Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение suslogon »
:shock: у вас такое есть вживую??? а фотки не могли бы сделать с разных сторон)
Сообщение diafour »
ИЛГ70-320х160
Если бы он был с нормальными выводами навроде https://yadi.sk/i/hwWZVIVqjSUym, то наверно вопросов не возникло, а ваш индикатор похоже с шлейфами и вот такими дешифраторами https://yadi.sk/i/pGPvDP2djSUit? Если так, то я уже не питаю надежд найти какую-то инфу, лежит как коллекционный экземпляр.
Сообщение Aheir »
Совершенно верно, именно, что с дешифраторами... Печально. А так хотелось пожить красиво)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение diafour »
Пофоткал немного, тот что у меня - 320х240. Дислей не очень большой, для сравнения ИВЛ1-7/5. Габариты 145х115мм, толщина 15мм, область индикации примерно 100х75мм. Больше фоток в альбоме https://yadi.sk/a/0AU8ZZTwjTGgh
И похоже даташиты на дешифраторы нашлись. Это NT7706 240 Output LCD Segment/Common Driver и NT7705 160 Output LCD Segment/Common Driver! Aheir, у вас на шлейфах есть какие-нибудь надписи?
А это точно именно отечественный вли?
Сообщение diafour »
Склонен верить gvcsar, что это экспериментальный образец с Рефлектора. Там в какой-то момент стали искать пути развития и переходить на новые технологии, в том числе делать плоские трёхслойные корпуса и пробовали приклеивать шлейфы. В альбоме у gvcsar есть ещё фотки дисплеев и индикаторов. https://fotki.yandex.ru/users/gvcsar/album/138003
Опять же, кто бы додумался клеить шлейфы для LCD к VFD? =)
Сообщение watchmaker »
Да, за рубежом обычно тут не шлейфы, а chip on glass.
Сообщение sa-ta »
никто по памяти не узнает, что это было за устройство ?
похоже на часы с трехпрограмником..
Сообщение V2200 »
sa-ta писал(а):никто по памяти не узнает, что это было за устройство ?
Да, это они :)
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/kristall_pt201.html
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Сообщение RoboC »
Дополнения к моим старым часам на ИВ-4
(Корпус на фото от ewrey :) )
Добавлены в прошивку v 1.1 поддержка датчика температуры DS18b20. Обрабатывается как положительная, так и отрицательная температуры.
Добавлены в прошивку v 1.2 поддержка датчика температуры DS18b20 и датчика атмосферного давления BMP085( BMP180).
Термометром обрабатывается как положительная, так и отрицательная температуры.
На плату добавляются навесным монтажом. Датчик температуры необходимо вынести за корпус.
В обе прошивки добавлен новый шрифт цифр (в меню установки часов).
(117.38 КБ) 1073 скачивания
IV-4_v1x2.hex.7z
(8.49 КБ) 323 скачивания
IV-4_v1x1.hex.7z
(5.51 КБ) 338 скачиваний
Сообщение ewrey »
А есть вариант прошивки без датчиков, но с выбором шрифта и устранённым зависанием? Датчик выводить из готового корпуса будет проблематично наверное. Нужно было сразу...
Сообщение RoboC »
Завтра сделаю.. :beer: Ну... в Ваш железный корпус и ESP8266 засунуть будет тяжело, а он точно будет :) .
Добавить , кстати, не тяжело! Аудио разъем под гайку(например) находите, сверлитесь, прикручиваете, делаете поводок и ву а ля :wink: !
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Друг разбирал свой гараж и приволок катушечный магнитофон "Олимп-005". У него стоит какой-то хитрый ВЛИ индикатор уровня и таймер - счетчик расхода ленты. Причем цифры таймера БОЛЬШИЕ. Схему еще не искал - поздно уже да и проставился я ему за барахло
Может кто знает что за индикатор там стоит?
P.S Что удивительно выгорания люминофора на индикаторе не заметно. Магнитофон вообще рабочий - вот только где же катушки искать?
катушки купить можно на аукционах.
схему магнитофона вполне можно найти в интернете.
Сообщение RoboC »
Прошивка без датчиков, с дополнительным шрифтом и исправленным глюком при включении.
IV-4_v1x01.zip
(5.45 КБ) 320 скачиваний
Сообщение varbis »
Привет жителям форума!
Прикрепил схему часов с датчиками: температуры, влажности, давления.
Нужна критика схемы, все таки я первый раз делаю подобный проект. (схема взята с какого то сайта и переделана под мои задачи)
По большему счету нет разницы какие индикаторы подключать, что ив 18 что ив 6, разница в накале нити, можно подбирать тока ограничивающие резисторы и устанавливать любые лампы.
Каким образом можно подключить светодиоды к контролеру чтобы делать эффекты на светодиодах(пример: подсвечивать каждую лампу своим цветом или бегающий огонек и с каждым проходом меняет цвета)
Также не знаю как сделать регулировку яркости индикаторов. На али продается резистор GL5528, можно на нем сделать регулировку и как?
Какой преобразователь лучше использовать: который на схеме или делать на микросхеме MC34063 ?
Друзья не нужно писать: возьми готовую схему и повтори (в силу разных причин меня этот вариант не устраивает).
Надеюсь на грамотную критику и помощь в доработке схемы.
Спасибо.
iw18 v2.1.zip
схема EAGLE
(132.65 КБ) 335 скачиваний
Схема часов
(57.33 КБ) 1041 скачивание
akl
Сообщение akl »
Есть у меня большие сомнения в надёжности работы конденсаторов C8,С9 умножителя. В кнопочках чего-то не хватает. Резистора на +, например. AVCC должно быть подключено к +
Сообщение RoboC »
Давайте я покритикую :) .
Есть разница. Если вы питаете постояннкой накал.
WS2811, но придется увеличить частоту контроллера.
Либо MBI5030 или ему подобные.
Получать освещенность им можно без пробемм.
Реализация самого алгоритма смотрим тут
У вас в схеме стоит умножитель что бы получить высокое, т.к. схема питается переменкой.
BMP180 питание 3.3В. Соответственно вопрос о уровнях SDA и SCL открыт.
По хорошему стоит bmp180 и РТС посадить на одну шину.
Если хорошо посчитать ножки МК, возможно, можно обойтись без сдвиговых регистров.
Вкратце.
Сообщение varbis »
Схема рабочая, собирал часы ИВ-18, единственный нюанс не работает температура, и отстают малость, пока не знаю как это побороть.
Сообщение гу-50 »
Есть микросхема КА1016ХЛ1 можно ее согласовать с индикатором ИВ-18??.Может схемка уже есть готовая. :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
