транзистор усилитель
хе-хе. так весь он тут. на 8 транзисторах. надо снять схему по печатке. и будет все ясно. это просто.
Щас, погуглю...
Что-то подозрительно похож на электрофон ''Концертный-304''.
Попадался мене такой, менял выходники. Только транзисторов там побольше.
Не, это один канал от проигрывателя грампластинок " Аккорд-стерео". Один из вариантов.Rinon Ninqueon писал(а):подозрительно похож на электрофон ''Концертный-304''.
http://rw6ase.narod.ru/000/rez1/akkord_st.html
- (247.35 КБ) 441 скачивание
Это не совсем такая плата да и схема отличается.Dm7203 писал(а): просто найти схему ?
На схеме из ссылки в предоконечном каскаде применён МП37А, а на плате, приведенной на фото автора, стоит КТ315.
И монтаж на самих платах разнится, если внимательно приглядеться.
Ничем не лучше и не хуже ......... оба средненькие.
http://postimg.cc/image/4234c3r1z/ усилителя Выход подключения дроссель на эмиттер коллектор
и это не такая плата-нет аккорд, Схема, показанная 1000mkfminde писал(а):http://postimg.cc/image/4234c3r1z/ усилителя Выход подключения дроссель на эмиттер коллектор
конденсатор, и максимальная емкость на плата 20mkf
Вам шашечки или ехать
Все электролитические конденсаторы, такие по форме, как крупно на последнем фото - под замену, менять на современные, ближайшего номинала
