Синтетика лучше.. Минеральное масло при работе может "коксоваться", а синтетика это делает значительно слабее.Андрей Бедов писал(а):То-есть нету разницы - синтетика или минеральное?
Выточи подшипники с бронзографита и решишь свою проблему. Бронзографитовые втулки не смазываются, графит является смазкой. такие втулки стоят на автомобильных стартерах, а шайбы это пыльники,которые пропитываются любым моторным маслом.Андрей Бедов писал(а):Солидол/литол?![]()
Слишком густо.
Во-первых, пытался - у двигателя даже обороты падают, не проворачивает.
Во-вторых - им не пропитаешь сальницы.
Спасибо, попытаюсь!otest писал(а):Срок не фиксировал. Из рисунка видно , что из фетровой или войлочной вставки масло будет просачиваться через отверстие к валу. Нужно наклон отверстия соблюсти.
