Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Текущее время: Сб янв 17, 2026 18:29:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1499 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 06:46:40
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Rtmip писал(а):
пробовал я год назад code::blocks, понравилась IDE, но в "вылеченной" версии был глюк и пока отставил в сторону...
Что-то я не понял это. Он открытый.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 07:13:37
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
А TRUE пользователи Windows даже открытый и бесплатный софт качают не с официальных сайтов, а с файлопомоек. А в таком случае - ну как же без кряклв :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 22:57:23
Рейтинг сообщений: 44
Rtmip писал(а):
Pnjom-Penb, Вы знаете еще какие-нибудь IDE из разряда "хайвейные", кроме тех, что мы тут обсуждаем?
Под AVR давно не писал, потому свои предпочтения современными не считаю.
Rtmip писал(а):
Как понять не во всех версиях? У Вас несколько версий CVAVR установлено?
Да, было установлено несколько версий, наиболее часто встречавшихся в воплях о помощи.
А понимать следует буквально: в одних версиях не работает, а в других:
Rtmip писал(а):
... решил проверить и оказалось, что работает sizeof, показывает размер исправно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 01:41:12
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 161
hybroid, все правильно, открытый.
WiseLord, я отсюда качал, там ICCV8 Demo for Atmel AVR.
Прошло больше года и уже перепутал :facepalm:
Там Code :: Blocks в составе идет. Вот я и назвал так, неправильно.
А проблема была и есть в том, что не получилось связать imagecraft и winavr в качестве toolchain...
Отдельно Code :: Blocks тоже почему-то не очень связывался :dont_know:
Спасибо за подсказку по Qt, именно этот момент был неясен.
Сейчас установил только IDE по вашей ссылке, попробую разобраться...
Кстати все равно, на диске заняло почти 230 Мб, чего там такого?!
Pnjom-Penb, к чему тогда был весь этот пафос про завязанные глаза, минные поля, хайвеи, желание помочь и "sizeof"?
Если Вы пишите, что есть такие хайвеи, так назовите их.
Если Вы знаете, что в последних версиях sizeof работает, так зачем говорить, что раньше не работало?
Это равносильно тому, что заявить - winavr или студия это плохо, так как в разных версиях были ошибки.
Ладно, будем считать, что я Вас неверно понял.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 19:12:37
Rtmip писал(а):
к чему тогда был весь этот пафос ...
... будем считать, что я Вас неверно понял.
Точнее сказать, Вы совсем не поняли. Но, поскольку Вы сами предположили, что с Вашим пониманием что-то не так, наставления можно пропустить. Правда, остается вопрос - к чему был весь этот пафос?
P.S. Могу порекомендовать освежить в памяти бессмертные творения Бидструпа, Вам должно полегчать. :)
P.P.S. Как яркий пример непонимания:
Rtmip писал(а):
Если Вы знаете, что в последних версиях sizeof работает ...
Под этим кадром так и просятся титры: "Это ему снится ... Это ему снится ... Это ему снится ...", - ибо кто Вам сказал, что с ростом номера версии ошибки исправляются, а не возникают? Вы путаете реальность со своими предположениями о ней. Такой фигней вымощена дорога в Ад. Oops... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 02:41:38
Карма: 10
WiseLord, к Вам в личку можно постучаться? Не могу разобраться с Qt.
Pnjom-Penb:
СпойлерДоговоримся так:
1. Если у вас будут ко мне вопросы, пожелания, предложения, претензии или иные фантазии, то пишите в личку.
Не надо засорять форум и хамить.
2.
Не надо мне приписывать, то, что я не говорил и не имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 11:33:49
Rtmip, пожалуйста, научитесь отличать свои трудности, от реалий внешнего мира. Вам же будет проще.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 12:00:48
Карма: 86
Стучитесь. Только зачем Вам весь Qt, когда для AVR QtCreator должно хватить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:06:03
Карма: 45
Про визард проекта для AVR в QtCreator.
Может я плохо искал, но нашёл только старенький, написанный каким-то немцем. В принципе работает, но я не сильно доволен.
WiseLord, если у тебя есть визард, то может вывалишь на гитхаб? Или я на днях обнапилю немецкий и выложу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 16:09:17
Карма: 86
Ну так давно есть, и ссылку выкладывал не раз. Для AVR и STM32.
Под Windows надо только в xml-ке шаблона пути подправить (вроде /usr/avr/include => C:\blablabla\avr\include).
И есть даже готовый вариант "под винду" - достал из виртуалки, где проверял. Если WinAVR и QtCreator установлены по стандартным путям, должно работать сразу, иначе подправить аналогично в xml-файле шаблона. Архив распаковается в C:\Qt\Qt5.5.0\Tools\QtCreator\share\qtcreator\templates\wizards
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 18:13:23
На какой максимальной частоте может работать SPI в режиме ведомого? мк ATmega328p. на 14 МГц можно крутить? нужно отправить 1 байт туда и сюда. 1 такт на 2 цикла мк максимальная скорость. теперь другой вопрос можно ли крутить мк на 26 МГц на время приема? (на сколько я знаю технология по которой произведен мк может обеспечить до 96 МГц и производитель закладывает до 40% запаса т. е. возможно 28 МГц для диапазона 1.8 - 5.5 в и -30 +70 С ) http://garagelab.com/profiles/blogs/atmega328-overclock-30mhz
только флешь память рассчитана как я понимаю максимум 48 МГц (если есть xMega на 33 МГц "совместимая" вратли технология отличается просто название другое это маркетинг)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 08:25:51
Производитель это где-нибудь обещал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 09:02:50
бит CKDIV8 во фьюзах - "Если частота превышает спецификацию устройства, Предохранитель CKDIV8 может быть запрограммирован для того, чтобы делить внутреннюю частоту к 8. Должно быть проверено, что результирующие разделенные часы встречает частотную спецификацию устройства."
я так понимаю пред делитель выполнен на тех же транзисторах что и все основное устройство (кроме флешь памяти) если он может работать на повышеной частоте значит и остальные части могут (не флешь).
зы 40% запаса вносятся для того что бы гарантированно работало устройство (тут уже репутация - мы сказали что так работает значит будет).
хм а если синхронизировать сам мк и SPI (брать один источник частоты) его можно будет заставить работать 1 к 1? (я с ним не работал как с подчиненым)
я повелитель электронов! Но иногда появляются электроны бунтари и делают, что им вздумается, например, прокладывают новые пути движения...
"Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного." Альберт Эйнштейн.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 09:07:17
Карма: 45
"Всё остальное устройство" устроено несколько сложнее, чем один счётчик...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 09:25:01
Это то понятно. Но и Счетчик достаточно сложный для превышения "Спецификации". Я же не говорю что нужно гонять устройство на (но даташиту маскимальная частота 20 и делитель 8 - 160) 160 МГц я говорю про или 26 или SPI крутить 1 к 1 вопрос в том будет ли оно работать (SPI)?
где то читал что он может работать на частоте выше чем в режиме мастера только на сколько?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:31:09
Карма: 45
Вообще-то, как раз счётчик - достаточно простое устройство, в сравнении с ядром МК. А кроме ядра ещё есть периферия :)
Но суть даже не в этом... Покажи, где в даташите говорится о том, что предделитель AVR будет работать при подаче такта в 8*20 на тактовый вход.
А про частоту работы SPI достаточно подробно рассказывается в даташите.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2015 23:02:18
Здравствуйте, задумал сделать, что то наподобие логического анализатора 8-каналов на atmega (тестирую на АТ90CAN)
по внешнему прерываю считываю порт и передаю по UART на компьютер,
ISR(INT0_vect){
UDR1 = PINA;
подскажите на какой максимальной частоте эта штука сможет считывать данные с порта?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 09:10:35
Рейтинг сообщений: 212
С частотой возникновения прерывания. Но если оно возникает во время передачи предыдущего байта, данные-то будут считаны, но записаны не будут, возникнет ошибка DOR1 - переполнение. Так что рассчитывайте по скорости UART.
Но разве не лучше синхронизироваться с таймером, чем с внешним прерыванием?
Согласно Евстифееву, "Следует иметь в виду, что работа микроконтроллера в режиме Slave гарантируется только на частотах, меньших или равных fclk/4", то есть он тактируется от тактовой контроллера, а с SCK только синхронизируется, также как и в случае внешнего (не асинхронного!) тактирования таймеров.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 12:41:20
я пробовал через буфер, но все равно на большой частоте пропуски получаются(
Код:
#define UART_UDRTE_EN   (UCSR1B |= _BV(UDRIE1))
#define UART_UDRTE_DES   (UCSR1B &= ~_BV(UDRIE1))
#define DATA         PINA
unsigned char countData = 0;
unsigned char dataBuffer[100];
unsigned char countSendBuffer = 0;
ISR(INT0_vect){
   if(countData < 100){
      dataBuffer[countData] = DATA;
      countData ++;
   if(!(UCSR1B & _BV(UDRIE1))) { //если прерывание по опустошению регистра не включено - включить
      cli();
      UART_UDRTE_EN;
      sei();
ISR(USART1_UDRE_vect){
   if(countSendBuffer != countData){
      UDR1 = dataBuffer[countSendBuffer];
      countSendBuffer ++;
   if(countSendBuffer == countData){
      cli();
      UART_UDRTE_DES;
      countData = 0;
      sei();
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 13:41:28
Зачем cli и sei в прерывании?
Почему не использовали кольцевой буфер?
Точно средняя частота возникновения прерывания INT0 меньше скорости передачи по UART? Если больше то никакие ухищрения не помогут.
Точно для логического анализатора не нужна привязка к времени?
