Как помигать светодиодом
Сообщение Ubhra »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста как можно без МК, мигать светодиодом с заданным интервалом?
Имеется постоянное напряжение 12В и простой светодиод, например такой:
АЛ336Б
Цвет свечения красный
Тип светодиода одноцветные
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 40
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 40
Длина волны,нм 668
Видимый телесный угол,град 5
при токе Iпр.,мА 10
Тип монтажа в отверстие
Форма линзы круглая
Материал GaAIAs
Максимальное прямое напряжение ,В 2
Максимальное обратное напряжение ,В 2
Максимальный импульсный прямой ток,мА 100
Рабочая температура ,С -60...70
Нужно мигать по 0.5с, с интервалом в 10с.
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Я ограничен лишь в размерах, все устройство не более спичечного коробка.
П.С. Например что нибудь на аналоговом таймере ne555
Сообщение Dr. Alex »
Есть много вариантов, вы на какую элементную базу расчитываете? Только на транзисторах, микросхемы...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Андрей Бедов »
Имитатор сигнализации в машину
Также продаются для этих целей мигающие светодиоды с большой скважностью (пауза несколько секунд).
Сообщение Ubhra »
Dr. Alex любая компактная, без МК которые нужно шить.
Андрей Бедов мне очень важно выдерживать заданные интервалы:
10 секунд OFF
0,5 секунды ON
10 секунд OFF
0,5 секунды ON
10 секунд OFF
0,5 секунды ON...
Да такое делается например на одной микросхеме КР512ПС10. Ну или в худшем случае на банальном симметричном мультивибраторе. Всё зависит от того, какая точность выдержки вам нужна.
Последний раз редактировалось Dr. Alex Ср окт 14, 2015 19:55:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
[youtube]http://youtu.be/Wmi1zEB4tUk[/youtube]
В симметричном мултивибраторе определяется как и в всех аналогичных простых RC цепями.
В симметричом мультивибраторе можно одно плечо изменить, что бы не симметрично мигалось.
Можно кучей простой логикой на к155ХХхх (74) серии например.
Сообщение Ubhra »
Dr. Alex можете подсказать схему?
m.ix я похожую схему на 555 видел, у меня 1 светодиод с большей задержкой.
Схему чего именно?
Сообщение Ubhra »
Dr. Alex писал(а):Схему чего именно?
Подключения питания, светодиода и прилагающегося обвеса.
В приложении хелп, там всё толком расписано как считать. Вместо R2, R3 надо поставить переменные или подстроечные сопротивления
Help_for_Symmetrical_multivibrator_4000.pdf
(117.32 КБ) 183 скачивания
Сообщение Барсик »
Не симметричный мультивибратор на КМОП микросхеме К561ТЛ1. Диоды любые кремниевые. Время свечения и пауза подбирается резисторами R1, R2.
(5.22 КБ) 380 скачиваний
Сообщение m.ix »
берём книжку по цифровым микросхемам и изучаем, там все примеры есть.
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 80&bih=930
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... 0%B0%D1%85
НА транзисторах и собран мой генератор, который выше на ютюбе мигает.
Когда то лет 20-30 назад в ПТУ на 2х реле делали генератор для замигателя.
Вернуться в «Теория»
