Нужна помощь в некритичной замене деталей по схеме.Или схема
Добрый у кого что!) Уважаемые! Есть схема усиля, хочется собрать, деталей нет указанных, нет кт805 - есть кт802а, гт 806а,д. также нет и нет возможности приобрести кт315 (перефирия - нет доступа к радиомагазину) - есть не мало гт(308,402, еще кое какие) и мп(37,20,21,42,26) может подскажете как можно извернутся и из перечисленного собрать унч неплохого мощненького)) звучания примерно по схеме такой : Во вложении.
- ПРИМЕРНАЯ СХЕМА.
- (173.71 КБ) 397 скачиваний
Re: Нужна помощь в некритичной замене деталей по схеме.Или с
у вас почта есть?закажите по почте копеечную тда7377 и не мучайтесь,цена чуть больше одного доллара,обвеса практически нет ,можно даже без печатки сделать ,там два канала в мостовом включении при однополярном питании18в(можно взять бп от ноута)при нагрузке 4ом выдаст 2х35вт
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 2&ie=UTF-8
еще вариант тда2050 если у Вас есть двухполярный источник питания,а приведеная Вами схема не очень хорошего звучания
sergeisams
- Друг Кота
А старых телевизоров, из серии 3УСЦТ, которых массово выбрасывают на мусор ?titomaxx писал(а): также нет и нет возможности приобрести кт315 (перефирия - нет доступа к радиомагазину)
В них есть практически все детали для сбора, вышеприведенной схемы.
- Сэр Мурр
- Модератор
Вместо КТ805 можно использовать КТ802.
Германиевые транзисторы вместо кремниевых использовать нельзя- потребуется переделка схемы с целью установки режимов работы новых (другого типа) транзисторов.
Нашел всё к данной схеме(во вложении). Стоит ли собирать?
Спасиб за ответы.
Спасиб за ответы.
- (117.29 КБ) 493 скачивания
такой усь имеется, на tda7379, хочется поюзать старенького звука без затраты копеек)) да так чтоб качало))))))ибуки писал(а):у вас почта есть?закажите по почте копеечную тда7377
ну это качать не будет,так перделочка 2втНашел всё к данной схеме(во вложении). Стоит ли собирать?
если ее будете делать то вместо мп39 поставьте гт402 а вместо мп38 ставьте гт 404 и гт806 вместо п213 питание прибавьте хотя бы до 25в это уже хоть както можно слушать
ок, так и поступлю. 25в имеется. о результате дам подробный ответ на неделе. Спасибо за помощь.ибуки писал(а): если ее будете делать то вместо мп39 поставьте гт402 а вместо мп38 ставьте гт 404 и гт806 вместо п213 питание прибавьте хотя бы до 25в это уже хоть както можно слушать
..это что ж за место такое..???...titomaxx писал(а):..также нет и нет возможности приобрести кт315..
....не, не выдаст - примерно 20Вт при таком питании в мосте и на 4 Ом до клиппинга - потолок для всех мостовых усилителей, неважно, каменные они или на рассыпухе...это в идеале, если выходные транзюки имеют малое значение Uк-э.нас...а так получается еще меньше.ибуки писал(а):закажите по почте копеечную тда7377 и не мучайтесь,цена чуть больше одного доллара,обвеса практически нет ,можно даже без печатки сделать ,там два канала в мостовом включении при однополярном питании18в(можно взять бп от ноута)при нагрузке 4ом выдаст 2х35вт
Да вы халявщик, дружище...titomaxx писал(а):такой усь имеется, на tda7379, хочется поюзать старенького звука без затраты копеек)) да так чтоб качало))))))
Если совсем уж совсем на халяву и из того, что есть - это усилитель Тарараки...моща, правда, не особо большая для "качки", но зато на германии...
..для качки надо: либо чувствительную акустику, либо мощи немного поболее...
- Тарарака Стереофонический УНЧ.rar
- (427.94 КБ) 185 скачиваний
- HariusHek
- Друг Кота
Да если сам процесс сборки не напрягает. то стОит.titomaxx писал(а):Нашел всё к данной схеме(во вложении). Стоит ли собирать?
Спасиб за ответы.
Хотя бы для того, чтоб понять, с чего дедушки начинали.
Обкатать в настройке эту схемку без изменений, а потом уж пробовать заменять транзисторы, как ибуки советует.
Ну и советую обратить внимание на то, что ООС будет работать в зависимости от выходного сопротивления источника сигнала или предварительного усилителя, так что лучше эмиттерный повторитель добавить на вход (или истоковый, кому что) для стабильности параметров.
И не надо ожидать агромаднейших мощностей или громкостей. Я пользовал этот УСЬ с головами 5ГД-1РРЗ у них чувствительность была суперовская, с компрессионными динамиками такого не будет.
Ssc,ну почему не выдаст?я же написал при 18в питании в мосте,пусть даже 2в на двухтранзисторах упадет,хотя сейчас есть уже с меньшим насыщением,получаем 16в амплитуды или 11,35в действующее,11,35х11,35/4=32вт,конечно источник питания не должен проседать,хороший транс и емкость в фильтр не менее10000мкф.
- HariusHek
- Друг Кота
Да брось ты по максимуму считать, а то и других так научишь.
...насколько я помню, при подсчете выходной мощности используется не действующее, а среднеквадратичное значение..потому и не получится...ибуки писал(а):..получаем 16в амплитуды или 11,35в действующее,11,35х11,35/4=32вт..
Да чего считать,даташит есть
...там такого понаписано...
..калькулятор есть...
..вся фишка в том, что ИС допускает работу при повышенном напряжении (не помню точно, что-то в районе 30В), очевидно, относительно этого значения и замерялась выходная мощность.
Да все я правильно указал,сейчас специально пересмотрел,амплитуду надо разделить на 1,41,потом это напряжение в квадрате делить на сопротивление нагрузки,это же мост,все равно что обычный при 36в,ну правда падение на двух тоанзисторах надо учитывать,ssc,модельку мостовую в микрокапе посмотри
- HariusHek
- Друг Кота
Ну и опять всё по максимуму, как из статей для начинающих.
Искажения-то какие будут?
...эхххъ....жунал Радио, раздел для начинающих...(картинка кликабельна)ибуки писал(а):Да все я правильно указал,сейчас специально пересмотрел,амплитуду надо разделить на 1,41..
..да пожалста...ибуки писал(а):ssc,модельку мостовую в микрокапе посмотри
- Мостовой_ne5534.rar
- (6.05 КБ) 192 скачивания
Ssc,ошибочка вышла,размах амплитуды(от минимума до максимума,что имел ввиду автор статьи) то в мостовом будет уже не 16в а 32в так что все верно,дели теперь на 2,82
как ни крути а в теории 32вт
ЗЫ имел возможность эту микру вживую слухать и мерять ,та вот при 20 в питании на 16 ом нагрузке(большое по теперяшним мерка) выдавала 10вт,при 6...8вт звук был великолепный
да искажения будут большие,но уже при 25вт будет нормально тк там ИТ напичканоНу и опять всё по максимуму, как из статей для начинающих.
Давай смотреть...ибуки писал(а):Ssc,ошибочка вышла,размах амплитуды(от минимума до максимума,что имел ввиду автор статьи) то в мостовом будет уже не 16в а 32в так что все верно,дели теперь на 2,82
25,489/2,82=9,03...в квадрат...81,69 и разделить на 4...= 20,42...выше жопы не прыгнешь...такие дела...
