Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. СМ электролюкс ews105416a программу стирки отрабатывает как положено но не отжимает. Белье мусолит а обороты набрать не может насос откачки работает все это время. Включаю отжим без воды и белья результат тот же, не может набрать обороты. Снимаю ремень с двигателя и включаю отжим. Все проходит на ура. Без ремня включал несколько раз и все разы успешно. Теперь о двигателе. Внешних повреждений нет, коллектор чистый, щетки нормальные, гула при работе как при витковом нет, не греется. Соединение в разъеме двигателя и платы контроллера проверил, все ОК. Получается не хватает мощности движка. Но все таки есть сомнения в замене двигателя. Подскажите плиз. Буду благодарен всем кто откликнется.
Electrolux EWS 105416 A
управу смотри и таходатчик
