Блок управления стекло подъём ником (доводчик)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
vovik15
Сообщение vovik15 »
Здравствуйте! Проблема такая: Хочу установить в свой автомобиль доводчик стекол,но не такой,чтобы от сигнализации стёкла поднимались,а такой как на иномарке.Тоесть чуть нажал на кнопку,и стекло поехало вниз до упора,нажал в другую сторону,и оно едет в верх до упора,ну и можно остановить подъём/опускание в нужном месте.Подскажите как называется такое устройство,и где его купить.Спасибо за помощь
Balzercvua
Re: Блок управления стекло подъём ником (доводчик)
Сообщение Balzercvua »
Это штатные устройства и кстати там кнопки имеют 4 положения как например в ауди там целые блоки управления в каждой двери такое устройство надо лепить самому :solder:
Enman
Сообщение Enman »
Я бы сказал, что доводчик - это как раз когда сигналка должна закрыть, а от кнопок - просто управление стёклами...Схема на рисунке.
Если доводчика нет, то просто замкнуть провода на схеме вместо замкнутых контактов доводчика.
vovik15
Сообщение vovik15 »
Значит в продаже нет ничего такого.Придётся лепить самому
Enman
Сообщение Enman »
кнопки продаются, моторчики тоже...а лепить самому или самому платить за работу - дело хозяйское...)))
Вернуться в «Ищу...»
