ALAN K305 под любой нагрузкой 0в после кз
Сообщение botchin »
Позволю себе предоставить фрагмент защитъ БП (сейчась переделъваю) Етот фрагмент честно служил с 2000 до сих пор.
Кроме защиту на 1 транзисторе настроенная на 1.3-1.5 Imax, есть и вот такая защита. По схеме: Токовое зеркало с сопротивление шунта в емитерах. Источник стабилного тока REF200. На сопротивление R103 напряжение колебается от -1,7В(0А) до -4В(1А), после етого компаратор, настройка срабатъвание защитъ с 0А до 1А, бъстрое запирание стабилизатора через D8, срабатъвание Dтриггера с последующим отсекание нагрузки с помощью реле, если перегрузка появилась в каком-то канале (положителбън, отрицателнъм) то всегда запираются оба канала.
Вообщем так, как-то. Почему переделъваю? Коротнуло обмотки трансформатора внутри траффа. Погуляли, где не надо, 500В. А иначе +/-(0В-37В) до 1А.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение RadioSanta »
Повторю свое мнение. Надо 1 раз купить себе приборы и это будет надолго.
Вот есть у меня БП, он сам отрабатывает, как надо. Я даже иногда не понимаю, реле по КЗ в нем щелкнуло и выход 0 Вольт. 5-10 секунд соображаю, в чем дело. Все это время БП в КЗ.... Самопал на это способен?
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение botchin »
То что переделъваю ето.Изображение
Купленное! Так бабахнул кондер внутри, что после етого остался только один въход - сделать занова и забъть то что там бъло
А и где ушло счасть сделать что-то?
Ндааа... вот это точно не надо покупать... Я давным-давно понял, еще когда начинал паять, что вот такое нельзя покупать. Точность никакая, при прогреве плывут параметры.
А свое делаю только необходимое - пробник для керамики, пробник для полевиков-биполярников, ну и тд. Проще остальное купить, сейчас это дешево.
Приборы дорогие, но уж извини, экономить на этом не надо.
Сообщение botchin »
Ох, советчит тъ мой дорогой, да когда ето куплено скорее всего тебя и в помине не бъло. Ето с 80-ъх прошлого века. И еще работает. Километръ за его спиной немеренно. Ездил по всей (пусть и маленькой) Болгарий. Бъл в такие переделки .... И еще работает. Правда с тех пор как сдобился с С1-99 осцилофрафом не ползуюсь.
В пониме я был, жил в советское время. И Брежнева помню, хорошее и спокойное было время. Ну может я и помоложе, это плюс, здоровья больше.
Болгарские огурцы-помидоры считались лучшими )))
Сообщение botchin »
Да не знаю я жил тъ или не жил, а вот в то время купить что-то другое и то когда ездиш в СССР (УССР - Донецк) раз в 5-6 лет - ето проблема.
RadioSanta писал(а):Болгарские огурцы-помидоры считались лучшими
Считались да нету их уже. Сейчась сами покупаем у Израиля, Египта и бог знает откуда. Все уничтожено и расграбленно. Но ето другая тема.
Сообщение mr.Koshkin »
Постараюсь в ближайшее время оформить схемы в sPlan7. Так тяжело мне воспринимать :( . Телекот_ здесь R1 - это R7 отсюда и его номинал как считать? А R2 - это R6 оттуда же? Эмиттер VT2 паять на базу V28?
musor_вашу схему, с устными замечаниями, тоже переведу в sPlan7. Смакетировать несложно, но у меня силовые транзисторы ещё в пути, да и, конечно, жалко их спалить при настройке защиты... Электронной нагрузки у меня нет, да и просто нагрузки на 30...35А/13,8в нет, как настраивать :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=227235
mr.Koshkin
Это правильная схема, так и хочется добавить резистор 100 Ом в коллектор, зашунтировав его емкостью 0.1 мкф, это по правильному.)))
30-35 ампер, это серьезный ток. Свою электронную нагрузку рекомендовать не буду, хотя забабахать побольше транзисторов, оно и потянет и больше даже.
Сообщение Телекот »
RadioSanta писал(а):download/file.php?mode=view&id=227235
mr.Koshkin
Собери и убедись. Тебя же симулятор не убеждает, примеры их жизни тоже, примеры заводских производителей тоже.
Схема ALAN K305 (перерисовка с .ipg из инструкции) в sPlan7.0
ALAN K305_orig.zip
(16.18 КБ) 302 скачивания
Последний раз редактировалось mr.Koshkin Вт апр 12, 2016 15:57:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А что там справа в верху туннельный диод делает?
Сообщение musor »
схема не читается что за мода выкладвать хуй воймет в чем
правила хорощего тона это GIF 16цв и JPG256цв...
а прот утели в 70-80 это стало модным их применение 3И3хх диод мог быти и тригером и усилителем СВЧ или геной в развертке и роебразователем частоты в преселекторе их беда деградация даже при хранении
Спасибо за замечания - я обоим стабилитронам сослепу значки туннельного диода влепил. А схемы - оригинальную и обе версии с защитами я обещал выложить в sPlan7.0 здесь. Перезалил исправленную, а в .jpg эта схема в первом сообщении есть.
musor_ я так понял, вы предложили узел защиты от БП DAZHENG PS-1502** и его под мои нужды адаптировали.
P.S.: Чтобы просматривать схемы в формате sPlan7.0 можно воспользоваться прикрепленным вьюером - он не требует установки и состоит только из запускаемого файла.
sPlan70_Viewer.rar
(782.79 КБ) 342 скачивания
