У меня системник здоровый стоит на полу (Thermaltake Xaser III) нагибаться стало неприятно, мягко говоря. Появилась задумка подключить вторую кнопку PS-ON параллельно. Так как длина проводов будет метра полтора для помехозащищенности хочу сделать гальваническую развязку. На реле довольно просто, а если вместо реле поставить оптопару РС817? Вроде бы в таком случае полярность будет иметь значение там же транзистор
P.S Про включение с клавиатуры, модема по сети и прочее знаю, нужна именно вторая кнопка, параллельно
