ПК не включается с первого раза
Сообщение ваха »
Ещё...может ли кнопа на морде глючить? Ну типа грязная от времени...то есть я включаю а комп думает что я сразу же и выключаю...понимаю,что бред,но всё же? :))) Просто чем дольше комп стоит выключенным тем чаще всплывает эта лажа...
загрязненная кнопка по краям возможно;
встречался такой экземпляр, при нажатии: кнопка из за натертости и грязи не сразу возвращалась и получался эффект зажатой кнопки но ето легко проверяется снятием самой кнопки и включением а у вас собака походу в другом порылась :)))
Сообщение alexradio1103 »
А. Г. Лукашенко. , моя модель : DFI NB70-BC (5PCI,1AGP,2DIMM,DDR-SDRAM) :tea:
ваха, и что я не знаю что такое сардельки между кнопочегг? :))) Без шуток - внутри самой кнопки затирается зазор между контактами и превращается в некое сопротивление!!! :evil: Ну,бывает иногда?
Сообщение ваха »
такая?http://www.x86.ru/products/t1012333.html
ты имеешь в виду: загаженные контакты, в самом кнопочном включателе это смотря какой стоит: в старых моделях стоял клац-рубильник, а в новых одножатный недотрога, нажал отпусти смотря про какой ты?принцип у них разный и вероятность у новых в этом: мала, если только нет западания или залипания кнопки .
Кстати: ты кода варенье, лапками с банки наворачивал; лапки то мыл? :hunger: Или сразу в комп? :)))
Последний раз редактировалось ваха Вс окт 04, 2015 01:50:55, всего редактировалось 1 раз.
ваха,щща гляну...Спасибо всё равно! :)
Похоже...МУРР,МУРР,МУРР :)
...но приципальной схемы на такую-то матерь нету!!! :dont_know:
Сообщение ваха »
а зачем она, она тут не шибко поможет :tea:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
ХМММ -у меня наоборот почему то :idea: :wink: а потом :facepalm: :roll: тогда тоько :solder:
есть еще вариант смотри контакты(штырьки) по питанию в разъеме: на люфт к пайке с материнкой ,греются они добряче бывает подгорают и резултат такой же :solder:
ваха загаженные контакты, в самом кнопочном включателе это смотря какой стоит: в старых моделях стоял клац-рубильник, а в новых одножатный недотрога, нажал отпусти смотря про какой т
Пр тот самый! :)
ВАХА!!! Я про клацрубильник НЕ ПИСАЛ!!!
ЭТО НЕ Я!!!
ЭТО ЗАГЛЮЧИЛ САЙТ!!!
-хорощее утрверждение - клац!
Сообщение ваха »
Пр тот самый! :)
(17.36 КБ) 391 скачивание
(17.02 КБ) 412 скачиваний
ВАХА!!! Прости меня,если что не так!
О контактах при их соединениях можете мине...мня...мню...
короче МЯУУ!!! :)))
...Неее тот который на первом фото!!!МУУР :)
Сообщение ваха »
короче МЯУУ!!! :)))
не совсем понятно это совсем все так плохо или не вкурсях :dont_know:
если на первом то проще не куда они разборные можешь глянуть на контакты я имел в виду что сама пластиковая кнопка натирает крязь между ней и корпусом и залипание а потом все равно вылазиет с новой кнопкой плата заводится от кратко временного касания так что только залипание кнопки может иметь такие симтомы либо
еще во тут глянь не тоже самое?>http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=36671
(15.29 КБ) 244 скачивания
Последний раз редактировалось ваха Вс окт 04, 2015 03:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Я разбирал такой!
там зазор между контактами =0,1мм а ширина самих контактов =3мм! вот оттуда и пролазит грязь!!! :oops:
БРРР... :o
Мяу! :shock: так я и не знаю ,чего и мяукать!!! :shock:
Если ъенто дыбильнае кныпа??? :shock: :shock: :shock: :shock:
То я,простите, _ДАУН какой-то! :oops:
Сообщение ваха »
пробуй через 12 часов запустить со снятой кнопкой
а вот еще из той же серии http://www.tehnari.ru/f15/t32777/
http://youtoall.ru/pc/sistemny-j-blok-v ... cherez-raz :wink:
Короче!
Купил новую батарейку,первый пуск прошёл нормально... проверю завтра "на холодную"...пока вопросов нет.
ваха, спаибо, ...может всё намного проще?.. ...а я тут раздул из мухи..э...дирижабль... :)))
Сообщение Муркиз »
Какие дебаты по поводу кнопки....
А что, разъем с платы сдернуть и попробовать замыкать ножки отверткой сложно?
Сообщение ваха »
я об этом уже писал: он не первый день за компом :roll:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
