гравёр
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение антошка »
Подскажыте а какие фирмы стоит выбирать
Если долго мучиться что нибудь получится.
антошка писал(а):а какие фирмы стоит выбирать
А на какие "жаба не душит".. У меня четыре шуруповёрта- первый- Макита, подарили в 1999 году, потом я купил двух дешевых "китайцев" "Эйнхель" и "Бригадир"- рублей за 700, где- то, и три года назад купил новую Макиту- 6270, все работают, хотя нагрузка на них "для дома"- достаточная..
Так, что как они будут у вас работать- кроме качества инструмента, зависит ещё и от рук, которые с ним работают.. :)))
Я дал перфоратор "Кресс" на прокат- на две недели- вернули почти дрова, хорошо, ему де дали поработать "во всю силу"- за пару дней ему сетевой шнур перебили- и вернули.... :))) :)))
А гравёр у меня- Budget BMT 4004 http://www.njuskalo.hr/image-bigger/obr ... 350697.jpg
Купил я его больше из- за чУмадана :))) :))) - точно такой же "чумадан", только пустой- стоил на 100 рублей дешевле, чем гравёр в чемодане.. :))) :))) - работает, ему уже лет шесть, наверное.. Насадки от Дремеля е нему подходят- те, которые в цангу зажимаются, а вот патрон от дремеля не подошел- у этого (да и вообще, как я понял, у других гравёров) от дремеля всякие "навески" мало подходят, а у Дремеля много разных "вкусняшек" всякие держатели, направляющие и пр.. :dont_know:
зы.. Вообще гравёр мало пригоден для сверления ПП тонкими свёрлами- тяжеловат и неудобен..
Сообщение Borodach »
Вместе с гравером очень удобно использовать минипатрон - зажимает от 0,1 до 4,0 мм.
Единственное, не все патроны подходят.
Сообщение антошка »
Я его собираюсь использовать для изготовления корпусов, а сверлилка у меня есть.
При использовании специальной стойки, гравер очень даже подходит для сверления плат и других материалов ... :)
Сообщение антошка »
Круто :shock:
Сообщение Rinon Ninqueon »
АлександрЛ писал(а):Вообще гравёр мало пригоден для сверления ПП тонкими свёрлами- тяжеловат и неудобен..
У меня Dremel 3000, я ему в щланг зажимаю сверло, а сам агрегат на шкафу рядом висит.
Вполне удобно. Свёрла меньше ломаются, чем с мини-моторчиком.
Но мощности не всегда хватает. Хочется иногда алюминий сверлить, выходит это довольно долго.
И в "штатную" цангу влезают до 3 мм свёрла.
Сам себе Гилмор
Сообщение антошка »
А дремелевский рукав долго служит?
Если пользоваться аккуратно и не сильно сгибать, то долго.
Он не любит больших нагрузок и сильных изгибов шланга. Да и про смазку тросика с подшипниками не надо забывать ...
Borodach писал(а):При использовании специальной стойки, гравер очень даже подходит для сверления плат и
Ну, подходить- то он подходит, вот только цена этого "дремеля", ну, собственно, как и любого другого "типа НЕ китайского" аппарата :shock: :shock: Если гравёр "от Дремеля" стоит, допустим, 5000, то "китаец" стоит от 500 до 1500 рублей.. А эти дремелевкие "ничтяки" типа той же стойки- жаба задушит купить...
Спойлерзы.. Если кому нужен патрон от "дремеля" - могу продать или поменять на что- нибудь, а то купил- а он, как оказалось- с "китайцами" по резьбе не совпадает..
Сообщение asvhmao »
антошка писал(а):А дремелевский рукав долго служит?
У меня и пару месяцев не прожил :facepalm: шланг не гнул, смазка была, а вот нагрузку он не выдержал. Валяется в тумбочке пару лет, всё руки не дойдут. Провернулся тросик, будет время посмотрю. А у хаммера этот механизм живучей оказался. Может из за того что хамер слабей по мощи и не так бьёт когда диски минибалгарки ломаются и разлетаются по помещению :dont_know:
антошка писал(а):дремелевский рукав долго служит?
У меня год как живой.
Сам себе Гилмор
Сообщение arkhnchul »
зависит от. Да и в случае чего его отдельно купить не проблема.
Точно не помню, но я покупал в районе тысячи рублей - скидки были ... :)
Ага.. А я Дремелевский патрон купил- то ли 400, то ли 500 рублей- это ещё до "ссанкций"... - а он к китайскому гравёру не подходит..
А на что интересно поменяться ...? :)
Borodach писал(а):А на что поменяться ...? :)
:dont_know: Hz... Даже не знаю...
Сообщение ОРИОН »
Тогда меняйтесь "не глядя". :))
Сообщение антошка »
А к каким Китай г :)) граверам подходит дремелевский патрон?
антошка писал(а):А к каким Китайграверам подходит дремелевский патрон?
:dont_know: По- моему, ни к каким..
Вернуться в «Корпуса»
