Неплохой халявный вариант - поискать среди знакомых убитую ноутбучную батарею, там обычно часть элементов вполне ещё приличные.
Power bank своими руками
Нормальная цена за банку 2200 mA*h - 350-400 рублей. По ссылке 100% фуфло.
Не мерил, но неплохой. Думаю поболее 80%. При 1а вообще ничего не греется, при 2,5а полевик градусов 60, дроссель 40-45,шоттки 40fedyasolder писал(а):[/color]Помню в 90е было аналогично. Пальчиковые батарейки обклеивали наклейками и продавали как аккумуляторы.
_RUS73_ , кпд у схемы какой вышел?
Можно выжать и поболее в плане кпд. Поиграться с частотой, более низковольтный полевик подобрать. Кстати дросселек в схеме на ток 6 Ампер !
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Готовый из компа?_RUS73_ писал(а): Кстати дросселек в схеме на ток 6 Ампер !
электропримат паяю даже лёжа...
Дроссель Koilcraft, из халявных образцов. Если не собираетесь выжимать из схемы максимум, можно и на меньший ток.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вт окт 06, 2015 17:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Из какого материала сердечник? R8 - порог U отключения при разрядке аккумулятора? Что ограничивает уровень степени разряда аккумулятора?
Встроенная в акб защита:) Без защиты акб не использоватЬ!fedyasolder писал(а):Из какого материала сердечник? R8 - порог U отключения при разрядке аккумулятора? Что ограничивает уровень степени разряда аккумулятора?
При запуске с резистивной нагрузкой или максимальной нагрузкой схема может(есть вероятность) не запустится, как итог КЗ! Если нагрузку подключить после запуска преобзразователя, такого не наблюдается.
Некоторые незначительные изменения(защита от дурака).
Более компактная плата:
- (133.28 КБ) 3024 скачивания
- (49.64 КБ) 3158 скачиваний
- (28.92 КБ) 3249 скачиваний
Последний раз редактировалось _RUS73_ Ср окт 07, 2015 11:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Можно, но не обязательно.
У меня около сотни приличных аккумов таких)Dr. West писал(а):Нормальная цена за банку 2200 mA*h - 350-400 рублей. По ссылке 100% фуфло.
2-2,4А/ч.
Обычно в батарее от ноута 1-2 неисправных,остальные-нормальные)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Знакомый купил аккумы на 3800, еще ржал, что может половина есть. Проверили вместе, 2200 точно есть, проверяли 2 зарядками, его простой и моей более дорогой.
Привет П. Ну все поняли...
До роста даллара купил 5800. Надо бы померить и поржать тоже.
офигеть! значит что реально в акуме за 100 р есть РЕАЛЬНЫЕ 2200???RadioSanta писал(а):Знакомый купил аккумы на 3800, еще ржал, что может половина есть. Проверили вместе, 2200 точно есть, проверяли 2 зарядками, его простой и моей более дорогой.
а чем проверяли? IMAX ом? есть тесты?? И покупали именно как на моей ссылке?
или другие какие то ? где? Есть у вас ссылка именно на них?
Аккумы за 100рэ обычно живут крайне недолго,хотя на 2-2,2-2,4 А/ч.
То ли перемороженные,то ли долго не заряжали их - хз, но из ноутбучных батарей они намного лучше.
Да не перемороженные они. Просто сделаны из отходов основного производства
смотрел я аккумы 18650 на алиэкспрессе.
так вот, поддельщики не стесняются писать и 9900 мАч на этот размер.
в настоящее время самые емкие 18650 производятся только Панасоником и имеют емкость 3400 мАч.
для подделки - это очень крупно повезло!RadioSanta писал(а):Знакомый купил аккумы на 3800, еще ржал, что может половина есть. Проверили вместе, 2200 точно есть
подождем человека, может расскажет что и как они узнали их реальную емкость
Это не совсем так . Конечно если засунули в эту батарею 1-2 бракованных элемента , тогда они сразу после гарантийного срока помрут .camuflage-spb писал(а): Обычно в батарее от ноута 1-2 неисправных,остальные-нормальные)
А если все стареют равномерно - все зависит от количества циклов заряд-разряд .
Это точно . Никогда не покупал бы у китайцев аккумы за 100 р , а как можно проверить 500 циклов и потом купить ?Dr. West писал(а):Да не перемороженные они. Просто сделаны из отходов основного производства
За это время продавец или накроется медным тазом или начнет продавать другую модификацию аккумов .
Нет,обычно именно так: 1-2 элемента окисляются так,что это видно,а остальные в порядке.jonpim писал(а):Это не совсем так . Конечно если засунули в эту батарею 1-2 бракованных элемента , тогда они сразу после гарантийного срока помрут .camuflage-spb писал(а): Обычно в батарее от ноута 1-2 неисправных,остальные-нормальные)
Порядка трёх сотен разобранных ноутбучных батарей, и везде именно так.
Причём,в середине сборки. Напрашивается вывод о перекосе зарядного тока в контроллере.
Причём,все накрывшиеся батареи не зависят от наличия присандаленных на них терморезисторов.
Есть тут спецы? - нарисуйте схемку подключения аккумов ко внутренним ключам контроллера зарядки (и через внешние ключи) - может,поймём,почему именно середина страдает?
Ну кто ремонтирует эти батареи - скажет что это точно не такcamuflage-spb писал(а): Порядка трёх сотен разобранных ноутбучных батарей, и везде именно так.
Обычно могут дохнуть в любом месте . А у меня статистика на начало сборки ( от минуса ) потому что при глубоком разряде идет самопитание
микросхем от минуса , хотя и микроамперы .
