Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание по цветовой маркировке.
Текущее время: Пн мар 02, 2026 03:35:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 209 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание по цветовой маркировке.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 12:30:04
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
MrLeo писал(а):
красный-красный-желтый-золотой-зеленый.
Многие китайские резисторы маркируются пятью полосами, одна из которых, в данном случае зеленая (бывает коричневая, обязательно крайняя), не несет смысловой нагрузки. Т е первые резистор 220кОм, второй -1 МОм.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 18:47:44
Добрый день! Помогите пожалуйста определить номинал резистора, по цветовой маркировке определить не могу, такое ощущение, что одна полоска лишняя :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 19:12:59
Карма: 182
0.39 Ом 5% - лишняя полоска может обозначать например тип резистора (углеродистый, проволочный и тд)
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 18:54:12
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -10
запутался я в маркировке , подскажите пожалуйста номинал вот такого резистора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 16:58:03
Карма: -1
Рейтинг сообщения: -1
Похоже не меня одного такая маркирпорвка в тупик поставила... и калькулятор не помог :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 09:33:17
Подскажите, что за диоды:
1 - чёрный корпус, на аноде красная и голубая точки, на корпусе - белая.
2 - как и 1, только в прозрачном корпусе.
3 - чёрный корпус, на аноде красная и жёлтая точки, на корпусе - белая и на обратной стороне синяя полоска.
4 - жёлтая точка на аноде - Д2Б?
5 - зелёная точка на аноде - Д9Ж?
1 - зелёная полоса на торце - КД208А?
2 - чёрное кольцо на катоде.
3 - чёрное кольцо на аноде.
4 - чёрная точка на аноде, жёлтая на корпусе.
1 - зелёное на катоде, жёлтое и красное на корпусе.
2 - красное толстое кольцо, чёрное и зелёное на корпусе.
4 - чёрное и белое/серое? кольцо на катоде.
5 - чёрное и фиолетовое кольцо на катоде.
1 - зелёная точка на аноде - КВ113Б?
2 - неизвестная штуковина, со стороны чёрной полосы контакты между собой звонятся - десятки килоом, между красным и чёрными - единицы мегаом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 10:54:58
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8636
Я такую штуковину встречал в старом советском аккумуляторном фонаре- она там делала вид, что она- (имхо) два диода в одном корпусе.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 19:33:06
Рейтинг сообщений: 14
подскажите, что за диоды-стабилитроны:
1. одна широкая желтая.
2. одна широкая черная
3. одна широкая черная, синие символы кольцом 180(?) и синяя точка
4. одна широкая и две узкие желтые
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 08:22:23
BZV55, BZV80, BZV81 series http://www.avislab.com/blog/smd-diode/
похоже на КС213Ж.
КД521В http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
 Заголовок сообщения: Сопротивления резисторов (Диондая лампочка)
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 20:38:11
Всех приветствую. Надеюсь, влез в нужную тему. Сгорел резистор в диодной лампочке, вот рисунок дохляка: Изображение. С помощью онлайн-калькуляторов по цветам вычислил, что этот резистор - 10 Ом. В магазине, говорят, такого нет.
Покопался у себя - нашел еще один блок для диодной лампочки, там резистор вот такой: Изображение. С помощью онлайн-калькуляторов никак не могу определить - черная линия с толку сбивает.
Подскажите пожалуйста, сколько Ом этот резистор? Может заменитиь сгоревший?
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 23:56:45
Карма: 182
2,2 Ома, черную полосу учитывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 01:08:09
Что-то я вычисляю - 2,2 не получается. Коричневая, Коричневая, Золотая, Золотая линии (http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335)? Тогда это получается 1,1 Ом... Или я не правильно вычисляю? А какое тогда сопротивление сгоревшего резистора? Не 10 Ом?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 01:34:43
Карма: 197
2,2 Ома- это красный красный золотистый золотистый...
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 10:02:20
Карма: 182
У меня на мониторе видится как кр кр зол зол чер, коричневый всегда более темный. Если на реальном резисторе коричневый, коричневый, то 1,1 Ом...
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 16:17:34
На реальном резисторе цвет такой же, как и видно на рисунке.
Тогда получается, сгоревший резистор - не 10 Ом, а 20 Ом, так как красный цвет одинаковый на них... Спасибо, все понятно.
 Заголовок сообщения: Re: Номинал резистора помогите определить
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 20:18:14
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2429
А вот этот кто-нибудь сможет раскусить?
Сопротивление должно быть менее 0,3 Ом. Это токовый шунт из блока питания.
Синяя, черная, серебряная, золотая, зеленая. На фото кстати очень хорошо видно. Мощность где-то 1 Вт или около того.
Что-то ничего не сходится, не могу понять сколько вешать граммов :dont_know:
Мультиметр замеряет примерно 0,6 Ом, но во первых это неточное измерение, во вторых резистор может быть неисправен. По этому хотелось бы узнать о чем говорит маркировка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 20:38:27
Карма: 182
60 Х0,01 = 0,6 Ом 5% зеленая полоса - тип проводящего слоя резистора.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2016 21:46:03
Карма: 95
Спасибо большое!!! :)) :music: :beer:
 Заголовок сообщения: Какой номинал у резистора?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 03:08:59
Добрый день!
Сгорел резистор в БП, не могу понять номинал, есть чуйка, что низкоомный. Цвета, как я их увидел:
1. красный
2. серый
3. серебристый :shock:
4. золотистый
5. белый
Подскажите наиболее вероятный номинал :)
Если не трудно, объясните как расшифровать. Схем в интернете полно и проблем с ними нет, но в данном случае я не понимаю.
С уважением.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Добавлено after 27 minutes 17 seconds:
Извиняюсь, что не туда написал, новичок ещё :)
Прочитав некоторые сообщения в этом топике предполагаю 0,28 Ом
IMG_4952.jpg [39.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 09:47:37
Карма: 182
Timofey-p писал(а):
. красный
2. серый
А по моему, так коричневый - серый =0,18 Ом 5%.
