ВСЁ про Sprint Layout
В CAM-350 корректно открываются, при импорте в тот же P-CAD, Altium & DipTace - глюки.
Тут не угадаешь кто косячит как то пытался из Altium в Sl гербера вставить, он то их вставил, ток вот половину площадок что под 45 гр были так вставил что уж лучше бы не вставлялssc писал(а):В CAM-350 корректно открываются, при импорте в тот же P-CAD, Altium & DipTace - глюки.
..совершенно точно косячит SL с заливкой - в CAD-ах она импортируется в виде отдельного слоя, залитого сплошным полигоном.В CAM-350 импортируется корректно...я вообще сейчас печатаю даже на ЛУТ из CAM-а, предварительно убрав в нем ненужные данные по плате.Такой подкорректированный гербер корректно импортируется практически в любой САПР.Sailanser писал(а):Тут не угадаешь кто косячит...
Тут вот ещё назрел вопрос. Про блокировочные по питанию конденсаторы и конденсаторы фильтров.
Изначально допустим так:
А хотелось бы как-нибудь для примера вот так, чтоб не бодаться с припаиванием к большой поверхности и следовательно
лучшим прогревом и неэстетичным последующим видом:
Сильно ли это повлияет на возникновение паразиток, увеличению-уменьшению емкостных и индуктивных параметров и т.д. по цепям питания и в фильтровых ВЧ фрагментах?
Я же написал что это всё примерно...
Вы их прорисовывали дорожками или макрос термобарьера есть для 1206 компонентов?
Как-то уж тоскливо паять заземленные компоненты к цельному массиву земли...
Да и если кому не жалко - дайте гербера от какой-нибудь завершенной конструкции с smd.
Так сказать для анализа...
nhrib, то часть платы с САПР, как сделать в Лае поймёте с этого файла.
- ТБ.rar
- (916 байт) 325 скачиваний
Кто сталкивался с такой проблемой - при загрузке шаблона, с хорошим разрешением и размером около 5 Мб, получаем ошибку "Файл вероятно поврежден. Загрузка невозможна"?
Толко что попробовал загрузить картинку 13 метров...фоном...Никаких проблем....
- (89.62 КБ) 1141 скачивание
Полигоны всё же в Спринте делать нужно полигонами, а не простецким вырезанием в сплошной металлизации.
Почитал и посмотрел файлики podkassetnik (Дмитрия Илларионова) с easyelectronics:
http://we.easyelectronics.ru/my/podkassetnik/
Да, это долго, болезненно долго… Но в итоге имеем в экспорте не сплошной многоугольник, с которым не знаем что сделать, а разведенную землю, как и хотелось.
SprintLayout:
Aspire:
CAM350:
снова SprintLayout
JDPaint:
Adobe Acrobat (4000dpi):
Это уже на пленке:
На пленке через PrintFab (не знаю, как там качественно сфоткать, чтобы видно было).
Файл – конечно не оригинал для сравнения. Да и со слоями не вникал особо – зеркалить или нет. Оно и не нужно было. Можно было бы просто распечатать со
SprintLayout, но хотелось ощущений… Дмитрия файл и использовал. С его ядреной «материнской платы»:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/otlado ... oiu-1.html
Просто картинки:SprintLayout:
Aspire:
CAM350:
снова SprintLayout
JDPaint:
Это уже на пленке:
Какая операционка стоит, у меня ХР на семерке 64 разрядной я пробовал там нет проблем.Men1 писал(а):Толко что попробовал загрузить картинку 13 метров...фоном...Никаких проблем....
ОФФ: не у кого не завалялся макрос переходника SSOP28-DIP28 ?
Покупать готовую плату на Али не жалко.. долго.. (( хотя качество конечно.. завод есть завод...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Есть, но не dip28. Больше расстояние между рядами ножек.
Надо?
Надо?
Да, был бы признателен...
Я по неопытности наваял.. потом понял что ошибся чуток.. да и боюсь что размер дорожек не получиться ЛУТом..
(или к верху пузом придётся МК паять.. или со стороны запаять переходные пины..)
... Можно сказать - первые шаги... сделать самому интересно.. но для подстраховки заказал Али готовые решения... 5шт за 63руб..
- SSOP28 to Dip28.rar
- (2.9 КБ) 541 скачивание
Неправильно наваяли, в SSOP корпусах расстояние между пинами 0.65мм, а у Вас 1.27мм. И разводка не годится, корпуса зеркально, дороги на одной стороне, а микросхема на другой.
Ну так я из библиотеке, что в комплекте шла взял два корпуса... DIP28-600 и SSOP-28.. Шаг сетки у меня 0,3175... по идее правильно вроде..yurgenfon писал(а):... расстояние между пинами 0.65мм, а у Вас 1.27мм...
Первый вариант был как у aitras, но не получалось добиться расстояния, что-бы ширина между пинами была не выше 18мм.. в колодку программатора что-бы влезло.. (SP500)
Есть в спринте функция "линейки", что-бы провести линию и увидель её длину?.. без вычислейний в уме X и Y?
Не мойму.. влезет в колодку переходник aitras или нет..
Спасибо.
Все можно. Для справки - http://cxem.net/comp/comp149.php
