Разработать усилительное устройство
Сообщение Electronic13 »
Товарищи радиолюбители, помогите новичку разработать(по возможности рассчитать) усилительное устройство на биполярных или полевых транзисторах, которое могло бы обеспечивать сопротивление в нагрузку 1кОм, напряжение 1В, а ток нагрузки 1мА, входное напряжение может быть любым(любой величины), коэффициент усиления в широком диапазоне от 10-300 , частота на которой устройство должно работать 50Гц,при комнатной температуре . Буду очень признателен за помощь.
ssc
Сообщение ssc »
Правильно сформулируйте для начала техническое задание... :)..а вообще вам сюда...http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Сообщение Vovk_Z »
Да, над ТЗ нужно немного поработать, а то пока не сильно понятно, что нужно.
Например, "входное напряжение может быть любым" - это, т.е. от единиц пиковольт, до тысяч гигавольт, что ли?
Сообщение otest »
Трансформатор
Сообщение Brigadir »
:))) любой ОУ справится с такой задачей. Остается только подобрать величину ООС для Ваших хотелок.
А поболтать?
