Исчезают сегменты жк дисплея от нагрева. Прошу помощи.
Borodach
Re: Исчезают сегменты жк дисплея от нагрева. Прошу помощи.
Сообщение Borodach »
Похоже на стекле, но его лучше вообще было не трогать ...
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Прошу прощения,а подсветка диодная или лампочкой накаливания? Может прямой подогрев подсветкой? ...если на холодную всё ОК? :dont_know: ...Если там лампочка - то может мощнее чем надо кто-то впихнул... :dont_know:
alexradio1103
И ещё...что за рыжий налёт на плате? Не ржавчина,случаем? - Не похоже на канифоль...
В центре дисплея совсем не видно сегментов,а по краям ещё просматривается...как будто и нагрев от середины... :dont_know:
sherman2208
Сообщение sherman2208 »
Это, как я понял, лак.
Кстати, очень хорошая идея! Подсветка от ламп накаливания и сигменты и вправду начинают исчезать с середины. Завтра попрод поставить либо диоды, либо меньшей мощности. По результатам отпишусь
Borodach
Лампочки можно вообще выкрутить и посмотреть "на просвет".
alexradio1103
И сразу-же заменить св.диодами - и ярче и экономичней и не греет! :)
Единственное - лампочка светит во все стороны,а диод "ТОЧКОЙ" - надо будет играться,чтоб дисплей был засвечен РАВНОМЕРНО.
alexradio1103
Ну и ну!.. :idea: sherman2208 :idea: ...В вашем вопросе 99% ответа! :)))
sherman2208
А зачем на просвет лампы? С рассеиванием что нибудь решим :) ну, да, получается, что так :)
Borodach
"На просвет", чтобы не грелся дисплей ... :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Есть светодиоды с широким углом рассеивания:
Подходят как замена ламп подсветки.
P.S.: этот LCD - инверсный, поэтому при нагреве сегменты будут не темнеть, а пропадать.
Возможно тот самый случай.
alexradio1103
Есть ещё круче - со внутренним конусом - они вааще вперёд практически не светят.Только по-сторонам на 360 градусов.Вот они ИМХО более всего подойдут. Фото не могу найти...
...я раньше,когда выбора не было как сейчас,спиливал линзу для этого...
Андрей Бедов
Всё зависит от того, где стоят лампы.
Если с боков, и светят на задний рассеиватель, то конусные не подойдут.
alexradio1103
Андрей Бедов, они самые! :) Только без авто-цоколя. А вот какие лучше - Автору виднее будет. :)
Borodach
В принципе, проблем с лампочками в этих щитках не было, даже если и устанавливались на 1,5 Вт ...
sherman2208
С внутреннем конусом, мне кажется, в точку светить будут. Попробую и те и те. Вот как раз и проверю :)
Андрей Бедов
Они будут светить вокруг себя на 360°, но только не вперёд.
Никакой "точки".
Посмотрите на рассеиватель диода сбоку, и представьте ход лучей от кристалла.
m.ix
Сообщение m.ix »
приведённые последние с зелёным корпусом с внутренней вогнутой линзой, предназначены для внешнего отражателя и там ни какого света вперёд не будет!
Андрей Бедов
Михаил, насрал на рассеиватель на первом видео. :(
У меня без косяков получалось.
Ещё мог бы отогнуть бортик у чёрной крепёжной обоймы, со стороны светодиодов, чтобы больше света попадало.
И, да: с плоским рассеивателем и светодиодами с одной стороны - равномерной подсветки не добиться.
Тебе нужно было ставить по одному диоду с каждого бока, чем оба с одной стороны.
m.ix
Сообщение m.ix »
мне побоку как он там подсвечивает, лишь бы было видно что там кажет.
Не любоваться же мне этим дисплеем.
Где было нужно там я дополнил подобной подсветкой и иные измерительные приборы.Хреново на метексе -п10
там сами жидкие кристаллы зелёные.
есть кристаллы фиолетовые, синие и чёрные.
А вот отвал, это скорее всего хреновый отвал контактов.
Электроника - наука о контактах.
alexradio1103
Вам показать,как я "забацал" свой тестер? UK-830LN
Изначально подсветка была "зелёная",жрала - безбожно!!!(до 45мА) Заменил ОДИН зелёный на два(последовательно - получилось меньше 7мА) белых от мобилы Самсунг(модель не знаю - был только битый дисплюй).
Туда же поместился генератор+ 1 батарейка АА вместо Кроны.
И зарядка с индикацией на стандартной LM317 = 120mA.Адаптер - от старой Нокии(транс на +8В)
Показать?
