Инфракрасный датчик движения LX-M15 переделан на 12 Вольт
Сообщение viktorflam »
Я Вас категорически приветствую!
На днях в руки попали два миниатюрных датчика движения и освещенности LX-M15. Загуглил их и понял, что они работают от сети 220 вольт, максимальная нагрузка 800 Ватт.
Начал рассматривая их по внимательнее обнаружил на одном надпись 12 В. Сначала было усомнился, какого фига 220 вольтовое реле а на нем кто-то карандашом нацарапал 12 вольт, да и как это возможно, подумал я. Не долго думая достал из кладовки аккумулятор 12 вольт 7 Ач (от бесперебойника), собрал на столе схему, проверил - действительно работает от 12 вольт. подумал, может крышка от другого реле случайно попалась. Взял вторую "коробочку", там все то же самое и тоже работает от 12 вольт. Отложил в сторонку, думал позже разберусь, но тут под руки попалась маленькая плоская отвертка, ну я и решил провести немедленное вскрытие. Вскрытие показало, что кто-то модифицировал схему, добавив 2 перемычки на фазном и нулевом контакте. Отсюда напрашивается вопрос: Если я разорву эти перемычки, эти датчики снова будут работать от 220 вольт?
Пробовать на 220 вольтах не охота, дабы по не опытности не спалить хорошую вещицу. Вот решил обратиться сюда, помогите что ли... фотки приблуды во вложении...
(119.43 КБ) 1320 скачиваний
(92.35 КБ) 779 скачиваний
Сообщение Фунтик »
С обратной стороны большой конденсатор на входе питания остался?
Фунтик писал(а):С обратной стороны большой конденсатор на входе питания остался?
С другой стороны видимо все без изенений
(113.95 КБ) 870 скачиваний
(120.09 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение Фунтик »
ну тогда перемычки долой и в путь... Если страшно - посмотрите на форуме темы про безтрансформаторное питание - там по схемам понятно, что если входящий конденсатор перемкнуть - можно от низкой постоянки запитать.
хотя, конечно, "ток питания" на этикетке улыбает, прям таки ток в вольтах :))
Изучив по подробнее потроха понял, что изначально (до переделки) ток от контакта N (я так думаю это ноль) проходит через конденсатор 334J400V (фото 005) потом идет на резистор (калькулятором посчитал, что он на 100 Ом, если ошибаюсь на фото 006 видно хорошо) и после этого идет на диодный мост MB6S. Так же от контакта N идет дорожка на второй (желтый конденсатор того 006) а после идет куда то под реле, видимо она коммутируется релюшкой и уходит на контакт L' (красный провод)
А после переделки поставили перемычку от нулевого контакта L сразу на диодный мост, минуя конденсаторы и резистор.
(71.59 КБ) 1125 скачиваний
(102 КБ) 1036 скачиваний
(77.3 КБ) 1022 скачивания
Сообщение RadioSanta »
На 220 вольт включать можно смело. Не вижу проблем... Перемычки надо снять.
Тема непонятная, есть возможность на 12 и 220 вольт включить, радоваться этому надо )
Привет П. Ну все поняли...
RadioSanta писал(а):... радоваться этому надо )
так я особо не печалюсь по этому поводу. у меня их несколько, хотел в подъезде поставить парочку на 220
Линза Френеля там простая, надо довернуть на вход влево-вправо. И наверное 5-7 метров всего срабатывания.
Попробуйте.)
