ПК не включается с первого раза
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте!Может такой вопрос уже задавали,по этому прошу прощения! :)
Коротко о ПК : плата i845 ; проц 1,7ГГц ; ОС - ХР
Иногда(не каждый день) при нажатии кнопки Сеть(Pwr ON) включается ровно на одну секунду и вырубается.При повторном нажатии может нормально запуститься,а может и с третьего,четвёртого раза...
Часовая батарейка =3в,недавно пылесосил(с полной разборкой) - ноль эффекта.АТХ - профилактику(проверку)производил недавно.Питание в порядке - проверял Осциллом на работающей машине,прогретой в течении 2...3-х часов.
Система переустановлена недавно - ошибок нет...
Хочу определиться : что происходит при запуске,и что останавливает?
Сообщение BOB51 »
Проверить на "иссыхание" электролитические конденсаторы на блоке питания и "на вздутие" на материнке.
Подозрительные заменить (соблюдая особую осторожность когда меняются те, что на материнке).
Конденсаторы для замены выбирать специализированные -
температурный диапазон не ниже 105 цельсия и из группы "низкоимпедансных" (зеленая или красная окраска корпуса).
Частенько на блоке питания в схеме источника "дежурного режима" кондерчики "пошаливают"...
:beer:
Сообщение Муркиз »
Если на 1 сек только включается, то какая там стоит операционка и когда она устанавливалась - по барабану.
В этом интервале времени происходит только инициализация и тестирование узлов материнки, а выключение питания свидетельствует, что БП или материнка почуяла перегрузку.
1. Отсоедините всю периферию от нее, 2. подключите другой БП 3. Заменить часовую батарейку и заново сконфигурировать и сохранить BIOS.
"Случайная" перегрузка питания вызывается севшими емкостями, и как правило, вскоре устойчиво перестает запускаться.
Если не поможет, то проблема в материнке - а очень часто после чистки пылесосом без принятия мер против возможности пробоя статикой от электризации потоком воздуха происходит выход материнки из строя.
Последний раз редактировалось Муркиз Ср сен 30, 2015 09:55:32, всего редактировалось 1 раз.
BOB51,спасибо за отклик!
Кондёры в АТХ проверены ВСЕ ESR-ом.Два заменены : один на вторичке ST-BY,второй на вторичке +12в.Кондёры на материнке ESR-ом проверить не смог т.к. они параллельно стоят...Но Осциллом никакого шума не увидел.
Могут кондёры быть дохлыми,а звониться ESR-ом как хорошие? -я про те,на матери...
Муркиз, проблема была ДО чистки пылесосом.
Сообщение Муркиз »
Я не успел дописать - пишу урывками.
Вначале могло быть проблемное включение и из-за батарейки, но после чистки "проблем" могло стать и две - вот я к чему подвожу разговор.
Честно - сам подумываю об батарейке... :dont_know: ...комп Б/У а прошлого хозяина в глаза не видел... :dont_know: Три вольта,да и ладно...А сколько ей лет - она-то не скажет!
Сообщение BOB51 »
Для материнок на I815 кондерная проблема - хроническое заболевание :))
По другим... основа для внимания - вздутие и коричневые "подтеки" на крышке и под основанием - не выдерживают режима в импульсниках и тихонько выкипают (ежли при изготовлении "впритык" параметры поставили, а иногда и не того типа).
Батарейка...
Более проблемен "случайный мусор" в конфигурационных ячейках RTC - помошает только сброс (перемычкой согласно описанию на материнку) с последующим вводом параметров в менюшке БИОС.
Простая переустановка параметров без "волшебного сброса" мусор не всегда убрать может!
8)
К стати,при включении, питание CMOS часов должно переключаться с батарейки на БП...и в этот момент и происходит "лажа"... :dont_know:
Муркиз Или я не прав?
BOB51,Вы хотите сказать что при скидывании батарейки не все ошибки в БИОСе сбрасываются?
Сорри, плата - i845
сейчас подумал...купил кондёры 105град,но не обратил внимание,что нНада LOW ESR!!! а мне подсунули простые! Хорошо что ещё не поменял! :))
поГууглил свои кондёры Sanwha RD - говорят вроде "низкоимпендансные"... :dont_know:
Как вам такие на замену?
RD-ECAP_Samwha.pdf
(138.73 КБ) 382 скачивания
Сообщение Martin76 »
Samwha RD/SD -стандартная серия, не LOW ESR. Если их, то RX, WB, WL - LOW ESR.
Сообщение pyzhman »
Да никак. Были заменены и на материнке, и в БП, и на видеокарте. Прошла бяка. Ненадолго. Был заменен БП на более мощный. Помогло. Ненадолго. Кардинально помогла покраска и выброс.
Docendo discimus
Спасибо,Martin76! Значит в телеки можно,а в материнки нет... :dont_know:
pyzhman,а другой ПК где взять? Подарите? :)))
Сообщение BOB51 »
У мневву под третий пенёк пара материнок имеется в хламовке...
8)
BOB51,да я же пошутил! :))) Менять комп не собираюсь!Тем более выкидывать!
Сорри, плата - i845
Напряжения то хотя бы измерьте, 5В дежурных в частности, под нагрузкой и без. Ну и неплохо бы принудительно включить БП без компа , нагрузив на какую то нагрузку и замерить напряжения. Чаще бывает проблема с дежуркой, т к она работает постоянно и флайбэк, с большим импульсным током конденсаторов, в отличие от основного БП.
Сообщение sstvov »
12 лет назад поменял на материнке 6 вздутых конденсаторов на первые что в магазине сунули, компьютер до сих пор работает :shock: Зависает иногда конечно, но не намного чаще чем тогда когда был новым.
Martin76,думаете не измерял?
из БП по шинам :
3,3в = 3,32...3,38в
5в = 5,02...5,12в
12в = 12,02...12,2в(включены два винта - напруга прыгает при их работе)
на матери : 1.75в,1.25в - ОК
Проверял Осциллом - шумов НЕТ.
Ещё...может ли кнопа на морде глючить? Ну типа грязная от времени...то есть я включаю а комп думает что я сразу же и выключаю...понимаю,что бред,но всё же? :))) Просто чем дольше комп стоит выключенным тем чаще всплывает эта лажа...
alexradio1103 писал(а):Мartin76,думаете не измерял?
5 Vstb- ?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
