Исчезают сегменты жк дисплея от нагрева. Прошу помощи.
sherman2208
Сообщение sherman2208 »
Имеется жк дисплей, расположенный в приборной панели автомобиля БМВ е34. Заменен шлейф на новый, перепаяны кондеры и стабилизаторы в схеме. Если завести машину сутра, то есть на холодную, дисплей работает исправно - показывают все сегменты. Но, проехав около полу час, постепенно некоторые сегменты начинают тускнеть до полного исчезновения. И в итоге, исчезают все. После того, как все остывает, дисплей опять же работает исправно. Куда копать, подскажите!
Maykill
Re: Исчезают сегменты жк дисплея от нагрева. Прошу помощи.
Сообщение Maykill »
дефект пайки ( если она имеет быть) либо просто контакт некачественный
Borodach
Сообщение Borodach »
sherman2208 писал(а):Имеется жк дисплей, расположенный в приборной панели автомобиля БМВ е34. Заменен шлейф на новый, перепаяны кондеры и стабилизаторы в схеме. Если завести машину сутра, то есть на холодную, дисплей работает исправно - показывают все сегменты. Но, проехав около полу час, постепенно некоторые сегменты начинают тускнеть до полного исчезновения. И в итоге, исчезают все. После того, как все остывает, дисплей опять же работает исправно. Куда копать, подскажите!
А плату на которой перепаял конденсаторы, можешь сфотографировать?
sherman2208
Это не моя, но делал все по аналогии. У меня такое ощущение, что дело в самом стекле. Пайки нет на обеих сторонам шлейфа.
1. Стабилизатор LM 2931 AT5.0 (на схеме DA1)
2. Конденсатор 100/40B (на схеме С51)
3. Конденсатор 220 мкФх16В - 2 шт. (на схеме С46 и С49)
4. Конденсатор 100 мкФх16В (на схеме С52)
Обнаружил подгоревшие диоды (на схеме с D17 по D21). Не знаю, живые или нет, подходят к микросхеме DD10 (ULQ 2023A).
(90.84 КБ) 802 скачивания
Borodach
Стабилизаторы на этих платах, практически, не вылетали.
Конденсатор менял, но не часто.
Чаще всего выходила из строя память.
Приходилось перепрограммировать, либо менять на аналогичную.
Но когда накрывалась память, то щиток отключался полностью...
Контакты и шлейф, думаю, в порядке.
Надо включить щиток в снятом положении и последить за температурой элементов, возможно, что-то и проявится...
Что-то не могу вспомнить подобный дефект ...
m.ix
Сообщение m.ix »
sherman2208 писал(а):Заменен шлейф на новый,
Эта и есть основная трабла.
Холодно-прилипало прихватывало
Горячо- отвалиается.
Единственное моё извращение было.
Весьма скорпулёзно и долго это было.
Как малый выиант, проц дисплея где то мозги компосирует.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Может чудить и сам дисплей, а именно переходы с верхнего стекла на нижнее. Проверяется просто - когда сегменты потухнут, надо ткнуть осциллографом на вывод одного из сегментов относительно общих проводов дисплея - на засвеченном сегменте должен быть переменный сигнал прямоугольной или ступенчатой формы.
sherman2208
Borodach писал(а):Стабилизаторы на этих платах, практически, не вылетали.
А что может давать такой эффект от нагрева? На что смотреть? Пробовал только неско резисторов, они горячие, что палец на них долго не подержишь.
watchmaker писал(а):Может чудить и сам дисплей, а именно переходы с верхнего стекла на нижнее. Проверяется просто - когда сегменты потухнут, надо ткнуть осциллографом на вывод одного из сегментов относительно общих проводов дисплея - на засвеченном сегменте должен быть переменный сигнал прямоугольной или ступенчатой формы.
А если так и есть, чем это лечится? И лечится ли вообще?
Чумак
Сообщение Чумак »
sherman2208 писал(а): А если так и есть, чем это лечится?
А если так не есть, то к чему этот вопрос?
sherman2208
К тому, что нет возможности проверить осцилографом. И есть ли смысл искать, если это не лечится.
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Ну, нет осцилла - подставь инд заведомо исправный - узнаешь. Без приборов только подставками.
sherman2208
Чумак писал(а)::dont_know: Ну, нет осцилла - подставь инд заведомо исправный - узнаешь. Без приборов только подставками.
Заведомо исправный дисплей еще труднее найти :) они отдельно не продаются ни новые, ни на разборках. И взять попробовать не у кого...
sherman2208
Вот, для наглядности:
Изображение Это на холодную
Изображение А это после часа езды
musor
Сообщение musor »
так сдохло стекло там и все дела-менять
musor
Сообщение musor »
глюк !почемуто месаг не удаляется :dont_know:
Последний раз редактировалось musor Пн окт 12, 2015 16:05:42, всего редактировалось 5 раз.
Borodach
Вот такой дефект обычно возникал при слёте прошивки.
А вот этот, когда выходила из строя плата (микрухи, конденсаторы...)
sherman2208
Да, я знаю, я прошил, это старая фотка. Слушай, ну помоги разобраться по плате. Выше выкладывал список, что перепаивал. Может еще что мозги делает? Почему же тогда на холодную прекрасно работает?
m.ix
Сообщение m.ix »
практика показывает, что сложно матрицу убить на физическом уровне.
Неиспраность была на железном материнском уровне.
Два месяца валялся и не включался, на днях один раз включился.
клиент БП на 6 якобы вольт включил.
ФОтки и видео нужно своё приводить а не чужое откуда то.
Borodach
sherman2208 писал(а):Да, я знаю, я прошил, это старая фотка. Слушай, ну помоги разобраться по плате. Выше выкладывал список, что перепаивал. Может еще что мозги делает? Почему же тогда на холодную прекрасно работает?
Я бы попробовал запитать щиток вне торпеды и посмотреть как будут греться элементы, особенно во время проявления дефекта и уже из этого исходить.
Другое, пока, в голову не приходит.
Надо глянуть, где-то у меня аналогичные платы лежали, вот только не помню где ...
m.ix
Сообщение m.ix »
и какой шлейф был заменен
