Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от аккумулято
Сообщение protek5512 »
Доброго всем здоровья! Хотелось задать несколько вопросов по данной теме,очень понравилась Ваша разработка,повторил ее и при испытании возникли вопросы,пожайлуста ответте.
Сообщение m.ix »
автор не я
я только собрал очень давно
напряжение
ток
потребляемую мощность
амперчасы
вот что показывает и измеряет
Доброго здравия!У меня вопрос по дисплею,какой именно нужен дисплей - оригинал или подойдут не оригиналы без смены прошивки,я применил какой у меня был, но при включении питания с небольшой задержкой включается подсветка но изображения нет,сигналы на выводах дисплея имеются. Что можете посоветовать? Спасибо за оказанное внимание.То устройство что показано в видеоролике я повторял с ним проблем нет, я имел в виду прибор описанный на последнем конкурсе РадиоКота-Ампервольтметр с измерением отобранной ёмкости от аккумулятора на Atmega8 и дисплее от Nokia 1202.
Сообщение m.ix »
в том что я сделал, там можно ставить и с ОА и ОК без изменения софта, только один резистор ставится на одну ногу МК
Всем спасибо тема закрыта,проблема решена путем установки оригинального дисплея.
