Порядок определения внешнего USB
Добрый день всем. Подскажите каким образом (логикой) определяется внешний USB-носитель в китайских самограйках. Состав приемника АС1339Н71361-В, ИС приемника QN6975 и УНЧ ТС8002. Даташиты на первые две ИС в нэте не нашел. А проблема выглядит следующим образом. Приемник работает, при подключении USB- накопителя (SD, microSD) должен автоматом переключиться на МП3-плеер. Но это происходит как-то через раз. То просканирует и включит плеер, то просканирует и через 3-4 сек обратно в режим приемника. От объема флешки (карточки) не зависит, файловые системы тоже у всех ФАТ 32. По этим признакам похоже что проблема "железная" но где копать? С таким не сталкивался. Буду благодарен за советы.
- musor
- Друг Кота
Re: Порядок определения внешнего USB
чаще всего логики ТАМ никакой нет колега
....или бабская она...
захотела ссать -согни ноги
вообщето все от оси плея зависит... допустим дещека китай без вывода на дисплей MP3тегов(названий)...
ну допустим играли музон с ресика....потом захотели ...и флещу в щелю ему воткнули система автомонтирует диск он появляется в системе далее автоскан начинает искать на диске мр3 и mpg файло если оно найдено то создается файл индексации куда заносится список далее если активирована функция автоплэй начинаем играть в порядке индексации
Какась судя по контроллеру нима там СИСТЕМЫ. Обычная логика. Не получается на 48 ножках отловить сигнал удачного перепада и коннекта USBшки. Потому и вопросил, мож кто знаком.
- musor
- Друг Кота
ну так это жь лементарно колега
меняещь дохлую банку помой плату ...я всегда так делал
в телах что были в воде тоже так -мыть в УЗВ
Как обычно, после перекопанной грядки, знаешь как надо было...
