"Новое - это прочно забытое старое" В темах по ГРИ проявился интерес к этому старому техническому решению индикации. Т.к. такой вид индикации совсем не относится к ГРИ осмелюсь открыть новую тему. Если уже такая есть (сам не нашёл), извините и перенаправьте в неё. Такая индикация, довольно гибкая, т.к. позволяет делать разнообразные символы, что порой необходимо в любительских условиях. Да, можно поставить графический дисплей и изображать на нём что угодно, но... Картинки из гугля.
И чё хатим? А наверное стекло по чище. представим 26 басурманских букв каждая по 1мм толщиной и какова должна быть яркость последней, что бы её увидеть
Пробовал недавно http://www.youtube.com/watch?v=Jc8uBjUsZj0 В живую лучше смотрится. Все руки не дойдут остальные 4 доделать. Нужно экспериментировать с размером и очередностью цифрю
shura2000 А сколько светиков обслуживает один символ? Если не более 2-х последовательно включённых, то можно обойтись AVR напрямую. Если больше 2-х, то придётся ставить формирователь. Пока наиболее оптимальным со стороны катодов видится BU2090(BU2092). Со стороны анодов видятся управляемые генераторы тока. В ж. Радио (196лохматый год) был опубликован такой индикатор. Но тогда светиков ещё не придумали и подсвет был на манюсеньких лампах накаливания. Вспоминается, что торцы были зачернены матовой бумагой.
Да, сделано красиво. Правда, по мне, схемотехнику можно значительно упростить. Сначала обыгрывал вариант чистого чарлиплексинга, но из-за нерегулярной структуры отказался в пользу упрощенной его модификации. На картинке ниже видно, что для управления полноразмерным индикатором требуются 6 проводов, а для 4-х разрядной индикации всего нужно 9 проводов.
Я, вот, тоже начал собирать часы на индикаторах с боковой подсветкой (KGM Multi-indicator Type M4). Пошел по пути "слепил сами знаете из чего" )). Была в наличии плата для ГРИ. Заменил К155ИД1 на Hef4028 и за ней поставил 2шт ULN2003. Схема была для динамики. Преобразователь переделал на 26 вольт, только под нагрузкой свистит, и греется транзистор. Может кто посоветует схему преобразователя на 34063 на 26 вольт, 500мА? В моем нужна доработка - позже допилю. Анодные ключи, которые уже были, не справляются с током и не открываются вообще. )) Подумываю, что нужно было начинать разработку с нуля. Либо второй вариант - заменить лампы накаливания на RGB светодиоды "настроенные" на желтый свет. Кто что может посоветовать по поводу построения таких часов? Будет 4 индикатора. Каждая лампа потребляет 28 вольт 0,08А. Не знаю, как реализована динамическая индикация. предполагаю, что в момент времени горит одна лампа..
Я доделал. Но мне не нравится. Нужно большего размера делать индикаторы. А так как взял первую попавшуюся схему, не разобравшись толком, что может прошивка, то в итоге нету никаких эффектов по смене цифр.
Написал первое приближение для схемы с чарлиплексингом. ATtiny2313 c кварцем 8МГц. FUSE CKSEL3...0 1111, SUT10 11, CKDIV1 (1-незапрограммирован). Для других кварцев в диапазоне 1...20 МГц открывается исходник, в строке
Код:
.equ Fo=8000000
ставится нужное число, исходник запоминается, запускается .bat, полученный .hex загружается в камень. В архиве ниже схема, исходник, hex для 8МГц, bat
Принцип управления тут один в один как у ГРИ. Поэтому возьмите понравившийся проект на ГРИ, переделайте ключи и питание под светодиоды (ИД1 даже можно оставить, если диоды взять сверхяркие и ток сильно не задирать, в анодных драйверах можно выбрать транзисторы с меньшим напряжением насыщения, пересчитать базовые резисторы, чтоб гарантированно в насыщение уходили) и будет вам счастье. По проектам на ГРИ можно определиться изучив первую страницу соответствующей темы. Там добрые люди собрали ссылки на наиболее значимые посты с проектами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
