Какая видеокарта не работает?
Добрый день, ноутбук тошиба работал долго ии упорно и вот сломался...не горит матрица и внешний монитор. На старте пищит биос. Но вот в чем вопрос какая видео сдохла? Их две, одна на процессоре амд а 6, второй соответственно графический процессор. Я подозреваю что процессор, ведь предпосылкой были не устанавливаемые дрова на него и пропадал звук. Дрова чтобы Вы понимали слители и не одни возможные не ставились
Та что в процессоре целая. Попробуйте отключить в биосе дискретную если есть такая опция если нет можно отключить резистороми на материнской плате.
Чип грел не в какую, но ситуация изменилась, комп работает а вот чипа на северном мосту он не видит и драйвер не ставит....Вообще в оборудовании только универсальный монитор...походу уже обе карты глюкнутые, а с учетом того что пропадает звук и отказала встроенная клавиатура то компьютер пора в утиль.... Но пока пусть работает так как работает)Кот-Кот писал(а):Или просто погреть чип.
модель тошиба, процессор АМД а6, так вот когда ставлю на видео амд дрова-он пишет устройство работате не правильно, все дрова и официальные и не официальные перепробывал, а на северном мосту он не видет его просто...Вчера грел два раза...так и не увидил он его...Кот-Кот писал(а):Модель бы хоть озвучили
что значит грел? на каком термопрофиле? сколко? шары расплавились ,чип плавал? если да то походу ему конец а если чуть чуть подул феном- это бестолку-скорее наоборот добить можно
полное название бы хоть озвучили ТОШЕК, болще сотни из них половина на АМД...
Я извиняюсь а вы вообще понимаете смысл прогрева? Если нет то объясню вам при нагревании материал расширяется и контакты на шарах становятся лучше. Это не ремонт чипа а просто проверка его на работоспособность так как при следующем нагреве шары снова отойдут. да и перегреть чип не страшно если внутрь загнать флюс. дольше работаетmusor писал(а):что значит грел? на каком термопрофиле? сколко? шары расплавились ,чип плавал? если да то походу ему конец а если чуть чуть подул феном- это бестолку-скорее наоборот добить можно
