Это дополнение к статье http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/04/. Первая версия была сделана в очень короткий срок и были учтены не все нюансы. Т.к у меня в доме живут двое котов и они иногда шляются по квартире по ночам тем самым включая свет. Да и если ночью нужно куда-то пройти то и дежурного освещения хватит, ну а если очень приспичит то можно и принудительно включить свет.
В новой версии появился 7 сегментный индикатор, часы на мс DS3231 или DS1307 и возможность устанавливать время блокировки включения света. Эта блокировка работает только в 3 (автоматическом) режиме. В ручном она не к чему. Теперь с интервалом в 5 секунд на индикаторе отображается время , дата и месяц, год, номер дня недели и температура (только для DS3231).
Сделано оповещение ,что свет скоро будет выключен. За 10 секунд до окончания времени начнет с интервалом в 1 секунду мигать дежурный свет. Если в это время заново нажать кнопку включения то время сбросится и начнется отсчет заново.
В 3 режиме теперь можно принудительно включить свет. Дежурная подсветка теперь срабатывает если в комнате не достаточный уровень яркости. Чувствительность датчика яркости теперь удобнее настраивать по индикатору.
В настройках предусмотрен выбор индикатора с общим катодом или анодом. На плате также предусмотрены перемычки для разного типа индикатора. Также в настройка выбирается тип установленной МС или DS3231 или DS1307.
Размеры платы изменились не сильно. Расположение кнопок , подстроечных резисторов и датчика движения полностью соответствует первой версии. Также сделаны две версии прошивки для кнопки без фиксации и для стандартного клавишного переключателя.
В итоге получилась такая плата:
Пример не настроенного индикатор на фото:
Для настройки индикатора нажимаем и удерживаем кнопки S3 S2 и жмем S4 " Сброс". Устройство перейдет в режим настройки типа индикатора. Нажатием кнопки S3 меняем тип индикатора. При правильном выборе должны увидеть изображение как на фото:
При не правильном выборе будет изображение как на фото:
После установки нажимаем или S4 "Сброс" если дальше не нужно выбирать тип мс реального времени или S1 и устройство перейдет в режим выбора мс DS3231 или DS1307. По умолчанию устанавливается DS3231 и на индикаторе отображается ее наименование.
Кнопка S3 выбирает DS3231
Кнопка S2 выбирает DS1307
Затем нажимаем S1 или S4 "Сброс"
Для перехода в режим настройки нажимаем кнопку S1 , не держим ее дольше 3 сек. иначе перейдем в другое меню настройки.
На индикаторе начнут мигать первые две цифры часов. Кнопками S2 " - " и S3 " + " устанавливаем часы и нажимаем S1. Начнут мигать цифры минут. Также кнопками S2 и S3 устанавливаем нужное значение и нажимаем S1. Далее также настраиваем число, месяц, год и номер дня недели. После установки номера дня недели устройство перейдет в рабочий режим.
Теперь нам нужно настроить режим работы реле. Для этого нажимаем кнопку S1 и держим пока не погаснет индикатор ( 3 сек.) . Отпускаем кнопку. На индикаторе будет мигать одна цифра обозначающая режим работы:
- 0 режим полностью ручной режим (вкл и вык. освещения кнопкой)
- 1 режим включение кнопкой , выключение через заданный промежуток времени
- 2 режим с опросом датчика яркости. Если в комнате будет светло то свет не включится. Порог включения настраивается отдельно и будет описание ниже.
- 3 режим с опросом датчика яркости и датчика движения. Свет включится если будет движение в комнате и достаточно темно. Можно также принудительно включить свет. Свет включится на заданный промежуток времени.
Кнопками S2 и S3 выбираем нужный режим и нажимаем S1.
Далее настраиваем время включения лампы от 1 минуты до 20 минут. Также кнопками S2 и S3 и после выбора жмем S1.
Далее настраиваем время начала блокировки включения света. Если в помещении будет движение после установленного времени то свет не включится и его можно будет включить только принудительно.
Кнопками S2 и S3 настраиваем часы и минуты включения блокировки и после настройки жмем S1.
Теперь настраиваем время снятие блокировки. Все делается также как и в предыдущем меню. По достижению этого времени устройство опять начнет реагировать на датчик движения.
Настройка датчика света.
Для настройки чувствительности датчика света нажимаем кнопку S3 . На индикаторе появится значение датчика света по умолчанию 126. Настраивать лучше сразу по месту установки устройства и при том уровне света при котором должна включатся лампочка что бы потом не подстраивать. Кнопками S2 и S3 настраиваем чувствительность. Чем меньше значение на индикаторе тем в комнате должно быть темнее и чем больше значение тем при большей яркости включится освещение. Кнопками S2 и S3 меняем значение до момента включения дежурной подсветки . После этого делаем одно два нажатия для стабильного свечения дежурной подсветки и нажимаем S1.
На этом настройка закончена.
Вариант схемы и платы в архиве немного отличается от фото. В архиве на плату предусмотрена установка или DS3231 или DS1307. Если устанавливается DS1307 не забываем установить кварц на 32768Гц. В DIP версии если устанавливаем DS3231 то в отверстия выводов 3,4,5,6 DS1307 нужно запаять переходные проволочки.
Для индикатора с общим анодом на другой стороне перерезать дорожку и запаять где буква "A" перемычку. Вместо BC847 установить любые PNP транзисторы типа BC857 или BC856.
Контакты K4 K5 подсоединяем к кнопке без фиксации или стандартному переключателю (прошивка для него другая).
Контакты K7 K3 к лампе
Контакты K1 K2 к сети 220 вольт.
Сделаны две платы , одна для DIP корпусов Atmega8a b DS1307 , а вторая под QFP корпус Atmega8a и все остальные корпуса в планаре.
Не забываем прошивать EEPROM в нем начальные настройки.
Настройки типа индикатора и мс часов реального времени.
Если индикатор установлен с общим анодом или вместо DS3231 установлена DS1307 то необходимо сделать первую настройку. При не настроенном индикаторе на нем отображаются непонятные символы.Пример не настроенного индикатор на фото:
Основные настройки реле.
Сначала нужно установить время, дату, месяц, год, номер дня недели.Для перехода в режим настройки нажимаем кнопку S1 , не держим ее дольше 3 сек. иначе перейдем в другое меню настройки.
Немного о плате
- QFP-+-DS3231+IND.rar
- Схема и плата для SMD корпусов
- (579.06 КБ) 185 скачиваний
- DIP Atmega8 DS1307.rar
- Схема и плата для DIP корпуса
- (573.29 КБ) 156 скачиваний
- Rele DS3231 DS1307 knopka.rar
- Прошивка для кнопки
- (86.35 КБ) 164 скачивания
- Rele DS3231 DS1307 standart vykl.rar
- Прошивка для клавишного переключателя
- (86.29 КБ) 135 скачиваний
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
