Мегоомметр « БОБЁР_2 »
Сообщение otest »
Символ "u" находится в ОЗУ и меняется на "m". Если хотите я могу поменять его на "М" а омегу на "о".
У меня в Протеусе не хорошо работает программа. Кто может прогоните замер мегаомного переменника от 0 до 4.7 мом. Такие потенциометры были в старых ТВ на ускорялках.
Сообщение To7oP »
Правда можно попробывать изменить код символов в самом hex файле код-E4-микроамперы,F4-омы.
Буду пробовать, правда только после выходных (сейчас в командировке). По результатам отпишусь!
aon
Сообщение aon »
Мне приходиться активно пользоваться мегометром. В своё время собрал "бобер" и данную схему из журнала 2 версии. Помню для меня был недостатком что он менял от 1 до 999 мОм. По роду деятельности мне надо было примерно до 50 мег. и 10-500 кОм. Скажите пожалуйста а как сейчас - можно ли им мереть килоомы?
Сообщение ncbelov »
aon писал(а):Мне приходиться активно пользоваться мегометром. В своё время собрал "бобер" и данную схему из журнала 2 версии. Помню для меня был недостатком что он менял от 1 до 999 мОм. По роду деятельности мне надо было примерно до 50 мег. и 10-500 кОм. Скажите пожалуйста а как сейчас - можно ли им мереть килоомы?
Килоомы измеряет показания на дисплее 0,6Мом=600ком по-другому вроде никак ,и 100ком вроде минимум измеряет.
Сообщение To7oP »
Забацал под дисплей с Кириллицей, теперь выглядит вот так:
Прикрепляю прошивку, может кому еще пригодится.
К слову, эксплуатирую этот прибор уже почти месяц в жестких условиях ремонтной базы, и могу подтвердить что прибор заслуживает внимания! Работает без приреканий!
0410610A_Cyrillic.hex
(23.98 КБ) 733 скачивания
Сообщение ncbelov »
To7oP писал(а):Забацал под дисплей с Кириллицей, теперь выглядит вот так:
Прям боюсь спрашивать,как вам это удалось? Вернее я знаю как вам это удалось,но не вижу даже маленького спасибо в мой адрес.
Сообщение To7oP »
ncbelov: в Ваш адрес огромное спасибо! Все было сделано по вашим инструкциям.
Сообщение ncbelov »
To7oP писал(а):ncbelov: в Ваш адрес огромное спасибо! Все было сделано по вашим инструкциям.
Ну вот мне стало приятно, всегда пожалуйста!
Сообщение barby67 »
Да простит меня название темы. Потому как речь пойдёт о приборе из журнала "Силикон чип". Пытался запустить его третью версию в лоб на PIC16F886 - не пошло.... Поскольку плата была уже изготовлена пришлось написать ПО с нуля. В общем прилагаю проект на СИ в MPLAB. Схемотехника как в оригинале (порты те же), единственное добавил делитель на 4 для измерения напряжения АКБ четвёртым каналом АЦП чипа. Есть баг - какой-то мусор в конце строки на дисплее, разбираться не стал, и так сойдёт.
C_megaohmetr.X.zip
(188.51 КБ) 506 скачиваний
Сообщение miklin »
Подскажите какой размер чашки для версии 3,почему то не нашёл.
Сообщение barby67 »
Судя по фотографиям из журнала в оригинале применили сердечник с наружным диаметром 22 мм. Лично я поставил сердечник покрупнее.
Сообщение V1kkGG »
Собрал БОБЁР_2 на atmega 8 прошивку влил ту что на странице 1 устройство работает.
Сообщение thebonix »
Всем привет. Подскажите, у кого на сколько проседает тестовое напряжение, при измерениях?
У меня получается на холостом ходу выставлю 230В, при тестовом замере на резистор 1М, напряжение падает где-то до 190В.
Если настроить на 400В, то падает гдето на 60В.
Или так и задуманно? Честно говоря даже не проверял, у заводских приборов, как это значение держится и в каких пределах...
Но тем не менее, если посчитать по формуле предложенной на схеме у автора сего устройства, то получается вполне неплохой результат.
Например, при известном резисторе в 1М, расчетное совпадает, при тестовом резисторе 100К, расчетное получается 103К.
Сообщение Alex_641 »
А тема протухла , или есть инициаторы ? Тоже надо собрать такую штуку . Дак вот чего и сколько мотать .
Сообщение Александр_73 »
Наверно притихла...тоже хотел собрать..только высоковольтный трансформатор какой мотать неизвестно.
Сейчас делаю такой
https://bezkz.su/publ/shemy/izmeritelna ... mmetr.html
там всего надо перемотать вторичку на трансе, а можно найти готовый в китайских приёмниках с часами .
Высоковольтную часть уже сделал, она хорошо работает.
Alex_641 писал(а):Сейчас делаю такой
А трансформатор на чем делали?И у того измерителя предел от 1000в?
Там 2 предела 500 и 1000 В. Транс такой. Ш-образный , легко разбирать, легко собирать.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Размер железа 38х45.
Поня,спасибо
Сегодня наконец то заварганил плату МК. Но паять уже поздно.
а и завтра на работу !
