Подходит ли транзистор кт916а в качестве выходного в усилителе мощности высокой частоты?
Вообщем случилась фигня, сгорел этот транзистор у меня, причем мощи особой то не брал с него. (качал ум примерно ватом, а питал 18 вольтами через резистор 10 ом. нагрузкой была антенна диполь с семетрирующим устройством все согласовано)
воощем вопрос: какую мощность можно брать с этого транзистора при частоте 100 мегагерц и каким напряжением его желательно питать, какой должна быть мощность накачки?
сгорел тогда, когда хотел подстроить входной контур. после прозвонки транзистора такое ощущение, что отгорела база.
а до этого работал классно, радиатор почти не грелся, мощность выдавал хо хо! даже обжигала пальцы антенна!
Что я сделал не так? что именно случилось с транзистором? стоит ли покупать такой же или купить другой (он блин дорого стоит, а если опять сгорит обидно будет)
вот фото что у меня получилось:
- Фото
- (69.86 КБ) 535 скачиваний
- Схема примерно такая, + резистор 75 ом с базы на землю и конденсаторы 10 пик с базы и коллектора на землю
- (21.74 КБ) 715 скачиваний
Последний раз редактировалось Kv-25s Чт июл 09, 2009 15:24:59, всего редактировалось 1 раз.
