсказать новичку.
я зеленый,а где вы в рассмотрели пуш-пул?ладно бы обозвали извращеная схема косого полумоста и ключа на включенных встречно-последовательно транзисторах,причем здесь пуш-пул.."Для начала, ознакомьтесь просто с Push-Pull конвертером"
adonai писал(а):а где вы в рассмотрели пуш-пул?
А в одиннадцать строчек уложиться, увы, объясняя вами нарисованное, я не в состоянии. В итоге ограничился одним словом (найдёте сами)Slabovik писал(а):Рисуете какую-то фигню (я бы сказал, бредятину), ни пояснений, ни анализа.
В конце концов, объяснять должен тот, кто рисует, по-моему так...
Slabovik писал(а):Какие просадки, откуда, какой АЦП, что за сигнал, какого от типа, к чему привязан, какое напряжение просаживается?
Виноват, исправляюсь
Аудиосигнал с мобильника (амплитуда не более 1.5В) нужно кинуть на вход АЦП МК (проект усилителя D-класса). Переменку кинуть нельзя, поэтому нужна средняя точка. Сейчас она сделана подстроечным резистором на 470 Ом. Все работает, но есть белый шум на выходе, который появляется при подаче сигнала (если мобилу просто подсоединить и плеер не включать, то шума нет). Так же, при появлении сигнала на входе, напряжение на средней точке начинает колебаться (в сторону уменьшения) примерно на 0.1В.
Неясно, как с точки зрения электричества устроен выход "мобилы".
Для опыта между выходом "мобилы" и входом вашего устройства установите временно плёночный конденсатор достаточной ёмкости, или неполярный электролит. Что-то изменится?
Также нужно помнить, что подавать на АЦП сигнал, в составе которого содержатся частоты более половины частоты дискретизации, есть табу. Их нужно обязательно отфильтровать.
Кто нибудь знает , чем различаются счетчики Гейгера СБМ-21, СБМ-20 , СБМ-19 ?
