Daewoo HC-6220X проблема с БП
scayn
Сообщение scayn »
Здравствуйте коллеги.
Есть плата от Daewoo HC-6220X. На ней распаян импульсный БП на FCSQ1565RT и выходной усилитель на двух TDA8947J.
Сервисмануал на Daewoo HC-6220X http://svc.daewoo.com.mx/bbs/manual/HC6 ... 5B1%5D.pdf
При включении, усилитель некоторое время работает (иногда довольно продолжительное время), затем появляются частые щелчки в БП (на слух вроде как в трансе, но точно не понять), соответственно прослушиваются щелчки в колонках. Всё остальное отключено.
Если потыркать кнопку вкыл/выкл, щелчки появляются каждый раз при включении.
В нормальном режиме при включении на усилитель приходит 18 вольт. При щелчках просаживается до 17.
Что делал:
1. Прозвонил все диоды, стабилитроны, диодную сборку - всё в норме.
2. Заменил все электролиты.
3. Отключил всю нагрузку от БП. БП включился, но наблюдался ВЧ свист.
4. Сам усилитель прекрасно работает от другого БП (от другого ДВД, только слабее).
Навыки паяния есть. Есть опыт сборки небольших схем и устройств на микроконтроллерах. Из инструментов - паяльник и не самый плохой напряжометр (мультиметр).
Прошу подсказать на что в первую очередь обратить внимание и что проверить/померить.
Схема БП. Усилитель подключается к пину VCC Изображение
Чумак
Re: Daewoo HC-6220X проблема с БП
Сообщение Чумак »
scayn писал(а): В нормальном режиме при включении на усилитель приходит 18 вольт. При щелчках просаживается до 17.
Подмени это напр. сторонним, отключив родное, послушай. Ток учитывай.
scayn
Сообщение scayn »
Вообщем то я подцеплял другой БП (более слабый по мощности) на место неисправного. Усилитель работал, напруга не просаживалась.
Что я делал:
1. заменил все электролиты.
2. Отпаял от транса все выходные цепи за исключением питания ШИМ контроллера. БП стал работать в холостом режиме. После передергивания питания щелчки тоже появлялись но гораздо тише и с меньшей частотой.
3. Из схемы питания ШИМ заменил источник опорного напряжения и опторазвязку (взял из живого донора).
4. Все стабилитроны и диоды прозванил на пробой. Все в норме.
Сам контролер похоже живой (не может же он то работать, то не работать).
Есть подозрение на транс, может междувитковый пробой? С другой стороны транс может долго работать, пока питание не передернешь.
Звук издает все же транс.
Итого всё что можно, я отпаял. Всё что нельзя, я поменял. Только резисторы не трогал.
Куда копать, ума не приложу... транса на подмену нет. И маркировки то же нет. А он ли?
Martin76
Сообщение Martin76 »
scayn писал(а):Есть подозрение на транс, может междувитковый пробой?
У трансформаторов иногда бывают плохие пайки проводов обмоток к выводам трансформатора. Без выпайки трансформатора из платы такое не определить.
scayn
Сообщение scayn »
Martin76 писал(а): У трансформаторов иногда бывают плохие пайки проводов обмоток к выводам трансформатора. Без выпайки трансформатора из платы такое не определить.
Вот за это спасибо. А то у меня идеи закончились. Буду пробовать выпаивать.
scayn
Сообщение scayn »
К сожалению пропайка обмоток на выводы трансформатора не дала результата. :cry:
Иза-за отсутствия маркировки транса, нет возможности заказать новый. Грустьпечаль.
Вот что заметил. Щелчки появляются если после выключения питания входной кондер не успевает разрядиться, а питание снова подано. А может не входной конденсатор... мысли вслух.
hybroid
Сообщение hybroid »
Входной электролит менял? Не на другой труп?
scayn
Сообщение scayn »
hybroid писал(а):Входной электролит менял? Не на другой труп?
Электролиты менял все на новые.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
блин ну как вариант осталось только ШИМ подкинуть.. Если есть виткач в трансе - грется должен, а если конкретный виткач то может и бахнуть наверняка
купля продажа важно, остальное лажа
musor
Сообщение musor »
проверь зазор в трансе -возможно ущел...рассохся расклеился
на худой коней можно перремотать
но проще ШИМу подкинуть новую....
бывает и диод и пленка дохлая в снаберах -проверяется заменоу на новые(текутна пиках-цещка не выявляет)
ПС походу схема похожа на резонансный инвертор-снабер один кондер! такие очень критичны к цепям обвязки-менять пощтучно
НАЧАТЬ СО СНАБЕР КОНДЕРА!
scayn
Сообщение scayn »
musor писал(а):проверь зазор в трансе -возможно ущел...рассохся расклеился
Из пленок задействованных в схеме только три: C4,C5,C6. Я думаю кодеры во входном фильтре не могут повлиять на работоспособность.
Снаббер в данном случае это C5?
mikes357
Сообщение mikes357 »
Больше подходит С4 :dont_know:
...квазирезонансный шим, пдфку покопать
scayn
Сообщение scayn »
Всем спасибо за помощь. Судя по всему сама схемотехника БП очень капризна. Если БП работает в штатном режиме - включил, попользовался, выключил, какое то время не пользуешься, то всё работает отлично. Только частые переподключения выводят его из равновесия. Тему можно считать закрытой.
Martin76
ШИМ вероятно со странностями, когда то давно в ТВ шарп попала STRW какая то не помню, она не хотела работать с телевизором, выключалась, когда захочет, но на лампу могла сутками работать, замена обвязки была без толку, замена микросхемы решила проблему.
scayn
Сообщение scayn »
Сейчас запустил на постоянный тест. Три дня, полет нормальный. А дальше видно будет. Использую как усилитель к ПК с колонками S-30. Старыми добрыми тридцатками. Но панельный дом и пожилые соседи не позволяют гонять на полную (сам я не любитель долбежки, только теста ради) .
Сейчас вот в раздумье, толи собирать свой усилитель, то ли купить радиотехнику у-101 и радоваться жизни (появилась такая возможность). Но это уже тема отдельного разговора.
