Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Текущее время: Ср янв 21, 2026 17:32:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1850 ]     ... , , , 40, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 19:17:13
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
masy писал(а):
Да что то ни от резистора, ни то что заложено в программе по часовая.... работают в одной поре, из меню яркость можно отрегулировать.....
как фоторезистор подключен? яркость меняется если его пальцем закрываешь?
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 19:54:02
подключен по описанию на главной стр. да дело в том, что не в резисторе беда.... все уже откинул, не работает даже почасовая регулеровка, странно.....до это делал эти же часики, только на 3 индикаторах, все работает...
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 05:02:45
извеняюсь за беспокойство)) обнаружен косяк... резистор 10к который должен идти на корпус, влепил на + ,вывел ацп на максимум, вот и яркость не работает)
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 15:17:48
у меня с фоторезистором иногда в темноте дисплей начинал моргать (ярче-темнее),
как выяснилось часы реагировали сами на себя)), создавая обратную связь скана матрицы через фоторезистор. полечил экраном из черной бумажки между матрицей и фотодатчиком. ну и в цепь питания АЦП ближе к UREF пину конденсатор не помешает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 23:37:31
Карма: -1
у меня тоже самое было при определенных сумерках. решил так же в принципе))
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 11:03:47
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
я снова в строю
завтра буду гонять матрицу 64х16 по новым исходникам
заодно и гляну что там на выводе Е2 твориться на моей плате
PS не могу собрать проект
make all
в ответ
cc1.exe: error: no iconv implementation, cannot convert from UTF-8 to ks0066-ru
make.EXE: *** [build/font-ks0066-ru-08.o] Error 1
проект часов собирался без проблем, по ходу что то с кодировкой
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 18:49:36
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1035
Закомментируйте это в Makefile, под виндой перекодировка не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 18:52:52
Мявтор!
Карма: 16
#CHARSET = -fexec-charset=ks0066-ru
спасибо, все собралось
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 23:52:52
Карма: 86
В винде если писать в коде что-то вроде writeString("строка"), кодировка шрифта и кодировка системы должны совпадать, чтобы это нормально выводилось, т.е. и шрифт, и исходник должны быть в cp1251.
В linux же я могу спокойно установить в систему любую кодировку, в том числе настолько нестандартную, как ks0066, что используется в дисплеях 1602, добавить опцию в Makefile, после чего писать в коде нормальные русскоязычные строки, а компилятор сам переведёт их из системной кодировки (исходного файла) в необходимую.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 06:17:55
Мявтор!
Карма: 16
на время отладки пойдет
а потом лучше сделать под 1251
загрузил ваш проект
что то тишина - темная матрица
плата у меня такая
http://mk90.org/wiki/index.php/Freeduino32u4
аналог Леонардо
все подключения согласно pins.h
доработку делать?
PS.
загружаю вашу прошивку
на А B C - сигнал есть, на D нет
LAT сигнал есть
CLK R1 сигнала нет
на выводе E2 уровень 1.5V
естественно ничего не работает
загружаю скетч для ардуино
код и картинку я приводил ранее, там выводяться слово ARDUINO
1 сек горит 1 сек не горит матрица
все сигналы присутсвуют
E2 - синхронно с показом и гашения матрицы изменяется
когда матрица показывает - 1.5В когда не показывает - близко к 5В
еще заметил что сигнал OE не только включает и разрешает доступ к матрице, но и влияет на поступление сигналов - видемо управление и на буфер входной идет
PS1
на программном SPI все работает, на аппаратном нет
еще пришлось править arduino.h - не соотвествовала моей плате
и еще печалька - появился битый пиксел в матрице (еле светиться) пока сойдет, но в дальнейшем проблемму придется решать
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 18:07:00
Рейтинг сообщений: 6
Мы рады что ты снова в строю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 18:55:09
Карма: 86
По поводу аппаратного SPI...
В этом варианте используются прерывания, а у своей arduino leonardo я наблюдаю досадный баг - если влить прошивку, использующую прерывания, то сразу просле прошивки плата не стартует. Требуется её обесточивание, чтобы прошивка с прерываниями стартовала.
Поэтому я предпочитаю шить не через бутлоадер/USB, а через SPI, юзая плату не как arduino, а как обычный МК.
Последний раз редактировалось WiseLord Сб окт 17, 2015 20:40:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 18:57:05
Мявтор!
Карма: 16
я именно так и делаю, шью через SPI
перевел на мегу32 (она мне ближе)
после прошивки тишина
при нажатии на ресет появляются вертикальные полосы хаотично
а если нажимать часто то проскакивает и отображение, как задано в программе (у меня 01234)
по осцилу вижу что все сигналы есть? кроме R1 CLK там уровень 1
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 17:25:35
Привет КОТАМ :tea: хочу собрать часы на 4-х матрицах. Есть тут печатка на 4 матрицы, и прошивка? Матрицы с китая 8 X 8 общий анод 60 * 60
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... ber=605870
Может мне кто-то помочь в моем первом устройстве, пишите лс
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 06:33:23
На 60 е матрицы скину плату позже, но врятли она вам подойдет, матрици у желторотых все разные, сам наткнулся на такую проблемму, плату пришлось разводить самому....
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 16:50:02
вот плата 60 матрицы ,только 3 добавить, не составит труда.....
led_matrix_max7219 60.7z [10.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:38:45
Рейтинг сообщений: 2
Собрал еще одни часы в оригинальном как мне показалось корпусе. за основу взял часы которые выпускает Китай (dfrobot).
IMG_1306 (1).png [195.8 KiB]
Вот что получилось
IMG_0207.JPG [97.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:45:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Ну нехилый вы корпус применили. Я хоть и равнодушен к ламповым часам, но эти мне понравились и дизайном, и авторским подходом. Жаль китаец за них много просил. Трубка, кстати, советская там.
Но вы взяли его идею на вооружение и получилось неплохо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:04:54
Мявтор!
Карма: 16
WiseLord
Нашел еще один скетч для ардуино где на подобную панель выводиться бегущая строка
без всяких перепаек панель ожила и работает как надо
http://www.instructables.com/id/64x16-RED-LED-Marquee/step4/Program-your-Marquee-and-add-power/
ценность его в том, что не используется ни одна внешняя библиотека
странно что ни мои попытки завести и ваш код не приводили к желаемому результату
из тонкостей и после разбора полета этого кода заметил
хоть панел и одноцветная и вроде пин R2 никак не должен участвовать - оказалось все не так
он участвует и при том активно - похоже он как раз и определяет верхнюю и нижнюю половину матрицы
как только отцепляю R2 - ничего не работает - сплошное мельтишение на матрицы
для вывода бегущей строки белым по черному надо изменить код
Код:
     PORTB |= !((buffer[index]>>(7-i)) & 0x01) << (data_R1-8);  // top set of rows
      PORTB |= !((buffer[index+128]>>(7-i)) & 0x01) << (data_R2-8); // bottom set of rows
на
Код:
     PORTB |= !((~buffer[index]>>(7-i)) & 0x01) << (data_R1-8);  // top set of rows
      PORTB |= !((~buffer[index+128]>>(7-i)) & 0x01) << (data_R2-8); // bottom set of rows
в скетче используются аппаратные прерывания как и положено - ничего не рябит - все четко
ПС верхняя часть буфера не влияет на отображение - дебажим дальше
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 13:47:07
Я так понял ты собирал часы на таких же матрицах, может у тебя осталось печатка. :solder: Скинь если не сложно
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 40
