Ремонт ц4312
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте.
Попался в руки данный прибор, но несколько проводков отпаяно :dont_know:
Теперь не работает измеритель напряжения.
По схеме так и не смог разобраться что и куда должно идти...даже не нашел видимых следов пайки чтобы понять что и откуда отпаяно
Фото хорошего качества к сожалению не получается сделать
отпаянные проводки белые справа на фото
также слева отпаянный резистор, один его конец отпаян
Есть подозрения что эти проводки должны на переключатель идти, но я там не нашел мест и следов отпайки :(
если у кого есть данный прибор, если не затруднит, пошлите фото внутренней части, может поможет определить что не так
кажется нашел...на платке имеется отверстие на которое крепятся проволочные резисторы...а самой сборки резисторов нет... значит и проводки от этой сборки резисторов шли...
Сообщение Adagumer »
Белый справа (от верхнего резистора R25 со стопки катушек) должен идти на
левую часть верхней галеты переключателя соединяющую семь контактов в одну
цепь, белый провод который там подпаян лишний, его не должно быть.
Adagumer
Спасибо, я уже и сам разобрался...вот оказалось стопки катушек (резисторов) нету, от них остался только самый верхний (0,3В) который.
Так же перегорели резисторы МРХ, мне таких не найти :( Придется теперь на обычные менять
Olegmik93 писал(а):Adagumer
MPXы стояли во многих старых Цэшках, можно поискать
чего либо на барахолках.
Вернуться в «Измерения»
