Несоответствие сигнатуры
Сообщение zepar »
Добрый вечер! Впаял atmega8A TQF32, подключил к программатору USBasp, проверил мультиметром все дорожки - ничего не замыкается, везде контакт есть. Определяю сигнатуру и вот косяк:
Сигнатура неправильно приходит, хотя МК вроде находит. Запрограммировать не удается. Почему и что делать?
Сообщение Андрей СШ »
А где картинка?
Если сигнатура FFFF, то проверять программатор/плату/провода/менять чип.
Если не FFFF, то подправить настройки программатора и попробовать прошить, с большой вероятностью будет нормально работать.
Сообщение Engineer_Keen »
Андрей СШ писал(а): Если не FFFF, то подправить настройки программатора и попробовать прошить, с большой вероятностью будет нормально работать.
Верная мысль. Возможно дело в скорости ISP. Она должна быть не больше четверти тактовой частоты программируемого контроллера, иначе как раз и получаются не "00" и не "FF".
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
Сообщение zepar »
У меня грузит картинку. Сигнатура определяется как 0x0303e3. Почему atmega8L/atmega8 в корпусе dip-28 программирует, а atmega8a tqf32 нет? И как настроить этот китайский программатор за 150 руб?
А контроллер новый? Если нет, может там какой-то другой источник тактирования выставлен с малой частотой...
Картинка лежит во вконтактике, думаю туда же можно обратиться с вопросом почему контроллер не определятся.
Сообщение zepar »
Контроллер новый, с картинкой зафейлил - залил через контакт. Я вот считал фьюз\лок биты и не знаю: могут ли они верно отображаться?
Сообщение SergSV »
Так у вас в качестве тактового сигнала во фьюзах RC цепочка с частотой до 0.9 мГц. Так что вешайте на вход RC цепочку и выставите частоту шины SPI почти до минимума.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Сообщение zepar »
А разве возможен такой конфиг на новом кристалле? Я боюсь, что фьюзы подобно сигнатуре считываются - чутка искажаются данные.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А на плате еще что-то распаяно, кроме Атмеги?
Просто у меня был похожий случай, но про сигнатуры я не обратил внимания, просто МЕГА8 в ДИП корпусе на плате перестала прошиваться Казой (Хазамой), через тот же ЮСБасп, на самой минимальной скорости. При этом читала старую прошивку, делала вид, что прошивает, но оставляла старую прошивку... (тактирование от внешнего кварца и т.д.)
Забросил я ее.
А недавно выпаял с платы АТМЕГу8, и решил просто проверить. тупо припаял провода к ногам микроконтроллера, подал на вход частоты внешнюю тактовую с того же программатора и... о чудо! Он считался и перепрошился и стерся сразу...
Не знаю что это было. Но я не припаивал провода для питания АЦП и вообще выдрал его из платы. Далее, микроконтроллер не использовал, просто бросил в коробку.
Станислав
Сообщение zepar »
Те же признаки. У меня соединены AVCC и AGND с питанием. На плате стоит еще сдвиговый регистр и дисплей. Жду Ваших предложений.
:dont_know: Сделайте как я. Выдерите ее из платы... :))) :solder:
Или, если быть мудрым, то однозначно убрать (отключить) от МК все, что подключено к выводом МОСИ, МИСО, СКК, и попробовать снова прошить. Если это не поможет, то попробовать отключить и питания АЦП. Снова прошить.
Думаю, что это могло возникнуть в следствии того, что ЮСБасп подавал питание на схему (ВОЗМОЖНО) и было использовано внешнее питание. Или глюк при прошивке или внезапное отключение программатора во время прошивки....
Станислав
Сообщение zepar »
Это невозможно. Выпаять МК, где зазор между дорожками 0.2мм. Вооьще сдвиговый регистр как раз по SPI работает.
СПАЙ мог быть и софтовым... :) В любом случае, стоит подрезать эти дорожки и проверить, тем более, если МК и регистр не отделены друг от друга сопротивлениями. Запаять их, думаю не так уж и сложно было бы. Просто подрезать в разных местах. :dont_know:
Ну и ... дело в общем-то ваше и вам решать, что делать со всем этим.
Станислав
Сообщение zepar »
Я вечером попробую подключить сдвиговый регистр к меге в дип корпусе и попытаюсь прошить, посмотрим как она себя поведет.
На всякий случай, напишите нам результаты по всем проделанным экспериментам. Может кому пригодится на будущее.
Станислав
Сообщение zepar »
Подключил другую мегу к другому сдвиговому регистру - сигнатура определяется правильно. Что-то я уже сомневаюсь в разумности подпиливать дорожки.. Может контакты очень слабо, но замкнуты, поэтому просто под большим сопротивлением ток проходит? Завтра проверю эту версию.
Сообщение zepar »
Подпилил дорожки - все заработало, сигнатура определилась. Ну как так то?! Подключил к атмеге в дип сдвиговый регистр в дип корпусе - программирует на ура, а как только припаял tqf-32 корпус к SMD регистру, то уже с ошибками определяет сигнатуру!
Может можно как-то программно исправить этот косяк? Ибо плата то отладочная, мне теперь каждый раз подпиливать и перепаивать придеться ?
На подпиленные дорожки поставьте СМД резисторы номиналом примерно 500 Ом (чтобы программатор подключался между МК и этими резисторами, а регистр после резисторов). Должно работать. :)
Станислав
Сообщение Martin76 »
zepar писал(а):как только припаял tqf-32 корпус к SMD регистру, то уже с ошибками определяет сигнатуру!
А питание то и у меги, и у регистра есть при программировании? Там дело не в корпусах, а обычно в отсутствии питания, некоторые почему то забывают его подать при внутрисхемном программировании. Либо с программатора, либо отдельное.
Вернуться в «AVR»
