Очень неплохо. Только один пад попал под маску...Attenyuator писал(а):Вот, что получилось. Немного по отрывалось в некоторых местах.
Однокомпонентная паяльная маска
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Здравствуйте! Кому-нибудь знакома маркировочная краска USM-U2? Когда-то приобрел баночку белой, теперь пытаюсь освоить. Наношу по методике, которая описана в "интернетах" для однокомпонентной маски - на плату небольшое количество краски, прижимаю через пленку стеклом для равномерного распределения, ставлю шаблон, затем засветка (лампа 26Вт) и т. д... Проблема в том, что краска остается на пленке. Перепробовал все пленки, которые нашел - цветочные, верхний лавсан от пленочного фоторезиста, пленка для ламинирования, пленка для печати лазерными принтерами, даже один раз тупо вместо пленки поставил сразу шаблон. Плату тоже подготавливал по-разному - мыл Cif-ом, хозяйственным мылом, растворителем 647, изопропиловым спиртом, просто спиртом - краска упорно остается на пленке и не липнет ни к текстолиту, ни к маске (у меня на плату нанесена маска). Один раз случайно получилось 50/50: половина надписей осталась на плате, половина на пленке (примерно). Делал тестовую засветку через 20мин. - время засветки примерно 1,5 часа (тоже ни на что не влияет - светил пол-часа, час, два, два с половиной...). При этом, если промыть пленку с прилипшей краской, то все надписи отлично проявляются...
. Думаю, скорее всего краска предназначена для трафаретной печати, но сделать трафареты нет возможности.
Какие могут быть варианты? Уже пол-банки краски извел...
У неё по-моему методика, как для двухкомпонентной:
http://www.deltapcb.ru/ru/products/prot ... id/usm_u2/
маска полимеризуется слоям начиная от пленкиCODE43 писал(а):Проблема в том, что краска остается на пленке.
у вас или очень толстый слой, или светите мало - он не прорабатывает всю толщину до текстолита
Я мучился с однокомпонентной маской зеленого цвета. Результата не добился. Может кому она нужна, отправил бы за ваш счет, а маску бесплатно отдал. Есть две баночки этой маски.
Господа, подскажите кто знает где в СПБ можно купить однокомпонентную маску любого цвета! чипдип и ebay не предлагать, время поджимает(
Продолжаю "воевать" с USM-U2...
...Почти получилось. Все равно, краска местами отвалилась (при чем отваливается и там, где слой был чуть толще, и там, где почти прозрачный...). Закономерности не обнаружил. Видно, что тонкие линии получились более качественно. Края линий местами получились рваные. Возможно, уже пересветил...
Еще есть несколько не распаянных плат, эксперименты продолжаю. Эту уже переделывать не буду - надоело.
Возможно, вы были правы. Очередная попытка. Растер краску на плате до почти прозрачного состояния, накрыл пленкой от фоторезиста, увеличил время засветки до 3-х часов. Вот что получилось:sa-ta писал(а):...у вас или очень толстый слой, или светите мало - он не прорабатывает всю толщину до текстолита
нужно равномерно.CODE43 писал(а):...Почти получилось. Все равно, краска местами отвалилась
я по краям платы клеил тонкий скотч - сверху пленку и выкатывал шлифованным валом. слой был равен толщине скотча / на память уже не помню - но может 50 микрон/
но данная технология обладает плохой воспроизводимостью..
еще, очень важно что бы не было воды на плате - лучше феном прогреть и обезжирить хорошо.
мне "для проявки" хватало 20 минут на панели светодиодов ~ 12Вт (100х160 размером). дубление больше часа под ней же.
Коллеги, а какой у этой маски срок хранения? А то у нас один магазин продает ее (чуть дороже, чем китайцы, зато 5 минут пешим ходом от дома - и вот она), только она у них уже почти год лежит, а мне этих 100г хватит года на 3, не меньше. Не получится, что через год я в очередной раз достану ее с дальней полки, а она испортилась?..
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Брал краску полтора года назад 3 цвета. израсходовал 2/3 каждого цвета, плат покрасил очень много. Только что разукрасил нанес маркировку. все надписи проявились, ничего не смылось. такое впечатление что с краска стала еще лучшеafz писал(а):Коллеги, а какой у этой маски срок хранения? А то у нас один магазин продает ее (чуть дороже, чем китайцы, зато 5 минут пешим ходом от дома - и вот она), только она у них уже почти год лежит, а мне этих 100г хватит года на 3, не меньше. Не получится, что через год я в очередной раз достану ее с дальней полки, а она испортилась?..
Наш коллега Orion33 (см выше) купил ее 3 года назад, и она у него до сих пор как новая, так, что я, прочитав его пост, тоже пошел и купил. Пробовать, правда, буду не скоро - моему изделию до релиза еще месяца 2-3Сергеj писал(а): Брал краску полтора года назад 3 цвета.
Нет, у меня такого расхода точно не будет - я радиолюбительствую только в свободное от работы время, а его немного. Поэтому у меня ожидается, максимум, 3-4 платы в год.Сергеj писал(а): израсходовал 2/3 каждого цвета, плат покрасил очень много.
Сергеj писал(а):Только что разукрасил нанес маркировку. все надписи проявились, ничего не смылось. такое впечатление что с краска стала еще лучшечем полтора года назад.
Но, в целом, обнадеживает. Можно надеяться, что лет на 10 мне ее хватит, а то и поболее, и она при этом не испортится...
(А микрогенри по-ихнему пишется не mkGn, а µH. Как вариант, вместо буквы "мю" пишут английскую "u", доверяя воображению читателя дорисовывание левой вертикальной палочки буквы "мю" в нижнем направлении
Последний раз редактировалось afz Сб ноя 21, 2015 08:20:20, всего редактировалось 1 раз.
Думаю что и через 10 лет с краской ничего не станется. вот заметил что стола малость гуще, но это исправимо.
С утверждением могу назвать причину моих первых неудач -толстый слой краски. Щас же повторяемость стабильна.
Конечно очень важно и качество шаблона.
Покупал такую банку прошлой зимой из китая.
Синяя.
Говорят пришла из-за морозов при доставке испорченная. Ничего хорошего с ней не получилось сделать.
Сам работаю с двукомпонентной: https://www.youtube.com/watch?v=gyrYyAy_jIc
Если данная (полная) банка кому нужна в Москве (точнее г.Котельники, близко к Люберцам), пишите в личку. Не продажа....
Синяя.
Да, удобно, конечно, что сначала маска сушится, а потом светится. Засвечивать пачкающуюся - тот еще затрах...
Зато не вонючая.
Я как радиолюбитель занимаю кухню чтобы сделать платы.... Мои не в восторге.
А с этой, пахнет конечно, но не так как двукомпонентная
