Два трансформатора на 120В в сеть 220В (последов.) можно ли?
Добрый день, прошу помощи - есть в наличии трансформаторы от американской техники - 120В 60Гц.
Можно ли их соеденить последовательно (первичку и вторичку) чтобы использовать в сети 220В. Правда трансформаторы немного разные, один 120В, 5Вт, 9В 0,3А; второй 120В, 3.3Вт, 12В 0,15А...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Два трансформатора на 120В в сеть 220В (последов.) можно
В правильно поставленном вопросе содержится часть ответа..Romanz писал(а):есть в наличии трансформаторы от американской техники - 120В 60Гц.
Можно ли их соеденить последовательно чтобы использовать в сети 220В. Правда трансформаторы немного разные, один 120В, 5Вт, 9В 0,3А; второй 120В, 3.3Вт, 12В 0,15А...
НЕЛЬЗЯ..
Даже если бы они были одинаковыми- то, различная нагрузка на вторичную обмотку трансформатора выхывала бы "перекосы" в питании трансформаторов.
спасибо
тогда засуну их в дальний ящик на длительное хранение
Даже еслиб были одинаковые и нагрузка одинаковая (например - последовательно включенные вторички) - то от наших 50Гц у них может случиться несварение, или как минимум - снижение максимально возможного тока вторичек.
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
Мне как-то нахаляву достались блоки питания то-ли от хабов, то-ли от модемов 120 вольт первичка 6 вольт 1 ампер вторичка - я их использовал по два последовательно включенных, чтобы от нашей сети получить 12 вольт выхода, нормально работают (правда ток 1 ампер с них не снимал), но они абсолютно одинаковые.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Запас у трансформаторов всегда есть.
- musor
- Друг Кота
dandiv2006 писал(а):Мне как-то нахаляву достались блоки питания то-ли от хабов, то-ли от модемов 120 вольт первичка 6 вольт 1 ампер вторичка - я их использовал по два последовательно включенных, чтобы от нашей сети получить 12 вольт выхода, нормально работают (правда ток 1 ампер с них не снимал), но они абсолютно одинаковые.
аналогично приходила партия панасов в комплектации для ДЖАПАНА с вилками-100-120в
потом поставцик исправил рощибку...дослал евроблоки вилки
остался мещок таких блоков -чистый джапан я сначала их бил об угол и выдирал мосты и банки а трансы кидал в ящих для хлама -типа размотать на чтото
когда их скопилось ок20 рещил поиграться -первички согласно впослед вторички СОГЛАСНО ПАРАЛЕЛНО
трансы абсолютно одинаковые иделят нагрузку мощность получилась в 2разавыще
впихивал пары много куда -кстати очень тихие не гудят -щов пластин схвачен лазерной сваркой!очень тонко! почти не греются на ХХ под нагрузкой держали более ампера выход 12в при нагрузке 1а
при включении впослед 2 вторичек можно питать даже сканер...
правда потом осталные выкинул не разбирая....лень да икитайи подсуетился завалив деталями
- m.ix
- Друг Кота
с жапении приходили разные аппараты
а теперь на ремонт от туда приходят ко мне
вот и спасают они.
вот и спасают они.
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Romanz писал(а):Правда трансформаторы немного разные.
Можно, но мощность нельзя превышать по мощности самого слабого. Пробовал последовательно, отлично все работает, а тут еще американские, это гуд )))
Привет П. Ну все поняли...
Нельзя.
Во первых. Сборка из двух трансформаторов на 120В@60Гц последовательно в сети 50Гц имеют номинальное напряжение 200 В и не сгорает при 220, как сказано выше, только из-за технологического запаса.
Во вторых. Разные трансформаторы имеют обычно разный ток холостого хода -> разное реактивное сопротивление -> на них будет падать разное напряжение (иногда очень разное). Трансформатор с меньшим током холостого хода будет насыщаться до тех пор, пока ток не сравняется с большим.
В сумме эта конструкция будет делать вид, что работает, но при первом удобном случае сломается.
- RadioSanta
Можно.
Даже коментировать неинтересно...
А ты по экспериментируй, включи 2 трансформатора разной мощности в сеть и нагрузи мощный, второй оставь на ХХ.
1. Напряжение на пером сильно просядет.
2. Напряжение на втором сильно возрастёт.
3. второй начнёт излишне нагреваться.
И какой толк от таких блоков питания.
Можно использовать одинаковые трансформаторы. Первичка включается последовательно, вторичка параллельно. Тогда не будет перекосов.
- RadioSanta
Токи малые, на 0.1А работать будет.
Другое дело, если ближе к 1 амперу, там не гарантируется.
