Кто может научите пользоваться стрелочным прибором?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Алексей Николаевич »
Ссылка для скачивания файла:
_http://www.fayloobmennik.net/5460361
Вольтметр ВК7-9, помогите понять принцип шкалы? (Цифровой есть, и пользоваться им умею) нужен именно этот прибор. Вопрос в том как брать отсчет, сопротивление и напряжение.
Алексей Николаевич
Сообщение vem566 »
Ну так все же очень просто. Для каждого типа измерений своя шкала. Прежде нужно только выставить 0 шкалы при выключенном приборе. Это крутилка под шлиц на самой измерительной головке. Ну а дальше, при выборе предела и типа измерений производится расчет цены деления соответствующей шкалы.
Верхняя шкала для считывания показаний при измерении переменного напряжения, следующая - постоянного. Отдельная шкала для измерения переменного напряжения до 1 вольта. Четвертая сверху для показаний при измерении сопротивления и последняя для измерения уровня в децибелах.
При измерении напряжения ~1 вольт нужно верхней левой крутилкой установить 0 на шкале ~1.
При измерении сопротивлений нужно установить максимальное отклонение (0 по шкале сопротивлний) средней крутилкой при замкнутых щупах.
При остальных измерениях нужно правой крутилкой установить 0.
Спасибо, Ваша подсказка пролила чуть света на это дело, но не совсем понятна зависимость между переключателем и шкалой. Вот я взял пять различных сопротивлений и сфотографировал результаты измерений на разных положениях переключателя предела. Каждое измерение снимал по два кадра, чтобы не пролететь с резкостью. Вот пять сопротивлений:
_http://www.fayloobmennik.net/5461203
По какой логике строится отсчет данных?
Алексей Николаевич
Сообщение a_skr »
Смотрите на 3-ю шкалу снизу - со значком Ома - Ω
R3_2 - на шкале примерно 0,78, переключатель в положении х1kΩ = 0,78 kΩ = 780 Ω
R4_3 - 2,2 x 100 kΩ = 220 kΩ
R4_5 - 0,26 x 1MΩ = 260 kΩ (интересно, какой резистор R4 на самом деле)
R5_3 - 1,1 x 1MΩ = 1,1 MΩ
R5_5 - 0,1 x 10 MΩ = 1 MΩ
Напротив самого левого положения переключателя не стоит множителя - туда его устанавливать не имеет смысла (?)
После каждого перещелкивания устанавливайте ноль при замкнутых щупах.
"После каждого перещелкивания устанавливайте ноль при замкнутых щупах."
Я этого не делал, поэтому может быть неточности?
А сопротивления такие:
R1=750ом
R2=1ом
R3=1ком
R4=330ком
R5=1,5мом
Я собираюсь напечатать эти ответы и повесить как шпаргалку.
Алексей Николаевич
Сообщение otest »
Есть инструкция в сети. Зачем такие сложности? :shock:
Я не видел в сети инструкции, есть у меня описание схема, а чтобы вот так на пальцах...
Алексей Николаевич
На самом деле- берётся инстркукция от любого стрелочного прибора- принцип везде одинаков..
Вот, хотя бы, самая простейшая- на Ц-20
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=36691
качать вот по этой отмеченной ссылке:
Читать, начиная с 7-ой страницы.. :))
Сообщение otest »
А я видел и не одну.
otest писал(а):А я видел
Инструкция к "профессиональному" прибору написана на "профессиональном" языке, а вот для Ц-20 (именно для него, а не для всяких Ц20-05, например) написана просто и понятно.. ТС хочет понять сам принцип снятия показаний по стрелочному прибору...
зы.. Хотя там - в общем- то принцип как на стрелочных часах..
При измерении напряжения - стрелка отклоняется "на всю шкалу" при подаче напряжения- такого же, какое написано около того положения, на которое стоит ручка переключателя диапазонов измерений, при измерении сопротивления- там пишется множитель..
Сообщение otest »
АлександрЛ
А ты мне рот не затыкай. Твой совет изучить прибор через ж-пу мне тоже не нравится.
Делай всё по чертежу будет меньше п-жу.
otest писал(а):....
А мы что, уже "на брудершафт" пили? Я не затыкал, а подсказывал. Если вы считаете себя самым умным, то я в этом вас разубеждать даже не собираюсь.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт окт 02, 2015 00:03:12, всего редактировалось 1 раз.
Друзья, разве стоит из-за этого ссориться? Чем больше мнений тем полнее картина, и это всегда так здорово когда мнения разные!
Алексей Николаевич
Вернуться в «Измерения»
