Мелкие практические вопросы
Поискал в интернете. Пишут, что эта алюминиевая проволочка пробивается при 150-200 вольтах (Al2O3). Служит перемычкой при перегорании нити накала, чтобы не погас весь ряд.
Это архаизмST@S писал(а): Но это анархизм
Или правильней анахронизм.
Логика этого предназначения понятна, но технология срабатывания - нетypppu писал(а):Пишут, что эта алюминиевая проволочка пробивается при 150-200 вольтах (Al2O3). Служит перемычкой при перегорании нити накала, чтобы не погас весь ряд.
Чтобы вот так, обычно намотанная на контакты проволочка имела точность срабатывания-замыкания при 150-200 вольт?
Хотя...ладно. Пусть так. Проехали
У меня вопрос интереснее и полезнее.
Про микросхемы ОУ. типа TL072, 084, 4558
В которых два и более ОУ.
Я прочитал в описании одного генератора синусоиды, что мол....второй усилитель использовать не желательно и в избежании возбуждения паразитной генерации.
http://fedjukov6.narod.ru/LOW_FREQ_OSC. ... age002.jpg
Так вот...в каких случаях надо бояться взаимовлияний отдельных ОУ стоящих в одном корпусе?
И когда надо ставить отдельную? Например TL071. Где внутри один треугольник ОУ?
Не понимаю как понять когда говорят сажей чип на пузо? Только снизу греть что ли материнку а не сверху феном. Дело в том что у меня WiFi модуль s501 дохнет при запайке посоветовали сажать на пузо сплавом розе
Можно ли камеру от мобильника или вебку запустить на телеке? То есть как и через что получить аналоговый сигнал?
Подключая конденсаторный капсюль по вот такой схеме с резистором 2.2кОм и кондером .068мкФ и питанием 3В, на выходе получается срань а не звук. Хотя какой дает звук капсюля например в телефоне вполне устраивает. Как добиться того, чтобы звук был приличный? Какие параметры менять или регулировать?
Конденсатор увеличьте минимум до 10мкФ. Электролит нежелателен, но для начала сойдёт.
На верхнем выводе добейся 1,8...2,5В и будет норм. А что служит усилителем?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Добрый день!
Помогите подобрать датчик. По трубке идет поток воздуха, макс расход 20 л/мин, ну лучше чуть с запасом, с датчика сигнал будет идти на AVR и передаваться на LCD. Подскажите какой может подойти датчик?
А размеры трубки, давление в ней? Какой сигнал должен давать датчик - давление, скорость потока?
Что посоветуете собрать,для проверки катушек на КЗ витки.Не сильно мудрёное,для работы в полевых условиях.Буду проверять катушки тормозной системы,максимальное напряжение питания таких катушек 200 В,сопротивление катушки от 200 до 1000 Ом.
Собрал вот это http://qrx.narod.ru/izm/po_kzv.htm ,но не впечатлило.
Встречал вот такой прибор, сам не пользовался. Посмотрите может подойдет.
http://radioskot.ru/publ/remont/pribor_ ... /4-1-0-950
А вообще калькулятор Лысого и измеритель индуктивности типа транзистор тестера или что либо другое.
Датчик вот такой надо брать, точно подойдет
http://metr-k.ru/files/products/metran/ ... tnye_0.pdf
Вот этот тоже неплох
http://www.novec.ru/catalog/novosibirsk ... iomass.pdf
Нужно взять батарейку на 200 вольт подключить её к катушке через амперметр. Если ток больше номинального - значит межвитковое.
akl
Попробую, но на 10мкФ не видел не электролитов, если только больших размеров на 400В.
ST@S
в мануале так и написано, около 2В, и резистор рекомендован 2.2кОм. Усилителем служит много чего, но через все результат один, думаю про кондер все же попробовать.
Про катушки: почему нельзя проверять сопротивление катушки или индуктивность тестером, и исходя из этого делать вывод о ее пробитии или целостности?
ST@S
Потому-что при "витковом" Вы не уловите разницу в сопротивлении.
Она составит миллиомы, а Вы тем более не знали, сколько было изначально.
Для этого и делают генераторы, и измеряют потери или добротность.
При КЗ-витках она падает.
Если на фоне 200 ом потеряется несколько миллиом, это не очень повлияет на работу катушки.
Обычного омметра недостаточно, поскольку замыкание может проявляться только на высоком напряжении.
И даже в полевых условиях нужно иметь технические параметры катушек.
Сопротивление не повлияет, а вот КЗ-витки погубят все характеристики.Если на фоне 200 ом потеряется несколько миллиом, это не очень повлияет на работу катушки.
Андрей Бедов, мне интересно узнать - какие характеристики будут погублены?
Если катушка работает на постоянном токе, то кроме изменения сопротивления - никакие.
На переменном токе всё гораздо ужаснее.
