Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:40:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10071 ]     ... , , , 27, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 18:41:13
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Сделал себе вот такую фигню.
стало реально удобней, да и точней выставлять плату по реперным отверстиям.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 19:32:08
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
И какую из них? :))
Под лазером так понимаю диафрагма?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:34:32
Карма: 94
Правильно понимаешь
А фигня, это регулируемые упоры. С помощью них можно очень точно и быстро выставить плату. Руками поймать пару десяток сложно, и не удобно. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 20:40:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Имеешь в виду подсветку для камеры? Или хитрые зажимы для платы?
ЗЫ
Ответил быстрее, чем я спросил :))
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 09:27:58
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Я пока ни чего не заказывал, просто слежу за темой. Что-то какая то апатия наступила (думаю временно). :dont_know: :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 09:29:37
Карма: 39
Творческий кризис ? :))
Я вот смотрю что по ходу придется все от братьев китайцев тянуть. Сунулся в местные магазины цены просто :shock: та же STM в 250 р/шт ломят.
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 10:53:02
Карма: 55
Sailanser
Нет, не кризис, просто хочется немного отдохнуть. :))
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 13:48:02
Карма: 39
AlphaCrow
Как у вас продвигается борьба с глюками? :)) Похоже еще один нашел.
Решил сегодня посмотреть программу. Вылез один интересный прикол а именно при открытии гербера его искажение. Версия 0.49
На скриншотах приложил что вылезает в программе и этот же гербер но открытый в других программах.
И на всякий случай архивчик с самими герберами.
Test.zip [14.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 11, 2015 20:39:41
Карма: 94
Тоже столкнулся сегодня с похожей ерундой при открытие гербера. Фото что вышло после экспонирования,
гербер в архиве.
Нижний.zip [25.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 10:50:00
У нас в Новосибирске в магазине продают,лазеры 405nm 20mBT по70р.
Красные 660nm с линзои 50р.Только марки нет,на этикетке данные.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 11:41:34
Карма: 39
Все таки в 49-ой версии видать где то что то не то :))
Пробовал сегодня еще гербера открывать, фиг открывает, выдает такую ошибку. Удаление третьей строки ситуацию не меняет. В других программах все как надо.
И сам гербер в архивчике для анализа.
Top.zip [19.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 17:30:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 471
Рейтинг сообщения: 6
Sailanser писал(а):
AlphaCrow
Чувствую, без работы не останусь :)) С первыми двумя разобрался быстро, а вот с третьим придётся повозиться. Не думал, что будут генерироваться макросы с локальными переменными. Впрочем, до полной реализации всего GERBER формата ещё далеко. Буду решать по мере поступления
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 22:00:39
Может проще использовать готовую библиотеку? Например http://gerbv.sourceforge.net/
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 07:09:24
Рейтинг сообщений: 62
Прикупил лазерный модуль. С посылками последнее время интересная ситуация :), два дня и почти дома, всегда бы так
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 08:55:28
leonisio а вам удалось еще за меньшую сумму купить такой же модуль как у меня. Не пробовали его еще сфокусировать? А то я вчера с почты забрал, попробовал подключить и сфокусировать, но у меня пока только пятно получилось диаметром 3см
Сначала было слово. И это слово было: «Коллайдер запущен!»
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 09:29:52
Ещё не забрал, лежит на почте. Видимо смогу забрать только к выходным ((
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 20:24:52
Карма: 94
Кто что думает по поводу вот этой штуки в качестве камеры для прицела? Может кто юзал, расскажите как она.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 20:55:36
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2153
Есть у меня такая. Ничего выдающегося собой не представляет. С родной линзой фокусируется примерно на расстоянии 2-3 см. Разбирать крутить не пробовал. ИМХО, не прокатит под прицел, ибо не удастся достичь нужного увеличения на приемлемом расстоянии. Сначала сам думал такую заюзать, но идею потом быстро отмёл. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 21:16:18
Карма: 94
Приехал сегодня объектив с 25 мм фокусным. Не получилось у меня его заюзать. :( Слишком большое увеличение. Не хватает длины резьбы для юстировки. Со штатным крепежом минимальное расстояние около 20 см. Угол у него всего 14 гр., надо что то с меньшим фокусным. Короче деньги на ветер. :cry: Попробовал поиграть расположением линз, но ничего с приемлемым результатом получить не удалось. Завтра попробую микроскоп приатачить. AlphaCrow, как там у вас работа по отловле блох продвигается?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 21:23:01
Карма: 18
mial писал(а):
Не хватает длины резьбы для юстировки...
...Короче деньги на ветер. :cry:
А сделать дополнительную вставку? Раньше для фотоаппаратов продавались удлинительные кольца для макросъемки. Может и здесь получится?
