Proteus: вопросы и ответы
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
8) ВСЕМ ПРИВЕТ НАРОД вапрос такой часто вижу выражение ,,лекарство для PROTEUS,, а чё эт такое и что с ним делать то надо
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение ikarab »
БАТАРЕЙКУС писал(а):8) ВСЕМ ПРИВЕТ НАРОД вапрос такой часто вижу выражение ,,лекарство для PROTEUS,, а чё эт такое и что с ним делать то надо
Это такая фигная которая позволяет ему работать на вашем ПК.
Я ввел это название взамен вульгарщине уткоголосой.
"лекарство" -
Помогал детям и баста. Тут ни придерешся !
из 12 стульев
Сообщение FilNik »
"Лекарство". "Таблетка", "Crack" - для того, чтобы превратить лицензионную версию программы в бесплатную. Применять - "как доктор прописал".
8) ААААААА всё понел ну спасибо всем за внимание :))
Сообщение Negor »
Народ, а кто объяснит в чём разница между аналоговым резистором и цифровым. И про светодиоды то же самое. И как блин мне светодиоды настроить счтоб они нормально работали? Ато я тут схему накидал, так катод в воздухе висит(ну ладно - не совсем в воздухе - он с катодом радомстоящегол светика соединён. но они на земле не лежат) а они блин светятс.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение FilNik »
Negor писал(а):Народ, а кто объяснит в чём разница между аналоговым резистором и цифровым. И про светодиоды то же самое.
Цифровые модели резисторов и диодов работают существенно быстрее. чем аналоговые, т.к. для них нет необходимости решать сложные уравнения для определения тока и т. п. Они работают только с логическими уровнями: если на аноде светодиода лог.1, то программа попытается передать ее на катод и, если не получится (катод на корпусе), то светодиод загорится. Аналогично и с резистором. Обычно цифровыми делают подтягивающие резисторы.
Подробнее в хелпе (раздел HOW TO MAKE INTERACTIVE SIMULATIONS RUN FASTER).
Не надо цифровые диоды настраивать. Обеспечь им логические уровни на выводах.
Ато я тут схему накидал, так катод в воздухе висит(ну ладно - не совсем в воздухе - он с катодом радомстоящегол светика соединён. но они на земле не лежат) а они блин светятся.
Если на аноде лог.1, то цифровой светодиод будет светиться, даже если его катод в воздухе. Proteus не терпит свободных выводов и для определенности привязывает их к корпусу (через большое сопротивление).
Сообщение Furcat »
помогите кто может, нужна библиотека тини26 для протеуса 7.2
Сообщение Alex72 »
Furcat писал(а):помогите кто может, нужна библиотека тини26 для протеуса 7.2
Поставь Proteus 7.5 Там есть ATtiny261, она аналогична ATtiny26, но с более быстрым АЦП, быстрыми таймерами/счетчиками с тремя каналами ШИМ и отладочным интерфейсом debugWIRE. Для симуляции подойдет
Сообщение Furcat »
спасибо уже сделал так. и правда есть 261я....
Сообщение cqr2k »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=237577#237577
в том сообщении, ссылка на протеус 7.5 содержащий вирус в файле "LXK Proteus 7.5 SP3 v2.1.2.exe".. пытаюсь запустить под ВМВарью..
Сообщение ikarab »
VirtualPC бесплатная от майкрософт гораздо легче ( до 40 Мб примерно) и работает хорошоу у меня.
8) всем привет такая проблема
я составляю програму на PIC16F874A на MPLAB57040 вот
и всё это запускаю в PROTEUS 7.5 и с PROTEUS проблема с бит ориентированной програмой BSF или BCF с PortE дело в том что в MPLAB всё нармально и выводы порта переходят с высокого уравня на низкий и наоборот без проблем но када этаже програма в PROTEUS доходит до оброщение этих инструкций к PortE вылазиет ошибка
Internal Exception : access violation in module 'PIC16.DLL'
что в переводе
Внутреннее Исключение : нарушение доступа в модуле 'PIC16.DLL
хотя с инструкцией
MOVLW B'00000001' ;
MOVWF PortE ;
работает как надо . скажите это у всех такой глюк с PROTEUS или я чёта нетак делаю
заранее всем спасибо :o
Сообщение Alex72 »
БАТАРЕЙКУС писал(а):8) всем привет такая проблема
Такая же проблема, только уже на МК AVR, ATtiny13. Запостил на казусе, там много протеусовцев. Может что скажут
http://kazus.ru/forum/topics/f_141367.html#141367
Сообщение FilNik »
БАТАРЕЙКУС писал(а):скажите это у всех такой глюк с PROTEUS или я чёта нетак делаю
Скорее всего - второе! Ничего не могу сказать о PROTEUS 7.5, но в более ранних версиях подобное происходило, если я что-то делал не так. Слишком мало информации, чтобы посоветовать что-то определенное. Какая схема включения порта? Что делает программа, и как она это делает? Хорошо бы посмотреть проект, но у меня он может не открыться.
Сообщение as205 »
Допереведен Proteus 7.5SP3. Это кому-нибудь нужно?
Сообщение Alex72 »
as205 писал(а):Допереведен Proteus 7.5SP3. Это кому-нибудь нужно?
Хелп тоже переведен?
Сообщение as205 »
Русский хэлп там http://kazus.ru/forum/topic_9598-0-asc-30.html
Сообщение Nemo78 »
Что за вопрос! Конечно нужно!
Сообщение saba »
Приветствую Вас NEMO, приятно снова встретиться с вами.
AS-205 что за вопрос, конечно нужен, и спасибо тебе за русский
Мануал для протеуса, класс,
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение SpaceStranger »
У меня ares 7.5 sp3. Пытаюсь развести приложенную плату. И связи, которые идут к контактным площадкам не разводятся! (правда не все - с теми, что идут от кнопок - все ОК) Даже попробовал просто соединить 2 площадки - не разводится! Если соединить площадку с резистором, то результат тот же, а если с 2-мя резисторами - то разводится нормально. Все эти "извращения" приложены.. Плата сразу создавалась в аресе.. Я уже все хелпы и факи выучил, нет там ничего подобного.. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
ares.rar
(146.59 КБ) 293 скачивания
