если я его заряжу напряжением 3.3В, какое он будет выдавать напряжение? и какую он накопит ёмкость
напряжение на ионисторе
имется ионистор 5.5 В 1Ф
Как и любой обычный конденсатор- напряжение 3,3 вольта (в первый момент) и ёмкость в 1 фараду..kelod писал(а):ионистор 5.5 В 1Ф
а можно его вместо ионистора в телефоне впаять? того который на схеме, что бы часы не сбивались??
А там точно ИОНИСТОР стоял?
Если по размеру подходит- а почему бы и не поменять?
Напряжение, которое написано на ионисторе- это- как на конденсаторе- максимальное напряжение, которое на него можно подать.
зы.. В древнем телефоне для "подпитки" часов использовалась батарейка- примерно как в часах.
а кто его знает что там стоит, впаяная безимянная таблетка типа как в часах, телефон nokia n82, ходят слухи что это ионистр
А внешний вид её можно "узреть"?
В ЧипДипе ЭТО выглядит вот так:
http://www.chipdip.ru/product/eecs5r5v105/
http://www.chipdip.ru/product/eecs5r5h105/
http://www.chipdip.ru/product/eecf5r5u105/
на теле фоне выглядит так, но ведь не обязательно её на плату паять, в свободное место сам ионистр, а проводки к плате
- (134.43 КБ) 522 скачивания
При уменьшении напряжения на ионисторе вдвое от его рабочего - его срок службы увеличивается на порядок (в 10 раз).
ну так что? можно его впаять вместо родного?? и не великовата ли ёмкость? как он будет заряжаться??
kelod, на Вашей фотографии телефона - не ионистор.
Так выглядит гальванический элемент, разновидность "таблетки".
Ионистором её заменить не удастся - она питает CMOS RTC.
That's wright!АлександрЛ писал(а):Больше на батарейку похоже..
kelod, подъёбка удалась (писал пьяный).
Но это - батарейка (попросту), приваренная контактной сваркой.
Ставьте не парьтесь. В часах , жпс часто ставят ионистор вместо батарейки...вопрос вот насколько хватит.
Чтобы ионистор что то питал, его нужно зарядить для начала, в отличие от батарейки, то есть, без изменения схемы толку от него не будет. Если родная батарейка на 1,5В, то неизвестно, как микросхеме понравятся 3 или сколько там вольт.
на ионисторах указана емкость. На батарейке может быть ничего не написано.kelod писал(а):ходят слухи что это ионистр
Скорее всего это lithium rechargeable battery (типа такой, но с другой геометрией выводов).kelod писал(а):...ходят слухи что это ионистр
Такие же ставили в древние Samsung-и.
P.S.
Паять аккуратно. Очень "боятся" перегрева!!!
так может на ней что то и написано, приварены же выводы, а на выводе сверху выбита надпись b8y97Martin76 писал(а):на ионисторах указана емкость. На батарейке может быть ничего не написано.
неужели батарейка способна прожить 5 лет??
