ATmega8+Sinaprog помогите разобраться с записью EEPROM
Alex722
Сообщение Alex722 »
Всем доброй охоты!
Есть необходимость модифицировать пару байт EEPROM после программирования флэша. Как делал:
1. Прошиваю флэш. Всё нормально.
2. считываю ЕЕПРОМ
:20000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:20004000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC0
:20006000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA0
:20008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:2000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:2000C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF40
:2000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20
:20010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:20012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:20014000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFBF
:20016000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9F
:20018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:2001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:2001C000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3F
:2001E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F
:00000001FF
вроде всё так и должно быть.
3.Изменяю один байт HEX редактором
:2001000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE
:00000001FF
4.загружаю этот XXXX.eep в sinaprog, жму кнопку program EEPROM - в ответ
avrdude: writing eeprom (512 bytes):
avrdude: 512 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against D:\XXXX.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file D:\XXXX.eep:
avrdude: input file D:\три в одном\XXXX.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: input file D:\XXXX.eep contains 512 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xff != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
5. читаю ЕЕПРОМ , а там
:2000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:00000001FF
может кто-то объяснить:
а) откуда берется второй нулевой байт
б) почему ругается верификация . (Наверное это вытекает из пункта а).
Заранее спасибо
SergSV
Re: ATmega8+Sinaprog помогите разобраться с записью EEPROM
Сообщение SergSV »
Попробуй прошить при помощи Progisp1.72 . Была такая беда у меня с avrdude, а progisp прошил.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
Pnjom-Penb
Сообщение Pnjom-Penb »
Alex722 писал(а):input file D:\три в одном\XXXX.eep auto detected as Intel Hex
В формате Intel Hex каждая строка завершается контрольной суммой, поэтому модификация данных в строке должна сопровождаться пересчетом к/с. Возможно некоторые программаторы ее не проверяют и поэтому у них этот фокус проходит... :)))
Alex722
Сообщение Alex722 »
SergSV писал(а):Попробуй прошить при помощи Progisp1.72 .
Да, забыл указать, программатор из Ардуино USBisp. Progisp1.72 не поддерживает
Alex722
Сообщение Alex722 »
Купил программатор USBasp. Стало всё нормально работать.
Вернуться в «AVR»
