Power bank своими руками
Сообщение fedyasolder »
_RUS73_, схема в протеусе есть?
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение _RUS73_ »
Нет, не пользуюсь им.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
В общем, можно добавить ключ который законтачит нагрузку после зарядки C1 до опр уровня.
Сообщение RadioSanta »
У знакомого IMAX, показал 2200, у меня TURNIGY на 10 ампер, показал вроде 2000 с чем-то.
Куплены акумы в местном магазе
Привет П. Ну все поняли...
Сообщение _RUS73_ »
fedyasolder писал(а):В общем, можно добавить ключ который законтачит нагрузку после зарядки C1 до опр уровня.
Проще всего вот так:
(105.68 КБ) 2928 скачиваний
Сообщение Николай_С »
_RUS73_ писал(а):Встроенная в акб защита:) Без защиты акб не использоватЬ!
При запуске с резистивной нагрузкой или максимальной нагрузкой схема может(есть вероятность) не запустится, как итог КЗ! Если нагрузку подключить после запуска преобзразователя, такого не наблюдается.
Ну ничего себе схемотехника!
Без плавкого предохранителя по входу это устройство вообще нельзя эксплуатировать!
В случае неудачного запуска (причины м.б. разные), мосфет постоянно остается открытым, замыкая источник тока накоротко. При использования гальванических элементов с относительно высоким внутренним сопротивлением, запуск схемы тоже окажется проблематичным, что приведет к разогреву элементов и выбросу электролита. Сбой в работе может также возникнуть из-за резкого скачка тока в нагрузке. Это также приведет к печальным последствиям.
Интересно, а как поведет себя данная схема при снижении напряжения питания? До какого уровня она остается работоспособной?
Сообщение _RUS73_ »
Без нагрузки преобразователь запускается стабильно с любым напряжением. Рабочий режим до 3v, ниже работает(до 2,5в) но не держит нагрузку.
Есть исходная схема, каждый допилит ее под свои нужды.
Как выше уже писалось, можно коммутировать нагрузку после старта преобразователя. Также выходную Ёмкость лучше уменьшить и поставить LC-фильтр.
На самом деле происходит не совсем кз. Происходит то, что полевик приоткрывается не до конца, генерация не начинается, при этом на выходе есть напряжение порядка ~3v
Сообщение musor »
ПОЛНОСТЬЮ СОЛИДАРЕН С ПОСЛЕДНИМ ПОСТОМ Николай_С схему имеющую такой косяк как уход в кз при незапуске с нагрузом НЕЛЗЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ -ОПАСНО
тем более не стоило ее рекомендовать для "допиливания"котятам-ИМ нужна дубовая и неубиваемая схема"на танках" котора при ВЕРНОЙ ЗБОРКЕ ИЗ ЖИВЫХ ДЕТАЛЕК сразу заведется и будет пахать как совковый ДТ74...
к числу таких относится повыщающий Пущ пул с пос по току выполненый на германии 1Т403 из кремния мало что годится например кт208
1стандартно во ВСЕХ девайсах нагрузка подключена к БП и он стартут с ней если она "тяжела" в БП принимают меры "Soft start" или форсаж управления ключами инвертора с помощью ПОСпоТ
подключение нагрузки после старта? ЭТО ЧУЩ ! такое допустимо толко в ЛБП! да и то при мягкой его характеристике
если например к ващему инвертору подключить линейку светодиодов "после ЕГО запуска" они скореевсего сгорят от броска тока
Последний раз редактировалось musor Вс окт 11, 2015 16:09:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Никто никого не заставляет собирать по данной схеме.
Тем более схема в процессе допиливания и этот сырой вариант не окончательный.
Вот немного времени свободного появится, и будет вам схема безотказная как светкаавтомат калашникова :))) :))) :)))
У меня есть идеи по поводу изменения схемотехники, но нужно опробовать в железе.
Да и любой дурень может критиковать, где конструктивные предложения?
Хорошо.
Ждем усовершенствованной схемы.
Сообщение _RUS73_ »
Похоже проблема решилась сама собой.
Проявляется только при тесте с лабораторником(резкая просадка напряжения при подключении мощной нагрузки), при батарейном питании не обнаруживается.
Сообщение _RUS73_ »
Закончил конструкцию. Осталось второй аккумулятор добавить.
(31.91 КБ) 1082 скачивания
(35.52 КБ) 863 скачивания
(27.76 КБ) 793 скачивания
(38.22 КБ) 554 скачивания
(33.27 КБ) 693 скачивания
Сообщение Dr. West »
Красиво, почти как фабричный.
Простенький индикатор оставшегося заряда не помешал бы.
Сообщение _RUS73_ »
Для меня индикатор уровня заряда не суть важно. В процессе оклейки пленкой забыл сделать отверстия под индикатор работы и заряда :o . Надо будет трубкой отверстия сделать.
Главная проблема, - это коммутация цепи, ведь ток там может и до 5-6А доходить. Кнопки мощной под рукой не нашлось, поставил низковольтный полевик.
Нормуль вышло. Я свой из фанеры пилил. :))) Покрыл лаком. Спросонья можно с мебелью перепутать. :))
Сообщение _RUS73_ »
Он у вас размером с тумбочку? :))) :))) :)))
И наверное потому, что стоит на ножках и сбоку дверца на рояльной петле. :)))
Сообщение jonpim »
Пилить пока лень , присматривался к пластиковым контейнерам ( прозрачнные жесткие , цветные или бесцветные ) за 50 р .
Но по прочности - могут треснуть при падении . Могет с ламината выпилить но цвет не камильфо :)
Думаю что индикатор емкости или хотя-бы вольтметр необходим для емкого Power Bank .
Сообщение Starichok51 »
такое впечатление, что тему не читают.
еще на первой странице я дал ссылку на готовые коробочки:
http://ru.aliexpress.com/item/Portable- ... ber=736265
сам корпус - металлический. я себе уже такие заказывал.
При всем уважении. Мы знаем про коробочки. Цимес именно в том чтобы из хлама сделать полезную вещь.
