433Мгц 1Вт УВЧ пара вопросов хелп плиз!
Сообщение Foton-4n »
Доброго времени всем! Пульт ДУ замутил с выходной мощёй 1.2-1.5Вт с выходным тразюком Q38 BFG591, Q36 BFG540 и Q35 BFR92A от 10-20мВт получится разогнать 1Вт? Питание могу сделать до 12В больше нет смысла. У меня мало опыта УВЧ на эти частоты так что очень интересует.
Еще момент на про кондёры достаточно ли 0805 или 1206 лучше всё что после выходного? С310, С311, С312? И достаточно ли 0603 С301, С302? Это схема Alan 507 но она то ели 300мВт натягивает а я хочу 1Вт, но правда у меня в пульте питание более крутое. И кто скажет на какой чёрт диод D11?
Индуктивность дросселей L23 и L21 убавить? Или сделать такую же как в станции?
Схему взял базовую вот эту Изображение
Сообщение svic »
Foton-4n писал(а):Схему взял базовую
Foton-4n писал(а):от 10-20мВт получится разогнать 1Вт?
Не получится, от мощности транзюков это не зависит. Нужно пересчитывать режимы и увеличивать мощность раскачки, ну, либо искать другую схему.
Сообщение roman.com »
Foton-4n писал(а):И кто скажет на какой чёрт диод D11?
Обычный антенный коммутатор... режим приём/передача. В режиме "передача", подаётся питание на УВЧ передатчика и одновременно на D11... диод открывается и сигнал передатчика поступает в антенну...
В режиме "приём", питание УВЧ передатчика отключается и соответственно диод D11 закрыт. Сигнал с антенны поступает в приёмник.
Но значит он не нужен мне это хорошо потому что у меня его нет.
Эээ схема то базовая для всех УВЧ по факту. Что может быть другого в схеме для 1Вт я чёт не понял. Только если еще каскад усиления, который я могу добавить в чём дело то.
Мощность нужна для раскачки в любом случае, а усиление тут всё решает. Что хочешь сказать что 3 трназюка даже до 500мВт не дотянут? В станции то питание 4В не привышало а если я дам 9-12В что будет?
Я не думаю что в станции 10мВт с ГУН выходит.
Сообщение svic »
Мощность транзюка (колебательная) выбирается из соображений абы обеспечить, мощность рассеиваемая - абы не сгорел. Если про усиление, то на этих частотах глядят на модуль КП, который обычно 3...5 (h21 тут не катит), но и эти значения при Rн=0. Усиление определяется не параметрами транзюка (они лишь говорят о способности транзюка работать в данных условиях), а параметрами схемы - токами, сопротивлениями, межкаскадной согласухой. Ну, если тупо, то КУ каскада равно SRн, при 4В питания с учетом коэффициента использования напруги питалова ~0.8 - 0.9 (3.5В) для 0.5W получаем Rн=24.5ома, для 1W Rн=12.5ом, значит S должно стать другим.
Если просто поднять напругу в приведенной схеме, то Q36 не имея цепей термостабилизации выскочит из режима, а может и просто сдохнет (хотя на огрызке схемы не видно имеется ли стабилизатор цепей смещения)...
Ну, а по поводу схем, базовых по факту, то, скажем, у той-же UV-5R выходник отдает до 5-ти ватт.
Термостабилизация есть в виде резюка в цепи коллектора на 10. У меня тоже так же будет, я знаю про термостабилизацию. Или может лучше в цепь эмиттера влепить резюк с кондёром что скажите? Я думаю просто сделать 9В и 4.5В для пониженной мощи или куда нить делитель напруги влепить?
Да мне 1Вт хватит, в таких размерах.
Питание 1 литий, питание выходных могу обеспечить до 12В если надо, преобразователь на LM2735 пока кинул но возможно могу применить и более мощное.
Транзюки у меня будут другие я написал их, получится ли раскачать на 3-х каскадах 1Вт, меня интересуют условия что раскачки этой мощи, дело только в номиналах ведь?
Сообщение int4880053 »
Ну все просто-коэффициент усиления по мощности транзистора в среднем 4
значить для получения мощности в 1 вт нужно 250мвт так что транзистора 3 точно нужно.
А как на счёт кондёров? Хватит 0603 по ВЧ? И дроссели 0.2мм хватит? Компактные что бы не больше 4x3мм занимали?
И хватит ли 2 дроссселей П контура? О подавлении внеполосных излучений речи не идёт.
А вот я перепланировал плату и схему и нашёл место для приёмника http://www.ebay.com/itm/ASK-RF-Receiver ... 4168e37236
Терь пуль будет полноценным с на mega1284 будет работать о ОС! А вот вопрос если этому приёмнику добавить ПАВ 433.92 и усилитель на транзисторе можно ли получить лучший результат чем при голом приёмнике?
Товарищи коты не стесняемся подходим валериана тут раздаётся. Тема не закрыта еще! А кто скажет как с питанием быть УМ на данном транюке BFG591? Какай напругой запитать лучше?
